RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Team C TR4SC Patron *°
MessagePosté le: 25.09.2014, 19:27:18    Sujet du message: Découverte du Team C TR4SC Patron *° Répondre en citant
http://www.gvpracing.fr
C'est GVP Racing qui distribue en France la marque Team C
J'ai profité de la dernière manche du RCMBT 2014 à Noeux les Mines pour prendre en photos quelques produits de la marque qui étaient en exposition.
Sur cette page nous allons découvrir le Team C Patron
Administrateur le 30.11.2014, 14:44:14; édité 1 fois
MessagePosté le: 25.09.2014, 19:27:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le Team C TR4SC Patron est un 4x4 Short Course 1/10 RTR.
MessagePosté le: 25.09.2014, 19:28:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.09.2014, 17:29:08    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie est déjà décorée et on retrouve d'origine les "dérives" déjà en places.
MessagePosté le: 27.09.2014, 17:30:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents et accessoires livrés dans la boite.
MessagePosté le: 28.09.2014, 14:49:15    Sujet du message: Répondre en citant
Des extraits de la notice qui est plutôt bien faite, même si ce n'est pas en Français.
MessagePosté le: 28.09.2014, 18:20:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.09.2014, 17:41:52    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie Absima 5400mAh 90C, c'est plutôt haut de gamme.
MessagePosté le: 29.09.2014, 19:17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le tube d'antenne et la prise pour l'appairage récepteur / émetteur.
MessagePosté le: 30.09.2014, 17:17:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.10.2014, 06:22:23    Sujet du message: Répondre en citant
La radio Absima CR2S.V2 qui est livrée avec les RTR de la marque.
MessagePosté le: 03.10.2014, 21:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
L'interrupteur, les inverseurs, les trims et le réglages de la course pour la direction.
MessagePosté le: 06.10.2014, 20:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
4 piles ou accus pour alimenter la radio, on retrouve aussi une prise de charge.
MessagePosté le: 22.10.2014, 06:28:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.10.2014, 06:29:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le Patron sans sa carrosserie.
MessagePosté le: 11.11.2014, 10:33:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le coté gauche on retrouve le servo de direction, le contrôleur Absima et le récepteur qui est simplement collé au double face sur le châssis.
Franky_4X2
MessagePosté le: 11.11.2014, 19:24:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien la fixation du bac d'accu...
MAD avait fait une adaptation similaire mais là c'est carrément propre!!!
2024 retour au KAT2
MessagePosté le: 12.11.2014, 16:20:13    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation plutôt rapide de la batterie qui se place en position transversale sous le cardan central arrière.
MessagePosté le: 13.11.2014, 07:51:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.11.2014, 19:01:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le coté droit il y a plus de place, on retrouve uniquement le moteur ( 3600kv ).
MessagePosté le: 14.11.2014, 16:14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le sauve servo qui est réglable.
MessagePosté le: 18.11.2014, 15:08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur 3600kv sur son support alu.
Bon point pour la fiabilité, c'est du gros module sur la transmission.
MessagePosté le: 19.11.2014, 20:30:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, au centre on retrouve un différentiel à pignons. Cela va faciliter la conduite surtout sur la glisse et pour les débutants c'est plus simple.
MessagePosté le: 24.11.2014, 13:44:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.11.2014, 16:46:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le train avant on retrouve des cardans articulés. Les amortisseurs ont un corps en plastique et le réglage s'effectue à l'aide de cales.
MessagePosté le: 26.11.2014, 07:26:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le train arrière on retrouve des cardans goupillés.
On peut voir qu'il y a plusieurs possibilités de réglages pour les amortisseurs, la prise de carrossage ...
MessagePosté le: 26.11.2014, 18:43:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.11.2014, 13:31:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis est en aluminium renforcé par les bavettes mais surtout pas les 2 platines supérieures.
MessagePosté le: 30.11.2014, 14:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les jantes on un déport assez important comme les Kyosho ou HongNor.
Les pneus ont un profil passe partout ce qui est l'idéal pour une utilisation loisir.
