RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Serpent Cobra 811 BE 2.0*°
Présentation et montage du Serpent Cobra 811 BE 2.0*° Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 04.04.2015, 15:06:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.04.2015, 17:55:19    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le châssis.
MessagePosté le: 05.04.2015, 23:11:41    Sujet du message: Répondre en citant
La place pour le contrôleur est suffisante, j'ai testé avec un classique de la catégorie.
MessagePosté le: 06.04.2015, 13:35:34    Sujet du message: Répondre en citant
D01 / Montage des amortisseurs
MessagePosté le: 06.04.2015, 13:35:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des amortisseurs.
Ces amortisseurs gros volume semblent de très bonne qualité, très belle finition et la conception est vraiment bien pensée.
MessagePosté le: 07.04.2015, 17:32:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons avec les axes de 4mm, les chapes et les billes acier.
Le montage est identique au Losi avec une fixation des pistons avec une vis.
MessagePosté le: 07.04.2015, 18:00:32    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe des piston avec 5 versions ( 6x1,1 - 6x1,2 - 6x1,3 - 6x1,4 et vierge ).
MessagePosté le: 07.04.2015, 18:58:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons montés, il faut utiliser un bon frein filet pour assurer la fixation.
MessagePosté le: 07.04.2015, 19:39:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps gros volume de 16mm, la finition est bonne et le traitement de surface devrait assurer une bonne résistance à l'usure.
Bon point, les méplats pour maintenir le corps lors du montage des bouchons.
MessagePosté le: 08.04.2015, 10:06:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints, bagues et bouchons inférieurs qui sont en plastique.
MessagePosté le: 08.04.2015, 11:21:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.04.2015, 11:21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des joints et bagues qu'il faut bien lubrifier.
MessagePosté le: 08.04.2015, 12:54:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps assemblés.
MessagePosté le: 08.04.2015, 15:40:58    Sujet du message: Répondre en citant
La tige semble bien guidée même si j'aurai préféré voir un montage avec bouchon alu et bague épaulée .
MessagePosté le: 08.04.2015, 17:16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les freiner. Pour le montage sur le corps il faut penser à bien lubrifier les joints.
MessagePosté le: 08.04.2015, 18:59:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglages montés sur les corps.
MessagePosté le: 09.04.2015, 05:53:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets qui pour une fois me semblent solide et bien conçus.
MessagePosté le: 09.04.2015, 05:54:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets en place, on peut voir que l'extrémité ne se place pas sur la chape ce qui me semble une bonne idée.
MessagePosté le: 09.04.2015, 14:27:38    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des chapes avec un pion de guidage pour la coupelle.
MessagePosté le: 09.04.2015, 15:02:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons d'amortisseurs avec leurs membranes.
MessagePosté le: 09.04.2015, 16:53:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs assemblés, le fonctionnement est bien onctueux.
MessagePosté le: 09.04.2015, 18:54:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les coupelles d'amortisseurs avec un bon guidage du ressort ( épaulement haut ) et un bon maintien ( pion sur la chape ).
MessagePosté le: 10.04.2015, 07:40:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts avec un classique repérage couleur mais juste sur le coté, ce qui n'est pas vraiment pratique ...
MessagePosté le: 10.04.2015, 07:41:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs terminés.
MessagePosté le: 10.04.2015, 16:30:59    Sujet du message: Répondre en citant
D10 / Montage des amortisseurs sur la voiture.
MessagePosté le: 10.04.2015, 16:31:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs coté supports d'inspiration Losi et coté triangles des axes comme chez Kyosho
MessagePosté le: 10.04.2015, 19:10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations montées sur les supports, à signaler que l'amortisseur est maintenu en place par une vis ( au lieu de l'habituel nylstop ).
MessagePosté le: 10.04.2015, 21:42:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.04.2015, 21:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs montés sur le train avant.
MessagePosté le: 12.04.2015, 20:08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Page 10 sur 11
