biguou Découverte
Posté le: 11.06.2014, 17:00:18 Sujet du message: recherche un setup de base |
bonjour,
je recherche un setup de base du fr cup car ma voiture est inpilotable et malheureusement je connais pas son setup actuel (acheté d'occasion).
je voudrais repartir de 0 en reglage.
désolé si ya déjà un post dessus
cdlt |
juliendaffy01 Expert*
Alex90 Elite
Posté le: 11.06.2014, 17:51:45 Sujet du message: |
Salut !
En diff tu met 10/5/10 carrossage de -2 voir -3 a lavant et a l'arrière... Amortisseurs de 8x 1.4 en 500/450 ressort blanc rouge et blanc vert...
Possition coucher au max ou relève dun cran...pas de chasse au niveau des triangle et une voiture pas trop haute: 23/26
Sa devrait le faire! |
Alex79 Ligue
Posté le: 11.06.2014, 18:13:42 Sujet du message: |
Si c'est les diff du cup et non les "ancien" tu peut monter un peut plus comme
20 000/10 000/20 000 ou 30 000/10 000/30 000
en amortisseur logiquement ça doit être des pistons en 8x1.2 en hydro tu peut mettre 300av/250arr _________________ Sworkz - SPower - TPro - Labema - AGF - Sanwa- Donuts Racing
http://www.brcf.fr/ |
biguou Découverte
Posté le: 11.06.2014, 20:00:21 Sujet du message: |
ok merci des renseignement les gars
je ferais le test quand j'aurais le temps  |
biguou Découverte
Posté le: 11.06.2014, 20:03:47 Sujet du message: |
yo fifou des qu'on aura le temps on la passera au banc si possible...
a+ et bonne chance pour dimanche que le pilotage soit avec toi!!!!  |
the-pink-panther Elite
Posté le: 12.06.2014, 08:00:56 Sujet du message: |
Voici un reglage que j'ai conseillé a un petit jeune de la ligue 3. Il a apparemment aimé et s'est fait plaisir avec la voiture.
Pour un set up facile, je mettrai les choses suivantes:
8000/3000/7000
piston 8 x 1,2, 200/250 extérieur triangle et couché sur le support. ressort d'origine
empatement long
barre 2,8 arrière / 2.5 avant
hauteur de caisse 27 arrière, 24 avant
pincement 0,5 extérieur, ou 1 extérieur.
prise de carrossage haute sur le support arrière, milieu sur la fusée et milieu sur le support avant.
Pas evident de donner des set up sans connaitre les pistes, mais ce genre de réglage a tendance a revenir régulièrement. _________________ Jerome Sartel
Pins25 Expert**
Inscrit le: 03/08/2012 Messages: 521 Localisation: Belfort
Posté le: 12.06.2014, 12:54:25 Sujet du message: |
Ça ressemble beaucoup à ce que je mettais, sauf que j'étais un peu plus dur en diff (10000/5000/8000) _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
capsul Expert**
Posté le: 12.06.2014, 15:16:12 Sujet du message: |
C'est réglage de différentiel c'est pour les diff avec pignon Cup ou les anciens ? _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
biguou Découverte
Pins25 Expert**
Posté le: 12.06.2014, 19:51:25 Sujet du message: |
capsul a écrit: | Bonjour
C'est réglage de différentiel c'est pour les diff avec pignon Cup ou les anciens ? |
Avec les anciens, j'avais un Fr. _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
Posté le: 13.06.2014, 07:40:48 Sujet du message: |
Darren avec les dif de la cup utilise le réglage suivant en toute circonstance.
12500 / 3000 / 5000. avec la prépondérance _________________ Jerome Sartel
Posté le: 13.06.2014, 07:47:39 Sujet du message: |
Grande courbe, la piste a l'air plutôt roulante. Les amortisseurs couchés et barre un peu ferme sont justifiés. Niveau dif, vue la poussière, tu peux les baisser un peu tout en gardant l'équilibre avec un dif plus mou au centre que les autres.
Niveau pneus, cela me semble idéal pour du tykytaka et / ou du freeride _________________ Jerome Sartel
biguou Découverte
Posté le: 18.06.2014, 16:13:17 Sujet du message: |
est ce que le setup qui est dans le manuel d'instruction (fin du livret) est un setup de base?
cdlt |
