Lopi Expert*
Posté le: 13.07.2014, 19:44:07 Sujet du message: |
Ne pas trop serrer les vis qui maintiennent le roulement et celles des cellules.
Après peut-être ébavurer la cellule au niveau du roulement pour que l'ensemble pignon/noix/cardant rentre à fond,j'ai déjà eu le problème sur le thermique.
A+ |
Lopi Expert*
Posté le: 13.07.2014, 23:49:54 Sujet du message: |
| Oui,il a une rondelle côté corps et côté couronne comme sur la notice. |
francoismarie2b Expert**
Posté le: 19.07.2014, 12:18:25 Sujet du message: |
salut Tracto,
je ne monte pas la visse de blocage des roulements a l intérieur des cellulles située en bas à gauche, car elle peut toucher la couronne !
FM2b. _________________ Modelpro
LABEMAX
daniel91 Découverte
Posté le: 22.07.2014, 06:24:29 Sujet du message: |
Bien malin celui qui peut déchiffrer corrcetement la notice du serpent où se mêlent les différentes versions , et où le shéma de ce calage est carrément incompréhensible !???....
Ce n est pas faute d avoir essayé , mais j y ai renoncé et fais ce " calage " un peu au pif en mettant une rondelle entre le roulement et le pigon et ça a l air de fonctionner a peu pres correctement ......... |
