RacingXP Sponsors Ligue
Posté le: 14.08.2013, 14:48:49 Sujet du message: Platine Carbone Cobra BE |
La platine radio en carbone pour Serpent Cobra BE (RTR, 2.0 ou GT) vient de sortir. Elle remplace toutes les pièces en nylon hormis les bacs d'accus.
Elle est livrée avec un support de servo en aluminum, un support d'antenne et les barette d'accus en carbone.
homer45 Ligue
Posté le: 14.08.2013, 18:20:48 Sujet du message: |
Trop cool ce kit,
c'est l'adaptation du pilote espagnol Garcia, une installation radio plus clean....et le maintient des accus est top aussi
Vivement que ce soit dispo dans les shop
[imgURL=http://imageshack.us/photo/my-images/809/hyaf.jpg/] [/URL]
Uploaded with ImageShack.us[/img] _________________ TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK |
Posté le: 14.08.2013, 20:14:45 Sujet du message: |
bel ensemble, d'origine la voiture à de la gueule mais là c'est un réel plus niveau look _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
francoismarie2b Expert**
Inscrit le: 23/05/2012 Messages: 518 Localisation: Corté (Haute Corse)
Posté le: 14.08.2013, 21:05:36 Sujet du message: |
ouai,
bonne nouvelle !
FM2b. _________________ Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!! |
Pouch Ligue
Inscrit le: 14/08/2012 Messages: 110 Localisation: MRCM Ligue 18
Posté le: 15.08.2013, 13:54:55 Sujet du message: |
Hormis le look, quelle est l'influence sur le châssis ? le poids (pas sûr) ? Probablement la rigidité ? |
Posté le: 18.08.2013, 17:20:45 Sujet du message: |
A mon avis cela permet, d ameliorer, rendre + accessible certains points !
En effet, avec le montage actuel, si l on a enlevé la celulle avant, sans avoir demonté la platine radio (controleur+servo+boiten recepteur), il faut viser a l aveugle pour remettre le cardan cote diff central ds sa noix !
Et inversement si l on depose le diff central pour le refaire ou changer la viscosite de son huile, il est difficile de remettre le cardan central avant dans la noix du diff central si on a pas enlevé la platine radio...!
Le faite de ne plus avoir le cache au dessus du diff central, on peut visualiser facilement l entre dent pinion moteur/couronne.
Le passage des files d alimentation moteur jusqu au controleur semble plus aisé également !
Le récepteur est plus bas et n est plus ds une minuscule boite radio dans laquelle plusieurs modeles ne rentraient pas...!
Le support servo de direction en alu permet plus de rigidité donc + de precision au niveau de la direction...!
Et rien qu au niveau visuel, on ressent bien un centre de gravité hyper bas...reste plus qu a modifier egalement la carro pour une nouvelle plus plate de l avant !!!!!!!
Voili voilou...je pense n avoir rien oublié !
FM2b.
LABEMAX
Posté le: 18.08.2013, 18:45:33 Sujet du message: |
Re,
Si si, j ai oublié de préciser que le controleur sera sur une platine carbone avec bcp plus d espace que sur l actuel platine, qui, suivant le modele de controleur (taille/dimensions) rendait assez difficile le passage des files, puisque cloisoné...!
...meme le passage du file + la fixation du transpondeur devraient être plus facile !
Ceci pour le nouvel ensemble platine radio+support servo de direction !
Ensuite concernant les barrettes carbone de maintient des accus, perso, en plus d etre surement + rigide , je les trouve magnifique car un look bcp plus racing que les "capots" plastique !
Là, ça devrait le faire, non ? MDR...
LABEMAX
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26482 Localisation: Orléans
Posté le: 18.09.2013, 08:22:33 Sujet du message: |
#600681
http://www.serpent.com/product/600681/
 _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
MugenBoy_-ARC14-_ Expert*
Posté le: 18.09.2013, 08:24:17 Sujet du message: |
bonjour
si je ne me trompe pas voici la référence, je l'ai récupérer sur le site racing expérience
réf: SER600681
voila a bientôt _________________ VIVE LE TEAM A L'ARRACHE!!!!!!!!!!!!!!!!!
mah!!!!!!!!!!!!!! vous me reconnaissez |
do85120 Découverte
Posté le: 20.04.2014, 17:29:48 Sujet du message: |
Le probleme est que sur une voiture mal conçue des le départ comme le 811E que je possede , toute l installation ensuite n est que du bidouillage , platine optionnelle ou pas .
sur ce chassis l on ne peut même pas monter correctement le controleur ( hobbywing 150) , et encore moins un recepteur normal pour voiture .........
ça laisse rêveur sur les capacités des concepteurs de ce chassis !..........
Le sauve servo est à l avenant ......
Parlons du prix de cette " option " : 100€ .............Oups cher le bout d ecarbone ..........
Une cata ! |
Ricorabbit Découverte
Inscrit le: 03/11/2005 Messages: 84 Localisation: Sarcelles
Posté le: 21.04.2014, 21:18:56 Sujet du message: |
Si je peux me permettre, le Cobra be 2.0 est une voiture qui est bien conçue.
Le fait de ne pas pouvoir monter un contrôleur de type 150A n'a rien a voir avec des ingé' qui sont incompétents mais plutôt avec un matériel non adapté à cette voiture... Les Hobbywing 150 sont énormes! Pourquoi ne pas prendre un 120 qui est largement suffisant au niveau capa pour du 4S et surtout beaucoup plus petit ?!
De plus qu'entends tu par récepteur normal? J'ai un Futaba de "base" qui va très bien et qui prend bien sa place.
Quid du sauve servo?
Pour ce qui est des options, elles ne sont pas indispensables. C'est plus joli et accessoirement un peu mieux que l'origine. Le prix est cohérent, regarde un peu ce qui se fait ailleurs.....genre Kyosho pour ne citer qu'eux.
Je crois que tu va un peu vite en critiques négatives. C'est injustifié sur cette voiture et c'est à mon avis un manque de matériel adapté/expérience..
Profite d'avoir une vraie voiture brushless et arrête de râler !
C'est d'la bombe cette caisse ! Gazzzzzzzzzzzzz ! |
zizouza Expert**
Inscrit le: 12/05/2008 Messages: 736 Localisation: Beauvais
Posté le: 22.04.2014, 08:54:15 Sujet du message: |
+1 avec Ricorabbit
do85120, la prochaine fois, au lieu d'utiliser les forums pour te plaindre de problèmes qui n'en sont pas, utilises les forums pour savoir quel électronique passe sur le Cobra ...
La voiture n'a pas été conçue pour un vario aussi gros que le 150A HW, et c'est tout. Idem pour le moteur, tous ne rentre pas. C'est l'architecture de la voiture qui veux ça ...architecture performante, mais avec quelques restrictions sur le choix de l’électronique c'est vrai.
En 1/10, certaines voitures sont conçues pour des servos low profile ... et personne ne viens se plaindre que son servo standard ne rentre pas !
Si tu veux des conseils sur le chois de matériel compatible, ou d'implantation ... n'hésites surtout pas, les forums sont faire pour ça  _________________ Racing Experience - Much-Parts
Serpent - PICCO - AKA
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM |
gallardo321 Expert**
Inscrit le: 14/05/2011 Messages: 649 Localisation: Loiret, MRCM ligue 18
Posté le: 22.04.2014, 09:29:18 Sujet du message: |
zizouza a écrit: | +1 avec Ricorabbit
Si tu veux des conseils sur le chois de matériel compatible, ou d'implantation ... n'hésites surtout pas, les forums sont faire pour ça  |
+1 _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
