RCmag :: Voir le sujet - Ma trophy 3.5 je fais du sur place
Ma trophy 3.5 je fais du sur place Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
traxxmanfather
MessagePosté le: 13.02.2015, 16:05:49    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
Idea va voir la course indoor a st brieuc ce we !
il y a bien 1 pistard sympa qui va te bricolé ça sur place Wink
meme en velo t'y va il y a 35 km Mr. Green C'est la Fête C'est la Fête
Mugen59
MessagePosté le: 13.02.2015, 17:31:23    Sujet du message: Répondre en citant
tous tes problèmes ne serait simplement pas du a du matériel absent ou obsolète .
Concrètement si ta du matos de merde ,tu fera du boulot de merde Exclamation Exclamation
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
gaulois67
MessagePosté le: 18.02.2015, 18:19:38    Sujet du message: Répondre en citant
alors qu'en est-il?
MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
Julink
MessagePosté le: 19.02.2015, 12:44:29    Sujet du message: Répondre en citant
Décapeur thermique, chalumeau de soudure, étau et dremel ont eu raison de cette vis Mr. Green
Une fois la cloche retiré j'ai vu le clips complétement déboité du coup j'ai pas chercher plus loin... Erreur car une fois tout remonté et démarré le RC, toujours le même problème donc il faut que je recommence tout Rolling Eyes
totopecheur
MessagePosté le: 19.02.2015, 20:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
au moins cette fois je pense que tu devrais arriver a la devisser la vis de vilo lol
Mugen59
MessagePosté le: 19.02.2015, 20:44:17    Sujet du message: Répondre en citant
faire et défaire c'est toujours travailler ....
Laughing ok je Tu Sors!
TT 1/8 Mugen mbx6 R
Julink
MessagePosté le: 05.03.2015, 15:39:27    Sujet du message: Répondre en citant
Re Razz
Bon j'ai réessayé et ça tourne toujours dans le vide, mais il y à pas comme un soucis sur la photo Question
Il est ou le "tapered collet", le cône ?
sah
MessagePosté le: 05.03.2015, 15:42:48    Sujet du message: Répondre en citant
Coincé dans le volant moteur ?
Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur.
Julink
MessagePosté le: 05.03.2015, 15:50:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas l'impression
gaulois67
MessagePosté le: 05.03.2015, 15:54:03    Sujet du message: Répondre en citant
si il est coincé dedans, on voit l'ouverture du cone
et il faudrait degraissé l'axe du vilo le cone et le volant enfin tout, c'est sure que sa fonctionne pas comme sa
puis quand tu serre ton ecrou sur le volant, tiens le volant avec une multiprise et serre assez fort !!
sah
MessagePosté le: 05.03.2015, 15:55:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est la bague fendue à l'intérieur, il te faut la pousser en appuyant côté masselottes pour qu'elle ressorte coté plat. Faut trouver un truc du bon diamètre pour le pousser le tien a l'air davoir bien fusionné avec le volant moteur...
Julink
MessagePosté le: 05.03.2015, 15:57:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok merci, c'est la 1ere fois donc ^^.
Je vais regarder ça.
sah
MessagePosté le: 05.03.2015, 15:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
En regardant encore... Ton vilo est super gras le roulement avant de ton moteur doit pas être super en forme...
Change le cône par un neuf après avoir tout dégraisser et change tes roulements de cloches tant que c'est démonté.
Pour le roulement du moteur... Suis pas sur que ça vaille la peine de le changer, c'est pas un moteur tout neuf ça ? Tu comptes tourner longtemps encore avec ?
Julink
MessagePosté le: 05.03.2015, 16:03:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normale que ça soit creusé comme ça ?
Non il est pas tout neuf, la voiture a roulé quelque litres.
Ah ok mais impossible de trouver ce fameux cône...
Julink
MessagePosté le: 05.03.2015, 16:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
En faite j'ai l’impression que l'écrou à limé le volant moteur et donc ne bloque plus rien, non ?
sah
MessagePosté le: 05.03.2015, 16:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf... Effectivement là du coup tu peux rajouter un volant moteur sur ta liste...
En fait vu que c'est un ensemble moteur/embrayage rtr je te conseille de changer directement l'embrayage pour quelque chose de plus sérieux style fioroni/bbf/jvd et j'en oublie sûrement de très bons...
Julink
MessagePosté le: 05.03.2015, 16:27:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ok j'avais bien vu alors Mad
Le moteur je veux rien changer car il tourne nickel, pour l'embrayage oui il vaut mieux que je change tout. Par contre tout est compatible du moment que c'est en 2 points ?
Tu aurais une ref en particulier à me proposé en top qualité/prix ?
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.03.2015, 16:41:50    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
juste faire attention au ø de cloche inter pour la compatibilité OK!
Julink
MessagePosté le: 05.03.2015, 16:47:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
Ca c'est bon ?
Charte de RcMag
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Merci de ne pas mettre en ligne de liens vers un site marchand non partenaire de RCmag et en particulier ebay.
Cordialement,
capitaine_caverne
sah
MessagePosté le: 05.03.2015, 16:49:10    Sujet du message: Répondre en citant
En cherchant vite fait tu as ça qui est très bien :
http://www.loisirs-models.com/boutique/bbf/embrayage-complet-noir-bbf.html
Mais je pense que le cone n'est pas fourni dedans. Sinon un poil plus basique mais très complet et moins cher, mais aussi plus chiant à monter:
http://www.loisirs-models.com/boutique/answers/embrayages/universel/embrayage-3-points-complet-le-kit.html
Bon j'ai fait qu'un site au hasard après faut chercher...
sah
MessagePosté le: 05.03.2015, 16:51:40    Sujet du message: Répondre en citant
Julink a écrit:
Hello !
Ca c'est bon ?
Charte de RcMag
Personne peut te dire si c'est bon y'a même pas une marque pour dire qu'on l'a connait pas. Tu pourras le monter sans problème mais combien de temps il tiendra ça...
Julink
MessagePosté le: 05.03.2015, 16:53:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui ça ma l'aire très bien le 2eme Smile
Celui que je propose à la cloche en plus mais aucune idée de la qualité de l'ensemble et la cloche a 14 dents contre 13 sur la mienne.
Edit : j'ai trouvé celui la, le même prix mais avec la cloche en plus
Ok je viens de voir les lignes rouge, bon ben je prend, "Embrayage complet ANSWER-RC carbone fixé avec 13T cloche d'embrayage" pour 40€ avec frais de port
Charte de RcMag
Idem que pour le post précédent. Deux fois en si peux de temps, cela ressemble à de la gourmandise.
Cordialement,
Capitaine_caverne
Laughing Laughing Smile
Lonestar
MessagePosté le: 05.03.2015, 18:46:04    Sujet du message: Répondre en citant
sinon.... y a l'electrique... hein.... Mad
Mugen59
MessagePosté le: 05.03.2015, 20:32:46    Sujet du message: Répondre en citant
un 3 points et bien mieux que l'origine hpi .
TT 1/8 Mugen mbx6 R
Julink
MessagePosté le: 05.03.2015, 21:15:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai commandé Wink
Julink
MessagePosté le: 11.03.2015, 17:58:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voila j'ai reçu l'embrayage et maintenant je comprend mieux pourquoi il faut des outils Rolling Eyes
grosse galère pour monter les masselottes dans l’écrou... j'ai bien essayé avec un tournevis mais Confused
MessagePosté le: 11.03.2015, 18:23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sera d'autant plus compliqué que l'écrou est monté à l'envers. Smile
Julink
MessagePosté le: 11.03.2015, 18:29:38    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment ?? Arrow
olf
MessagePosté le: 11.03.2015, 18:35:44    Sujet du message: Répondre en citant
Euh oui, il est bien à l'envers. Wink
la partie en biseau doit être vers l"avant
MessagePosté le: 11.03.2015, 21:50:25    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis le 4 septembre 2014 quand même, un petit effort, les beaux jours arrivent Wink
Page 4 sur 5
