LeGueux Découverte
Posté le: 15.11.2015, 00:43:44 Sujet du message: Bon à savoir |
J'ouvre un sujet pour ne pas avoir déterrer les vieux post (forum toujours vivant??!), notamment suite a quelques question que j'ai vu ici et là, du fait je centralise.
Je vais commencer par ce qui est lubrification, étant mécanicien de maintenance industriel, ça fait partie de mon métier.
Pour lubrifier tout ce qui est pignons, engrenages, ce tourne sur un axe, ou tout ce qui est friction métal-métal, oubliez ce qui est graisse cuivré ou alu (elles en on la couleur). Ces graisse sont fait pour des montages sans friction, pour un montage propre et surtout un démontage facile (limite grandement le corrosion des pièces assemblées). Ces graisses contiennes des particules d'aluminium, de cuivre ou tout autre, donc favorisent l'usure des pièces en mouvement (en exagérant ça fait un peut pâte a roder). Vous me direz "mais les bagues en bronze?", elles fonctionnent a sec, et sont utilisées avec des aciers chromé ou traité. A la limite la seul graisse de ce type "utilisable" est un graisse au graphite, mais ne convient pas trop pour la petite mécanique que nous pratiquons. Donc pour lubrifier tout assemblage mécanique, toute graisse un tant soit peut épaisse (genre un graisse au mobylène ou lithium) sera parfaite (si vous avez un pote mécano, ou un garage dans le coin, avec une cartouche pour pompe a graisse on fait une vie!!).
Précision pour les diffs, l'huile de silicone ne lubrifie pas (ou très peut), donc on graisse les parties en mouvement et en contact, remplie d'huile a diffs, et on recommence de temps en temps.
Je parle bien évidement des pièces sous protection, hors de question de graisser ce qui est a l'aire libre, sous peine de voir ces pièces s'user avant l'heure!
Pour ceux qui une moto rc, au niveau de la chaîne, j'utilise une graisse en bombe au ptfe (téflon). Je l'utilise sur ma vrai moto et que dire....ça reste propre, sur la grosse la chaîne est silencieuse, la jante propre, enfin que du bonheur!
Pour tout ce qui est cardan, cvd ou non, si ils sont l'air libre le mieux est bien les dégraisser, vaux mieux que la poussière circule qu'elle soit stockée. Ceux qui sont sous soufflet, pourquoi pas mais bien s'assurer que les soufflet tiennent a tout ce qu'ils doivent subir (et étanche, au risque de voir la graisse voyager là ou l'on ne veux pas).
Aussi il convient de bien caler se engrenages. Avec le temps, on peut le faire au jugé. Mais si on ne le sait pas, pour du 1/10, un feuille de papier que l'on passe dans l'entre dent donne un bon réglage. Pour du 1/8, la même feuille pliée en deux et même technique. Il faut bien insister pour que le papier prenne bien la forme. Si toutefois les pignons sont serrés (différence grammage papier), remettre une épaisseur. Au final il faut un léger jeux dans l'entre dent, ne pas sentir les dents quand on les fait tourner a la main, mais pas qu'ils travaillent sur le bout de dents non-plu.
Pour ce qui est des couples coniques (entrainement de diff, planétaire-satellites) on ajuste avec des rondelles de calages. La pour le coup le papier est plus délicat, on peut couper un arc de cercle qui passera entre les dents, mais faut trouver le bon rayon!! Donc la, le mieux est de le faire au jugé. Un engrenage bien calé vaux mieux qu'un bien lubrifié, mais les deux en même temps c'est le top!
Une petite astuce pour ceux qui veulent bloquer un diff (déjà utilisée), il faut une bombe d'huile fine (genre dégrippant, wd40 ou autre) et un pistolet a colle chaude. Nettoyer le diff, tout remonter a sec, dans le diff un petit coup de bombe d'huile et remplir de colle chaude. L'hile fine permettra a la colle ne pas adhérer sur le parties grasse et donc retour en arrière facile. Perso je rempli mes diff d'une graisse au mobylène (de couleur bleu, bien épaisse et collante) qui rempli bien son rôle, pour du bash ça suffit largement!
Maintenant les roulements. Le mieux est de la changer régulièrement, car quand ils se mettent a "croustiller" (ah ah c'est mon mot!!) c'est qu'il y a des particules indésirable dedans. Ces intrus ont déjà attaqué le traitement des billes et des cages.Les nettoyer régulièrement est une bonne chose mais ils ne sont pas éternel (a cette taille, il n'y a que quelque dixième voir centième de millimètre qui sont en contact). Le Mieux sont les roulements étanche (blindage caoutchouc et non flasque en ferraille) mais forcement le caoutchouc s'use plus vite avec la poussière. Surtout quand on se rends compte des contraintes que ces petites bêtes doivent subir!
J’espère ne pas vous avoir pris en otage sur ce post, mais qu'il va aider!! Pour les autres réglages (chassis, suspension, ....) d'autres sont de meilleur conseil. Mais pour ce qui est de la mécanique de base, je pense avoir fait le tour! A défaut d'être bien réglés, mes petits gars sont bien entretenus!!
fr4nciosa Expert**
Posté le: 15.11.2015, 10:28:55 Sujet du message: |
C'est intéressant mais c'est un peu un pavé ton texte
A mon avis il faudrait que tu sautes des lignes à chaque paragraphe, ça sera plus facile à lire  |
Juju_59320 Elite
Posté le: 15.11.2015, 11:06:28 Sujet du message: |
C'est bien de rappeler les fondamentaux par moment.
Merci et aère un peu le texte pour séparer les paragraphes ce sera plus lisible  |
jmcracing67 Expert*
Posté le: 15.11.2015, 11:49:31 Sujet du message: |
Bonjout LeGueux,
pas mal ce rappel !!!!
L'idéal, c'est quand même le retour d'expérience d'une course TT 1/8 th de 24 heures + les essais (fait en fin juillet _très grosse chaleur_ 1985 à St Saturnin les Avignon, avec un 4X2 PRopulsion à entrainement par chaine).
Tout a parfaitement tenu : différentiel (montage graisse Motul), roulements et cage à aiguilles (lubrifiée à tous les ravitaillements avec bombe silicone Abel), chaine avec le même spray Abel.
Transmission primaire : couronne en zytel (changée selon programme à 12 h de course), pignon de cloche acier a fait les 24 h avec pratiquement aucune usure _malgré frein à bande sur la cloche !!!_, lubrification toutes les heures à la volée avec Abel silicone.
Que du bonheur, terminé second derrière un 4X2 TRaction, mais devant les TT 4X4. |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7537 Localisation: seine et marne
Posté le: 15.11.2015, 18:46:45 Sujet du message: |
....avec la difference que en 1985 on remplissait encore les diffs avec de la graisse ....et non de l'huile silicone qui a ete utilisée bien apres
faut avouer que remplir un diff avec de l'huile silicone meme bien epaisse est plus facile que de le bourrer de graisse et etre sur qu'il est bien plein _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
LeGueux Découverte
Posté le: 19.11.2015, 01:18:45 Sujet du message: |
Ouai j'avoue, je n'ai pas fait un "prévisualiser"!! Pris dans "le feux de l'action" j'en ai oublié la mise en page :-p
Je pense que c'est chose faite!!
Merci de vos retours, il me semblait qu'un "petit condensé" de mécanique pur été de bon aloi!! Autant je peut bosser sur de la très grosse mécanique que celle de précision, la mécanique reste la même ici ou la.
jmcracing67 quand on voit ce a quoi a ce à quoi les graisses utilisées dans l'industrie ou la grosse mécanique sont soumises, ba on se dit que sur nos petits pignons c'est la grande classe!! Perso j'utilise (non pas la meilleur, quoi que, mais surtout parceque j'en ai, de la Mobil mobilgrease XHP222 NLGI2, ca ressemble a une graisse marine, ça colle et c'est hydrofuge, et pas chère pour ceux qui l'achètent!)
Les huiles silicone que l'on met dans les diffs n'a pas fonction de lubrifier, après un lubrifiant a base de silicone, ça lubrifie, forcement, je ne dit pas que tel ou tel lubrifiant lubrifie ou pas avec un doigt vindicateur!!! Dans des cas extrême, si on manque de lubrifiant, et qu'il y a trop d'huile dans la salade que madame nous fait..!!
Mieux vaux du gras que du sec!
miniman c'est vrai que c'est plus sportif avec la graisse qu'avec l'huile silicone. Cela dit ayant commencé avec l'huile sur mon premier ultima, utiliser de la graisse est un peut plus long et salissant, mais on y arrive!! |
Posté le: 19.11.2015, 21:38:42 Sujet du message: |
| Merci pour tout les conseils |
Lapounk Elite
Posté le: 23.05.2024, 19:14:32 Sujet du message: |
Merci LeGueux 🙂
Ça me conforte dans l'idée de la marche à suivre que je pensais faire et en plus ça sera plus économique niveau graisse  |
