RCmag :: Voir le sujet - Conseils EB48.3
Conseils EB48.3
chesterfi
MessagePosté le: 09.01.2016, 17:52:40    Sujet du message: Conseils EB48.3 Répondre en citant
Je viens d'acheter une Tekno RC EB48.3. Il s'agit de mon premier châssis de cette marque.
Je n'ai pas commencé le montage car j'ai eu la (désagréable) surprise de découvrir une couronne centrale en plastique. Je vais donc en commander une autre. J'ai d'autre question à vous poser:
- couronne métal ou composite? Quelle sont les différences (usure, solidité, ...)
- quelles sont les pièces de rechanges à avoir impérativement ?
- quelles sont les options réellement intéressantes ?
Je roule principalement sur un circuit en terre dure et poussiéreux, 90% terre, 10% synthétique et autre. Ce circuit est très defoncé : trous, et bosses en tout genre:
- quels sont les meilleurs réglages en sachant que sur mugen je suis en 10/7/4 pour les diffs et 400/300 en amortisseur
- barres anti-roulis idéales?
- dureté des ressorts d'amortisseurs?
- autre conseils à me donner?
Je pense utiliser un set-up me donnant une garde au sol importante en plaçant les amortisseurs le plus vertical possible. Est-ce une bonne idée pour ce châssis?
En gros, j'ai eu un gros coup de cœur por le châssis, mais maintenant, j'ai peur de rater certains éléments au passage (toujours rouler en mugen 5, 6 eco et 7r) le chas dis étant fort différent.
Comme rapport couronne/pignon, je pensais utiliser un. 44/14 (moteur 1900 kv) est-ce suffisant?
Merci d'avance pour vos conseils
khrome
MessagePosté le: 09.01.2016, 21:03:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'apporte ma petite expérience de 2 ans environ sur le eb48.2 si tu peux y piocher des similitudes...
Alors en pièces détachées prévois la meme chose que sur les autres chassis. De mon coté je n'ai cassé qu'un triangle et une couronne composite (quelques dents et ca roulait encore). Les noix de cardans marquent aussi sur le central arrière et le petit cardans est à prévoir aussi. Mais rien de méchant en 2 ans...
Pour les options: A voir si la cale arrière qui va bien est fournie ou pas d'origine cette fois? Ensuite la couronne, moi je suis partisan du composite, c'est silencieux et solide! Rien a dire.
Enfin l'option hexa en +2 peut être intéressante pour calmer un train délicat (réf: TKR5071C).
Pour les ressorts, comme beaucoup j'utilisais les Kyosho: Bleu ou Bleu + orange (mais à voir avec les amortos du .3...).
Diff j'étais en 7/7/5 et je roulais aussi sur des circuit à dominante défoncé.
Le tekno est un chassis fin, agile et très directif (diabolique pour rester à la corde ou y plonger dans du sinueux), il saute bien et se fait un peu chahuter sur le troué et ralentir n'aidera en rien
Mr. Green
Voilà, très bon choix en tout cas, en espérant que d'autre plus pointu en réglage que moi t'apporte des infos. Eclate toi bien avec ce chassis de super qualité!
Ps: Si tu ne sais pas comment peindre ta carosserie... je peux m'en occuper Cool Razz
Facebook: Khrome Mugen pour vos réalisations de peintures sur vos Carrosseries!
chesterfi
MessagePosté le: 10.01.2016, 09:24:54    Sujet du message: Répondre en citant
Si je résume :
- couronne,
- noix de cardan arrière (je vais vérifier, mais je me demand si il n'existe pas des noix de cardans renforcées (TKR5075
- Cardan arrière,
- ressorts Kyosho (ils sont toujours utilisables sur la 3? Je crois que les corps d'amortisseurs ont changés )
- l'option hexagonal +2 pour l'avant, mais pour l'arrière, la version du kit de base?
Qu'appelles-tu la "cale qui va bien"?
Merci 😊
Fram
MessagePosté le: 10.01.2016, 11:02:53    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Les amortos arrières du .2 sont les avants du .3 donc les ressorts kyosho pour l'AR se monteront bien a l'avant du .3
Pour ce qui est des amortos arrières du .3, peut être voir du coté des ref. pour le truggy kyosho s'il propose des ressorts longs.
chesterfi
MessagePosté le: 10.01.2016, 12:20:50    Sujet du message: Répondre en citant
@ Fran: merci.
Tu peux aussi me donner ton avis sur mes premières questions stp?
Y-a-'il d'autres pièces "compatible" venant d'autres marques?
Alex90
MessagePosté le: 10.01.2016, 12:53:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je rentre de padova et jte fais un résumé et conseil.. 1 an1/2 que je roule tekno.. Là j'ai le 3! La voiture est terrible ! Jai hâte de tester le th et truggy
chesterfi
MessagePosté le: 10.01.2016, 13:00:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci 😊 J'attends tes infos. Smile
breizh37
MessagePosté le: 10.01.2016, 17:20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Super Very Happy j'attends également ton CR avec impatience
Tu nous glisseras ta fiche de setup si tu as un moment ?
Alex90
MessagePosté le: 10.01.2016, 20:59:06    Sujet du message: Répondre en citant
- couronne métal ou composite? Quelle sont les différences (usure, solidité, ...) la couronne plastique (un peu jaune pâle est ultra solide ! si le moteur s'écarte..elle va prendre! sinon tu aura aucun soucis! j'ai rouler très longtemps avec sans problème..j'ai mi la couronne option en acier par sécu et l'esthétique noir!)
- quelles sont les pièces de rechanges à avoir impérativement ? triangle av (il casse pas..sauf si tu te prends 15/20 boites full gaz, sur un mur ou piquet.. j'ai rouler avec un triangle fissuré...j'ai réussis a faire une finale de 10min..finir 2eme a la course la semaine après..et 2 essai libre de 5 min la semaine encore après..avant qu'il commence a devenir critique! (juste pour dire que c'est costaud!) ce week-end j'ai pris full gaz un piquet (la roue a tapé, donc bras de levier max, et j'ai rien cassé...) cardan de roue..sur le 3 il ont tendance a se voilé sur les très mauvais choc..., il te faudra un corps de diff..au centre il s'usine a l’intérieur et la noix finit pas se balader de trop...ce qui entraîne une usure ru roulement..tu cardan..noix...tu le change tout les 10/15courses par sécu! les roulement par la même occasion! (surtout celui opposé a la couronne;)) puis c'est tout... peut être un cardan central av...si jamais tu le plie vu que c'est grand! (je le voile quand je roule sans renfort....avec les renfort j'ai jamais plié! et c'est juste le bruit qui est dérangeant! pas les performances Wink
- quelles sont les options réellement intéressantes ? pas d'option..c'est déjà full option! sauf la couronne métal...après c'est plus ou moin des option..mais te faudra des barres et ressorts...en barre 2.2 à 2.5 pour l'avant et pareil pour l'arrière! tu auras largement assez! ce week-end j'ai roulé avec 2.1 devant et 2.2 arr et c'était top a padova! je pense déscendre encore!) en ressort..tu prends les vert, les jaune et les rouges..et tu as tous...(les kyosho bleu, j'ai jamais essayé mais apparement ça marche bien)
en diff..j'ai toujours roulé en 7/7/5! passe partout..tu te prends pas la tête! amortos! je te conseil 8x1.4 en 300/350 (par temps de 25°) en hiver... 250/300 serait mieux! voir encore 50 plus bas!) sinon 8x1.3 en 250/300) c'est pas mal! en ressort jaune av/ar...dans le défoncé c'est bien defois les ressorts rouge av et violet ar..soit les plus dur de la gamme! en barre.
2.3/2.4 ou 2.4/2.3...après j'ai pas forcément trouvé le set-up parfait pour le défoncé...c'est assez stable mais c'est moi qui fait..pas forcément la voiture..
je roule toujours dressé au max a l'arrière et 2eme ou 3eme trou devant..... a l'intérieur sur les triangles! après dans le très défoncé..faudrait test en couché au max! mais faudrait travaillé plus sur les barre et amortos pour équilibré la voiture...
Comme rapport couronne/pignon, je pensais utiliser un. 44/14 (moteur 1900 kv) est-ce suffisant? en 2100 kv, je suis en 17/44 soit 1 dents de plus que la normal..donc en 1900 kv! tu doit être en 18 voir 19 dents! 14 est beaucoup trop bas Wink
Alex90
MessagePosté le: 10.01.2016, 21:00:49    Sujet du message: Répondre en citant
je suppose que tu veux le set-up padova? ou bien un set-up passe partout? voir celui de Bermont qui est mon club (ttrc90) a padova j'ai trouvé un bon set-up..mais y'a moyen de faire encore mieux ! j'y retourne dans 2 semaine en training! je vais peaufiner ça! et je viendrais donné des news Wink
sinon, il faut voir aussi avec Tristan Deichtmann qui roule pour tekno en France..il roule depuis peu mais il avait visiblement un bon set-up a padova! et commence a avoir 2/3 bon ressenti!
chesterfi
MessagePosté le: 11.01.2016, 11:51:34    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Alex90"]] [color=red]cardan de roue..sur le 3 il ont tendance a se voilé sur les très mauvais choc...,
il te faudra un corps de diff..au centre il s'usine a l’intérieur et la noix finit pas se balader de trop...ce qui entraîne une usure ru roulement..tu cardan..noix...tu le change tout les 10/15courses par sécu! les roulement par la même occasion! (surtout celui opposé a la couronne;)) /quote]
Cardan: le problème n'est présent quà l'avant?
Corp de diff. J'avais entendu parlé du problème sur la 2. Je pensais qu'il étit réglé sur la 3. Je ne sais pas ce que coute un corp de diff, mais toutes les 5 courses....
Pour les ressorts: Tekno ou Kyosho (je sais que pour les corps avant, cela peut encore marcher, mais pour les corps arrière? Je regarde du côté Truggy?
Alex90
MessagePosté le: 11.01.2016, 13:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Cest 10/15courses et non 5 courses! Pour certains ca fait la saison... Depends du roulage que tu fait...ouep que sur l'avant...
Niveau ressort... Ceux du 2 passe largement ! Ceux du truggy serait trop dur jpense...jlai aurait dans 2 mois...je testerais
chesterfi
MessagePosté le: 24.01.2016, 15:12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je me pose encore quelques questions (je prépare la commande):
- Pour le cardan central avant tu parles de "renforts". Tu peux développer? Je ne comprends pastrop.
- Pour les barres anti-roulis: 2.2 à 2.5 => ce n'est pas trop faible? Je roulerai principalement sur Bruxelles et parfois à l'Arena. Je pensais à du 2.5 à 2.8 pour l'arrière et 2.3 à 2.6 pour l'avant.
Qu'en penses-tu?
Alex90
MessagePosté le: 24.01.2016, 16:27:49    Sujet du message: Répondre en citant
Cest les renforts châssis... Yen a 3.., un a lavant...un au milieu... Et un a l'arrière. Si ta toute les vis comme prevu...ya aucun soucis...moi j'enlève parfois des vis pour avoir plus de souplesse...donc plus de flex et de grip...mais du coups sur les gros choc ou mauvaise réception.. Le cardan peut se voiler...
Pour les barres.. J'ai toujours rouler avec 2.3/2.4... Av ou ar...sur certaines pistes je peaufine en 2.2...2.5... Que ce soit av ou ar.... Le 2.4/2.3 av/ar donc cest ma base passe partt...
Demande ou contact le petit jeune belge, recruté par tekno...J'ai perdu son nom...sinon Sébastien Wartelle va bien te conseiller... Il roule là bas!
Perso...J'ai jamais rouler la bas...ou bien en Belgique... Jai rouler en ligue 6..,Montpellier... Padova...
Ce week-end a padova...le setup de boîte était performant!! On a juste changé les ressorts par des jaunes a l'arrière ! Au lieu des oranges
