RCmag :: Voir le sujet - Losi 3.0 Brushless RTR de Philippe Schlafmunter ( 03/15 )*°
Losi 3.0 Brushless RTR de Philippe Schlafmunter ( 03/15 )*° Aller à la page Précédente  1, 2
bobo90
MessagePosté le: 19.10.2015, 18:08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
merci pour ta réponse , de qu'elle piece en plastique parles tu ?
je vais vérifier le serrage de la bague .
merci pour tout
bruno
Juju_59320
MessagePosté le: 19.10.2015, 18:18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Cette pièce là :
bobo90
MessagePosté le: 19.10.2015, 18:28:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok , merci , elle est bien en place.
ce que j'ai remarqué c'est plus je serre la vis du sauve servo plus la direction est dur .
je vais regarder du côté de la bague de réglage.
je vous tiens au courant .
bruno
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 19.10.2015, 19:01:49    Sujet du message: Répondre en citant
Surement ta bague de sauve servo trop desserrée et qui touche le chassi Cool
GT8e XRAY
Schlaf94
MessagePosté le: 19.10.2015, 20:25:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Bruno,
Vérifie également les 2 vis à pivots de l'Ackerman, elles peuvent se desserrer légèrement et venir frotter sur la platine supérieure.
Juste à démonter, graisser légèrement la partie non filetée et cela ne bougera plus…
à faire, même si ce n'était pas la cause de ton soucis Wink mais j'ai eu ce phénomène au début.
Amicalement
Team ElectroManiacs
"L'esprit est comme un parachute...il n'est utile qu'ouvert !!!"
www.graphic-reseau.com
www.tlracing.com
www.prt-electronic.com
bobo90
MessagePosté le: 20.10.2015, 18:02:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous ,
merci pour vos conseils , effectivement c'est la molette du sauve servos qui touchait le chassis , je l'ai donc vissé un peu et maintenant c'est ok , plus de points durs dans la direction.
Par contre j'ai vissé un peu au pif , jusqu'à que la molette ne frotte plus sur le chassis.
Cela vous est déjà arrivé ? comment serrer la molette du sauve servos ?
Schlaf94 , j'ai suivi tes conseils et tu avais raison les vis venaient un peu frotter la platine car j'ai des traces d'usure d'un coté.
merci à tous pour vos précieux conseils.
à bientôt
bruno
Schlaf94
MessagePosté le: 20.10.2015, 18:14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Bruno,
Cool que tu ais résolu ton petit soucis Smile
Pour le réglage du Sauve-servo, tu serres la molette à fond puis tu la desserres de 5 tours 1/2, ou de 5 tours seulement si tu l'aime plutôt ferme.
Pour ne pas qu'il se desserre à nouveau, une petite goutte de frein filet bleu sur le filetage, et tu pourras oublier cette mésaventure qui se produit sur bon nombre de nos modèles Wink
Par contre, si ensuite tu veux modifier le réglage, tu seras contraint de démonter vite fait l'ensemble pour le faire, sous peine d'abimer gravement la molette si tu ne le fais pas (voir frein filet bleu…ça marche…LoL…)
Voilà, bienvenu dans les finesses de la prépa "race" cher Bruno OK!
Bien amicalement
Schlaf94
Team ElectroManiacs
www.tlracing.com
bobo90
MessagePosté le: 20.10.2015, 22:09:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci Schlaf94 pour les infos Very Happy que j'ai appliqué à la lettre
à bientôt
bruno
bobo90
MessagePosté le: 31.10.2015, 23:04:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
aujourd'hui j’ai été faire quelques tours de piste ,(celle ci était glissante ) et la température de mon moteur affichait 81 degrés au bout de 25 minutes .
C'est normal que d'un seul coup il se mette à chauffer alors qu'en plein été il ne dépassait pas 70 degrés environ?
Schlaf94
MessagePosté le: 31.10.2015, 23:55:53    Sujet du message: Répondre en citant
Entre 70 et 80 °C tu ne crains rien, surtout que nos sondes IR sont selon les modèles +/- précises en fonction de l'environnement et de l'angle appliqué. A savoir que l'AR du moteur est souvent 10° plus chaud que la tête de moteur qui elle, peut dissiper via le support Wink
Voilà, 80°C après 25' de run, pas d'inquiétude, si par contre, tu continue à prendre 10° à chaque sortie, à 95/100 tu stop et tu cherches à comprendre… transmission ou un roulement moteur qui faiblit peuvent engendrer ce phénomène…
T'inquiète, roules, et à l'occasion, de temps en temps, tu recules le moteur, et tu vérifie la liberté de transmission, mais dans ton cas, tu sembles avoir de la marge Smile
Bon roulage, demain beau temps, faut profiter de nos pistes et GAZ Wink
Team ElectroManiacs
www.tlracing.com
bobo90
MessagePosté le: 01.11.2015, 19:52:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut Schlaf94 ,
merci pour ces précisions , je vérifie mercredi si le temps le permet .
En y jetant un coup d’œil cette après midi j'ai l’impression que mon diff arrière est un peu plus dur que d'habitude , peut être que le moteur force ?
kedal
MessagePosté le: 06.11.2015, 11:31:48    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe, tu roules avec ou sans le capteur avec ton prt 1850 ?
Tu es toujours en 16/43 ?
SG Tiger - Gmade Sawback - Schumacher KF2
Ligue 11
bobo90
MessagePosté le: 23.03.2016, 20:47:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
je veux changer un cardan arrière et sur le net on ne trouve que des cardans de losi 3.0
je suis donc obligé de mettre le cardan du 3.0 et de faire la modif ...?
bruno
kedal
MessagePosté le: 23.03.2016, 21:29:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan arriere du E c'est le cardan avant du 3.0.
La ref c'est TLR242009.
Ligue 11
bobo90
MessagePosté le: 23.03.2016, 21:51:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublié d'indiquer que je cherche un cardan arrière droit .
et d'après la ref que tu m'as donné (TLR242009) c'est un cardan central arrière .
bruno
the-pink-panther
MessagePosté le: 24.03.2016, 09:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la ref des cardans arrières seuls:
http://www.tlracing.com/Products/Default.aspx?ProdID=TLR342000
Jerome Sartel
bobo90
MessagePosté le: 24.03.2016, 14:34:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour les infos
à bientôt
bruno
daniel76rcma
MessagePosté le: 11.10.2016, 08:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
ou trouvé carte de programmation pour le variateur
Schlaf94
MessagePosté le: 11.10.2016, 09:06:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Daniel,
J'ai un boitier de prog en sus si cela t'intéresse, c'est l'original Dynamite… un rare trésor vu le pv public Surprised
Si tu le veux, passes en MP, on s'arrange pour un prix raisonnable car neuf, à 50€ le bout, c'est pas "raisonnable" Wink même si très efficace…
Phil
Team ElectroManiacs
www.tlracing.com
