Prix de revient tt 1/8 BL vs Nitro ? |
La pratique du BL en loisir est-elle + onéreuse que celle du nitro |
3% |
[ 3 ] |
La pratique du BL en loisir est-elle - onéreuse que celle du nitro |
16% |
[ 14 ] |
La pratique du BL en compétition est-elle + onéreuse que celle du nitro |
14% |
[ 12 ] |
La pratique du BL en compétition est-elle - onéreuse que celle du nitro |
65% |
[ 56 ] |
Total des votes : 85 |
m4rmot Ligue
Posté le: 30.10.2014, 15:17:22 Sujet du message: |
Mon expérience:
Si je roule en Brushless c'est avant tout pour la simplicité de mise en oeuvre par rapport au thermique.
Je préfère m'amuser à régler un châssis plutôt qu'un moteur + un châssis
Pour le bruit, si moi ça me dérange un peu, d'autres apprécient celui des voitures thermique.
Pour la polution il faut arrêter, c'est un faux débat...
Quant au coût général il semble sensiblement le même avec peut être un avantage au brushless pour les gens qui roulent beaucoup.
Si on parle de coût, il faut regarder que du fait qu'en brushless on roule (normalement) plus que les thermiques on casse aussi plus de pièces.
Donc le coût d'utilisation est augmenté.
Ce débat pour moi n'a pas de fin, chacun va prêcher pour sa paroisse. Alors qu'au final je pense que nous sommes tous passionnés et ce qui nous fait avant tout choisir entre brushless et thermique est une question de gouts et de compétences et non de couts.
Donc au final je trouve qu'il est dur de dire si une pratique est plus économique que l'autre, que ce soit en compétition ou loisir. |
Franconen Expert**
Posté le: 30.10.2014, 15:52:20 Sujet du message: |
daniel91 a écrit: |
De plus le thermique pollue et fait du bruit et est donc à terme promis à une fin certaine ..........
N'importe quoi
Renseignes toi, les moteurs thermiques ne brulent pas de carburant fossile mais de l'alcool!
Quant à ton brushless certes il ne dégage aucune fumée quand il roule mais t'est tu posé la question de savoir comment était fabriqués tes accus et surtout à ce qu'ils vont devenir après utilisation? Parce que niveau pollution c'est pas mal non plus. |
m4rmot Ligue
Posté le: 30.10.2014, 15:55:33 Sujet du message: |
[quote="Franconen"] daniel91 a écrit: |
Là non plus il ne faut pas dire n'importe quoi.
Un lipo est relativement facile à neutraliser, et une fois effectué il peut être jeté dans une poubelle normale |
Posté le: 30.10.2014, 15:57:18 Sujet du message: |
....cette histoire de cout est pourtant une discution recurrente que l'on entend au bord des pistes _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
m4rmot Ligue
Posté le: 30.10.2014, 16:02:16 Sujet du message: |
Tout loisir à un cout, à mon sens c'est une donnée à prendre en compte avant de commencer quoi que ce soit.
Sinon autant rester chez soi devant la télé, ça c'est gratuit !
C'est mon point de vue, mais je ne me permettrai pas de conseiller une pratique (thermique ou electrique) en fonction du cout qu'elle va avoir. Vu qu'au final ça a l'air assez proche entre les deux.
De par mon expérience (certes courte) j'entends plus des gens parler du bruit des thermiques dans les stands ou sur la piste que du cout d'une pratique par rapport à l'autre. |
Posté le: 30.10.2014, 16:23:31 Sujet du message: |
hi!
miniman !
oui peut etre mais les couts ne seront pas les memes :suivant les competences de la personne, que ce soit en thermique ou en electrique
la solution de passer du thermique au bl pour uniquement faire des économies , c'est un faux probleme , et tu vas vite le découvrir par toi meme surtout avec du materiel bas de gamme !
tu as bien du voir le materiel utilisé en competition bl pour les meilleurs!
chargeurs duo ,puissance des alims,nombre de c etc ....
comme a dit gazzz beaucoup n ont pas compris ,entre le cout et l agrement du bl vs le thermique , et c est parti en vrille (comme d 'hab) avec des trucs hs comme la pollution etc.... dommage  |
Savage89 Expert*
Posté le: 30.10.2014, 16:25:58 Sujet du message: |
john34 a écrit: | Gabyh, mes accus sont des 5000 mAh 30C 4s. Aucun problème de chauffe, une autonomie de + de 20 min sur la plupart des pistes. 17min à Montpellier. |
Soit tu ne roules pas normalement soit t'es souvent sur le toit, parce que ce que tu dit est énorme..  |
Juju19 Expert**
Posté le: 30.10.2014, 16:41:15 Sujet du message: |
ce qui plombe le thermique par rapport au bls à mon avis, c'est le consommable.
Je commandais régulièrement des bougies, des masselottes, des ressorts d'embrayage, des roulements de cloche, des joints d'échappement etc... ce qui n'est plus le cas en bls.
Dans l'absolu, ce n'est pas tant le prix du consommable car les démonstrations ci dessus montrent que c'est presque équivalent, avec d'un côté le consommable pour le thermique et les lipo à renouveler de temps en temps en bls.
Ce qui pique, ce sont les frais de port et la récurrence des commandes.
J'avais fait le calcul il y a 2 ans il me semble, plus de 10% de la totalité des factures pour les frais de port.
8€ de frais de port pour un lipo à 70€, ça pique.
8€ de frais de port pour un jeu de masselottes à 23€, ça pique trois fois +...
J'entends déjà tonton grognon et tata ronchon me dire : t'as qu'à gérer tes achats ! c'est ce que je fais... au plus juste, je ne suis pas banquier, je ne stocke pas... |
homer45 Ligue
Posté le: 30.10.2014, 19:30:05 Sujet du message: |
Bonsoir tout le monde,
En terme de cout il est clair que les 2 sont presque identiques a temps de roulage égale.
Le BLS détruit pas mal les transmissions qd même, noix de cardans, goupille et les pneumatiques.
Par contre l'avantage pour ceux qui roulent avec des 2X2S, cela ouvre a d'autres disciplines comme le 1/10 , l'indoor pour l'hiver, et la on roule encore et encore.
C'est qd même bien le BLS non ?
 _________________ TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK |
simonSG Elite
Posté le: 30.10.2014, 20:40:13 Sujet du message: |
lol résultat de sondage complétement bidon ... on se demande bien si les participants à ce sondage ont vraiment l’expérience requise afin de voter impartialement  _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
cocoracing Expert*
Posté le: 30.10.2014, 20:42:46 Sujet du message: |
De ma propre expérience/opinion (compétition thermique + un peu de loisir BL), le coût est au final le même, peut-être un peu moins cher pour du BL en loisirs (et encore, pas dans mon cas) et identique en compétition.
Concernant l'agrément de conduite (c'est quand même super important de se faire plaisir en roulant), je préfère largement le thermique ! Avec 10% de poids en moins, ça fait une belle différence en terme de vivacité (les BLs sont plus patauds en virage par exemple... et ils se contrôlent moins bien en l'air, ...).
En 2 ans de roulage pur loisir en BL et sans rouler beaucoup, j'ai quand même "consommer" 2 moteurs, 1 contrôleur et 3 accus pour un équivalent thermique 40l, gros max ! Alors bon, on ne va pas compter à l'euro près ni considérer qu'on roule tous avec des OS Speed à 400€ qu'on change tous les 10l mais pour moi, c'est pareil niveau dépenses en BL alors que je m'attendais à dépenser beaucoup moins  |
loy17 Expert**
Posté le: 30.10.2014, 21:09:58 Sujet du message: |
Salut tous le monde, moi je fais de la competition thermique et brushless, en ligue 17 on a 9 courses dans chaque championnat, alors en terme de cout et bien on reviens au meme en fin de saison car c'est vrai qu'en debut de saison on est un peu plus chere en achat pour le brushless que le thermique mais en fin de saison sa s'equilibre du fait des pneus, car on oublis souvent de les prendres en compte mais on use un peu plus en brushless ( plus lourd et plus puissant ).
Apres en competition il n'y a pas le meme temps de roulage du fait des format de courses, on roule plus en thermique qu'en brushless donc l'histoire du cout a l'heure pour chaque categorie ça sert pas a grand chose pour la competiton.
Au final je m'amuse dans les deux categories et c'est le plus important. _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
Freddyafond49 Expert**
Inscrit le: 15/05/2007 Messages: 784 Localisation: St Léger des Bois
Posté le: 30.10.2014, 21:45:33 Sujet du message: |
Ca c 'est bien dit mon loic!! |
nuz69 Expert**
Posté le: 30.10.2014, 22:41:11 Sujet du message: |
Pour ma part je pense que le BL revient quand même bien moins cher pour un même temps de roulage, à condition de savoir ce qu'on fait et ce qu'on achète comme matériel (sous entendu, "Je vais prendre le matériel le plus cher, comme en thermique, comme ça je serais un champion du monde", ben c'est pas comme ça qu'il faut raisonner en BL )
Je ne rentrerai pas plus dans le débat du coût, par contre, là où le brushless "enterre" le thermique, c'est dans le temps nécessaire à la préparation ... Pendant que le thermicien a bien galéré à roder et régler son moteur thermique pendant 1h, le pilote brushless a déjà fait 4 accus... C'est aussi pour ça qu'un pilote full brushless progresse bcp plus vite qu'un pilote thermique, il n'a pas toute la partie thermique à gérer. En théorie en brushless, on branche l'accu et c'est parti... Y'en a encore un au club cet après-midi qui a fait 370 tours de circuit avec son brushless... Jamais on verra un thermique faire pareil.
Bref, vu que les gens ont de moins en moins de temps à consacrer à leurs loisirs, c'est normal que le brushless devienne populaire, on s'amuse plus vite et on progresse plus vite... Mais on a aucun mérite à être bon, vu qu'on roule tout le temps en quelques sorte ^^
A+
Tom. |
john34 Ligue
Inscrit le: 11/02/2012 Messages: 207 Localisation: Montpellier
Posté le: 31.10.2014, 00:02:00 Sujet du message: |
Savage89 a écrit: | john34 a écrit: | Gabyh, mes accus sont des 5000 mAh 30C 4s. Aucun problème de chauffe, une autonomie de + de 20 min sur la plupart des pistes. 17min à Montpellier. |
Savage89, oui je me met sur le toit.. lol comme tout le monde ! Quand je fait l'autonomie j'arrête bien sur le chrono quand je dois descendre remettre l'auto à l'endroit.
J'ai plus progressé en 3 mois de brushless, (5 pack chaques dimanche) qu'en 3 ans de thermique. (15l / an en moyenne)
Après je ne jette pas la pierre au thermique, je me suis régalé aussi !
Je suis venu au BLS pour des raison financière et je vous assure qu'une fois tout le matos acheté, il n'y a plus aucun frais ! Concernant la facture EDF, c'est dérisoir, j'avais calculé 13 cents pour charger mes 5 accus.
tu multiplie par 52 semaines = 6.76€ par an.
En revanche on roule beaucoup plus, donc plus de dépense chassis et pneus, mais ce n'est pas le sujet. |
Spyro1 Expert*
Inscrit le: 30/08/2006 Messages: 439 Localisation: Ligue 1
Posté le: 31.10.2014, 07:19:30 Sujet du message: |
Ben si c'est completement le sujet ca rentre dans les depenses que tu fais en roulant BLS, et c'est vrai qu'en roulant plus, tu consomme plus de roulements, et de pieces d'usure qu'en thermique.....
De toutes façons le principal c'est que chacun se fasse plaisir, je vois au challenge truggy, on est une 20aine a venir regulierement et sur ceux la, il,reste 3 irreductibles thermiciens qu'on essaie de faire venir du cote obscur de la Force, et on y arrive pas, malgré leurs galères de démarrage, de roulement de cloche qui pete, de bougie qui claque, de moteur qui se dérègle, c'es pas compliqué ceux sont les seuls qu'on voit TOUT LE TEMPS les mains dans la mecanique, et bien ils n'en changerainet pour rien au monde......faut croire qu'ils aiment ça!
simonSG Elite
Posté le: 31.10.2014, 08:34:11 Sujet du message: |
lol il est vrais que l'on gqalère jamais avec l'elec ... re-lol
Ce n'est pas le matos qui est important dans le budget, c'est une saison complète de modélisme...si l'on veut suivre un championnat ou un challenge sérieusement que l'on prennent de l'elec ou de la gazoline les 50 % restant reviennent aux trajets hébergements bouffe...
Aprés on peux toujours tergiversé sur Ibis ou Campanille cela ne change rien au fait de se faire plaisir sur des courses !
Jujet Lipo ou Nitro complètement en dehors de la plaque en ce qui concerne notre hobby  _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
albatar Expert**
Inscrit le: 03/05/2013 Messages: 544 Localisation: les égouts
Posté le: 31.10.2014, 10:08:13 Sujet du message: |
nuz69 a écrit: | Salut,
A+
Tom. |
+1 nuz |
Lonestar Elite
Posté le: 31.10.2014, 10:53:35 Sujet du message: |
A+
Tom. |
exact... c'est exactement pour ca que j'ai abandonne le thermique. Meilleur rapport roulage/travail, precieux KPI quand on n'a plus le temps.
Pour le budget, le cout d'entree dans le BL est important (chargeurs, alim,...), mais on amortit le matos sur des annees, le "litrage" d'un moteur/contro BL est infiniment plus eleve que celui d'un moteur thermique a prix a peu pres equivalent (compter 200EUR), le budget accu annuel est pas tellement diferent du budget carburant annuel, y a pas de consommable (bougies, embrayage, filtres)... avantage au BL, mais pas si enorme qu'on croit malgre tout.
vili83 Découverte
Posté le: 31.10.2014, 11:59:55 Sujet du message: |
salut a tous,
j'ai fait une recherche de mes achats donc voila la liste et cela fait 2 ans et demi que je roule:
1 chassis mugen mbx6 eco avec servos ace 1015, combo castle.600 euros acheter d'occas sur un site internet d'occaz.
4 kypom 5200 mah 45 c: 280 euros
1 chargeurs duo et 1 alim 20A e fuell: 210 euros
pièces de rechanges, couronne, triangles, tiges amortos, les huiles pour tout etc etc....400 euros
pneus environs 350 euros. pour 2 ans sachant que j'en ai pris sur rcnews d'occas.
j'oublie peut être 1 ou 2 facture (on arrondit a 100 euros près) mais je précise c'est que du loisirs et surtout je me fais plaisir a roulé et surtout l'ambiance au club.
Et quand on aime on ne compte pas.
Et comme dit ma femme vous êtes vraiment de GRAND ENFANTS qui s'amuse dans un bac a sable.
A+ les copains.  |
minimao Expert*
Inscrit le: 12/03/2011 Messages: 408 Localisation: [ligue15] CORS#977
Posté le: 31.10.2014, 23:04:21 Sujet du message: |
comme dit plus haut, le BLS pour moi est plus cher à l'achat ( accus,combo,chargeur,etc... ) mais le bilan sur 1 an le BLS revient moins cher. |
seth Ligue
Posté le: 01.11.2014, 06:28:29 Sujet du message: |
Suis thermicien mais les quelques essais en électro m'ont pas mal convaincu.
En fait ce qui me gêne le plus c'est l'absence de bruit (bon pas celui quand on fait chauffer les moteurs avant la course, on est d'accord que c'est assez insupportable ).
Cà doit tenir au fait de mon grand âge (40) et que j'ai tjs connu çà mais du coup lors d'une course çà me fait - vibrer.
Il n'y a pas moyen de mettre du son (même discret) sur ces engins ?
Pour en revenir au sujet par contre, c'est clair que le thermique est mécaniquement compliqué et peut être onéreux mais par contre là aussi, lors d'essais à la piste du club ou lors de courses, j'ai vu souvent des varios crâmer, des moteurs lâcher, des packs d'accus pas très en forme rapidement ou encore des servos casser (le fait que vous roulez beaucoup plus ne doit pas y être étranger), dans la durée çà compte aussi dans le budget.
Tout çà doit super progresser tous les jours mais je m'attendais à + de fiabilité pour le coup.
Ma saison en X7 : rien cassé sur la voiture, aucun pb d'électronique, bon par contre le moteur est bon pour la poubelle
 _________________ GP Racing / 7Mik / TMAC |
Franconen Expert**
Posté le: 01.11.2014, 06:46:30 Sujet du message: |
C'est évident que le bls c'est plus simple et plus rapide à mettre en oeuvre et à entretenir.
Mais moi je suis comme Silvercat, j'arrive vraiment pas à m'y faire J'ai jamais accroché à l’électrique quelque soit l’échelle ou la discipline et ça vaut aussi pour le bls.
Mais pour rester objectif c'est vrai que pour débuter c'est plus simple moins salissant et moins rebutant le bls. |
jfc Ligue
Inscrit le: 05/06/2009 Messages: 230 Localisation: Chartres(28)
Posté le: 01.11.2014, 09:15:26 Sujet du message: |
De toutes façon il y aura toujours des détracteurs , envers le thermique tous comme en brushless .
Tous celà par manque de connaissance , l'un ou l'autre fait peur .
L'histoire de budget est un faux débat , car nous pratiquons un loisir et donc personne nous oblige a pratiquer .
Chacun pratique sa passion , son loisir , avec les moyens financiers , temps qu'il veux ou qu'il peux et suivant ces préférences .
Donc chacun vois midi a sa porte dans l'une ou l'autre des catégories .
@+JFC _________________ desc210/baja210/... |
simonSG Elite
Posté le: 01.11.2014, 20:39:49 Sujet du message: |
juste garder à l'idée que l'on s'amuse autant en thermique qu'en électrique les mises en œuvres sont différentes et demande des compétences qui ne sont pas les mêmes, en bonus les sensations de pilotages sont aussi différentes...heureux donc celui qui sait s'amuser avec les deux modes de motorisations.
Une petite anecdote dans les pays scandinaves une fois que tu as passé tout l'hiver à faire de l'elec en idoor la première chose que tu veux faire au printemps c'est sortir dehors faire claquer un moteur thermique ...
Bref l'histoire du budget est hors sujet pour notre hobby, particulièrement en ce qui concerne la compétition ou les pratiquants assidus.
Par ailleurs il serait bon pour notre hobby de cesser cet antagonisme ridicule, Électrique / Thermique .
Et svp évitez de rabâcher les arguments marketing des professionnels 1/1 du tout elec, en direct 24/24 à la télè, car certain corporatisme sont en train de vous lavez le cerveau...et apparemment cela fonctionne à 100 % _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Franconen Expert**
Posté le: 02.11.2014, 07:08:53 Sujet du message: |
simonSG a écrit: |
Et svp évitez de rabâcher les arguments marketing des professionnels 1/1 du tout elec, en direct 24/24 à la télè, car certain corporatisme sont en train de vous lavez le cerveau...et apparemment cela fonctionne à 100 % |
Entièrement d'accord. Ces arguments commerciaux du 1/1 ne valent absolument pas pour le modélisme! |
daniel91 Découverte
Posté le: 02.11.2014, 07:25:30 Sujet du message: |
Hors le cout d utilisation , personne ne peut nier qu à terme le thermique soit condamné ..........
Beaucoup de terrains d aeromodélisme sont interdits aujourdhui au thermique en raison des problemes environnementaux , et le modelisme auto n échappera pas à ce phénomène inéluctable !............. |
rutafia54 Expert*
Posté le: 02.11.2014, 10:11:53 Sujet du message: |
daniel91 a écrit: | Hors le cout d utilisation , personne ne peut nier qu à terme le thermique soit condamné .......... |
Si moi je le nies, il faut arrêter avec cela
Je fait parti de ceux qui font un "loisir/sport" mécanique, pour justement la mécanique et le bruit d'un moteur passant a fond sur une ligne droite.
Et oui ils y en as encore beaucoup comme moi, et meme de nouveau adhérant dans les club, qui s'inscrivent pour cela!
Apres il y as des personnes qui elle ont d'autre raisons pour la pratique de la RC, et certainement que le BLS est la pour eux. Et c'est très bien
Mais comme déjà dit des dizaines de fois voir des centaines, il y auras toujours des puristes
Désoler pour le hors sujet
Bye _________________ ABCR Reding
Aigion Racing - GVP Racing - JS Painting
albatar Expert**
Posté le: 02.11.2014, 10:28:55 Sujet du message: |
rutafia54 a écrit: | daniel91 a écrit: | Hors le cout d utilisation , personne ne peut nier qu à terme le thermique soit condamné .......... |
Et oui ils y en as encore beaucoup comme moi, et meme de niveau adhérant dans les club, qui s'inscrivent pour cela!
Bye |
Moi j'aime rouler vite en voiture et pourtant je ne peux plus!!
Ce n'rest pas pck l'on aime qqe chose qu'il n'y aura pas d'interdiction!! |
Franconen Expert**
Posté le: 02.11.2014, 11:40:10 Sujet du message: |
N'importe quoi
Hormis le bruit, un thermique NE POLLUE PAS! Il brule de l'alcool et non un carburant fossile, pas de souffre, pas de plomb, pas de particules et pas de risque de pénurie puisqu'on peut fabriquer de l'alcool avec à peu-près n'importe quoi.
Quand on brule de l'alcool on obtient de la vapeur d'eau!
Alors arrêtez vous un peu maintenant avec ces soi-disant problèmes environnementaux et la fin "inéluctable" du thermique parce que c'est du pipeau!
D'autre part cette animosité entre thermique et électrique ont voit ça qu'en France Dans les autre pays les gars font de la voiture radiocommandé tout simplement et pas du thermique ou de l’électrique. |
