Posté le: 13.02.2015, 16:05:49 Sujet du message: |
hi!
va voir la course indoor a st brieuc ce we !
il y a bien 1 pistard sympa qui va te bricolé ça sur place
meme en velo t'y va il y a 35 km  |
Mugen59 Ligue
Inscrit le: 04/01/2014 Messages: 187 Localisation: presque le pole nord ...
Posté le: 13.02.2015, 17:31:23 Sujet du message: |
tous tes problèmes ne serait simplement pas du a du matériel absent ou obsolète .
Concrètement si ta du matos de merde ,tu fera du boulot de merde  _________________ TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
gaulois67 Expert*
Inscrit le: 29/12/2012 Messages: 424 Localisation: Strasbourg club Horbourg Whir
Posté le: 18.02.2015, 18:19:38 Sujet du message: |
alors qu'en est-il? _________________ MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
Julink Découverte
Posté le: 19.02.2015, 12:44:29 Sujet du message: |
Décapeur thermique, chalumeau de soudure, étau et dremel ont eu raison de cette vis
Une fois la cloche retiré j'ai vu le clips complétement déboité du coup j'ai pas chercher plus loin... Erreur car une fois tout remonté et démarré le RC, toujours le même problème donc il faut que je recommence tout  |
totopecheur Découverte
Posté le: 19.02.2015, 20:37:11 Sujet du message: |
| Julink a écrit: | Décapeur thermique, chalumeau de soudure, étau et dremel ont eu raison de cette vis
au moins cette fois je pense que tu devrais arriver a la devisser la vis de vilo lol |
Mugen59 Ligue
Posté le: 19.02.2015, 20:44:17 Sujet du message: |
| Julink a écrit: | j'ai pas chercher plus loin... Erreur car une fois tout remonté et démarré le RC, toujours le même problème donc il faut que je recommence tout  |
faire et défaire c'est toujours travailler ....
ok je  _________________ TT 1/8 Mugen mbx6 R
Julink Découverte
Posté le: 05.03.2015, 15:39:27 Sujet du message: |
Re
Bon j'ai réessayé et ça tourne toujours dans le vide, mais il y à pas comme un soucis sur la photo
Il est ou le "tapered collet", le cône ? |
sah Ligue
Posté le: 05.03.2015, 15:42:48 Sujet du message: |
Coincé dans le volant moteur ? _________________ Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur. |
Julink Découverte
Posté le: 05.03.2015, 15:50:29 Sujet du message: |
J'ai pas l'impression
gaulois67 Expert*
Posté le: 05.03.2015, 15:54:03 Sujet du message: |
si il est coincé dedans, on voit l'ouverture du cone
et il faudrait degraissé l'axe du vilo le cone et le volant enfin tout, c'est sure que sa fonctionne pas comme sa
puis quand tu serre ton ecrou sur le volant, tiens le volant avec une multiprise et serre assez fort !! _________________ MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
sah Ligue
Posté le: 05.03.2015, 15:55:16 Sujet du message: |
Si c'est la bague fendue à l'intérieur, il te faut la pousser en appuyant côté masselottes pour qu'elle ressorte coté plat. Faut trouver un truc du bon diamètre pour le pousser le tien a l'air davoir bien fusionné avec le volant moteur... _________________ Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur. |
Julink Découverte
Posté le: 05.03.2015, 15:57:45 Sujet du message: |
Ah ok merci, c'est la 1ere fois donc ^^.
Je vais regarder ça. |
sah Ligue
Posté le: 05.03.2015, 15:59:32 Sujet du message: |
En regardant encore... Ton vilo est super gras le roulement avant de ton moteur doit pas être super en forme...
Change le cône par un neuf après avoir tout dégraisser et change tes roulements de cloches tant que c'est démonté.
Pour le roulement du moteur... Suis pas sur que ça vaille la peine de le changer, c'est pas un moteur tout neuf ça ? Tu comptes tourner longtemps encore avec ? _________________ Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur. |
Julink Découverte
Posté le: 05.03.2015, 16:03:04 Sujet du message: |
C'est normale que ça soit creusé comme ça ?
Non il est pas tout neuf, la voiture a roulé quelque litres.
Ah ok mais impossible de trouver ce fameux cône... |
Julink Découverte
Posté le: 05.03.2015, 16:14:29 Sujet du message: |
| En faite j'ai l’impression que l'écrou à limé le volant moteur et donc ne bloque plus rien, non ? |
sah Ligue
Posté le: 05.03.2015, 16:20:49 Sujet du message: |
Ouf... Effectivement là du coup tu peux rajouter un volant moteur sur ta liste...
En fait vu que c'est un ensemble moteur/embrayage rtr je te conseille de changer directement l'embrayage pour quelque chose de plus sérieux style fioroni/bbf/jvd et j'en oublie sûrement de très bons... _________________ Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur. |
Julink Découverte
Posté le: 05.03.2015, 16:27:38 Sujet du message: |
Ok j'avais bien vu alors
Le moteur je veux rien changer car il tourne nickel, pour l'embrayage oui il vaut mieux que je change tout. Par contre tout est compatible du moment que c'est en 2 points ?
Tu aurais une ref en particulier à me proposé en top qualité/prix ? |
Posté le: 05.03.2015, 16:41:50 Sujet du message: |
hi!
juste faire attention au ø de cloche inter pour la compatibilité  |
Julink Découverte
Posté le: 05.03.2015, 16:47:19 Sujet du message: |
Hello !
Ca c'est bon ?
Charte de RcMag
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Merci de ne pas mettre en ligne de liens vers un site marchand non partenaire de RCmag et en particulier ebay.
Cordialement,
capitaine_caverne |
sah Ligue
sah Ligue
Posté le: 05.03.2015, 16:51:40 Sujet du message: |
Personne peut te dire si c'est bon y'a même pas une marque pour dire qu'on l'a connait pas. Tu pourras le monter sans problème mais combien de temps il tiendra ça... _________________ Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur. |
Julink Découverte
Posté le: 05.03.2015, 16:53:08 Sujet du message: |
Ah oui ça ma l'aire très bien le 2eme
Celui que je propose à la cloche en plus mais aucune idée de la qualité de l'ensemble et la cloche a 14 dents contre 13 sur la mienne.
Edit : j'ai trouvé celui la, le même prix mais avec la cloche en plus
Ok je viens de voir les lignes rouge, bon ben je prend, "Embrayage complet ANSWER-RC carbone fixé avec 13T cloche d'embrayage" pour 40€ avec frais de port
Charte de RcMag
Idem que pour le post précédent. Deux fois en si peux de temps, cela ressemble à de la gourmandise.
Cordialement,
Capitaine_caverne
Lonestar Elite
Posté le: 05.03.2015, 18:46:04 Sujet du message: |
sinon.... y a l'electrique... hein....  _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Mugen59 Ligue
Posté le: 05.03.2015, 20:32:46 Sujet du message: |
| Julink a écrit: | Ok j'avais bien vu alors
un 3 points et bien mieux que l'origine hpi . _________________ TT 1/8 Mugen mbx6 R
Julink Découverte
Posté le: 05.03.2015, 21:15:49 Sujet du message: |
| Mugen59 a écrit: | | Julink a écrit: | Ok j'avais bien vu alors
un 3 points et bien mieux que l'origine hpi . |
C'est ce que j'ai commandé  |
Julink Découverte
Posté le: 11.03.2015, 17:58:27 Sujet du message: |
Bon voila j'ai reçu l'embrayage et maintenant je comprend mieux pourquoi il faut des outils
grosse galère pour monter les masselottes dans l’écrou... j'ai bien essayé avec un tournevis mais  |
Posté le: 11.03.2015, 18:23:26 Sujet du message: |
Ce sera d'autant plus compliqué que l'écrou est monté à l'envers.
Julink Découverte
Posté le: 11.03.2015, 18:29:38 Sujet du message: |
Vraiment ??  |
olf Découverte
Posté le: 11.03.2015, 18:35:44 Sujet du message: |
Euh oui, il est bien à l'envers.
la partie en biseau doit être vers l"avant |
Posté le: 11.03.2015, 21:50:25 Sujet du message: |
Depuis le 4 septembre 2014 quand même, un petit effort, les beaux jours arrivent  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
