RCmag :: Voir le sujet - Reglage bk1 chassis plat
Reglage bk1 chassis plat Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
jojo46
MessagePosté le: 22.06.2013, 19:57:24    Sujet du message: Répondre en citant
après avoir démonter mes amortos, je viens de voir que j'ai des 5 trous 1.6 conique devant et plat derrière
donc j'aimerais savoir quelle huile vous me conseillerez pour avoir a peu près la même dureté qu'avec 6 trous en mettant 600/500 Very Happy
bast-ouf
MessagePosté le: 22.06.2013, 20:08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
J'utilise de l'huile ultimate par contre vu t'es piston je pense que tu peux durcir encore un peu essai 700/600 avec ressort d'origine rouge devant et noir derrière.
Pour moi les piston 6x1.3 vont très bien avec le sworkz OK!
jojo46
MessagePosté le: 22.06.2013, 20:17:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok la j'y ai mis 65 devant et 60 derrière en huile ultimate, y a plus qu'a tester, je pensais qu'en enlevant un tous on ramollissait, c'est pour sa je pensais avoir mis trop dur
sinon aujourd'hui essais de la voiture et je n'ai qu'un mot super!!!!
sa tourne vraiment mieux que le xb9 je trouve, il braque beaucoup plus fort et l'arrière est coller au sol Very Happy Very Happy Very Happy
cycletape
MessagePosté le: 22.06.2013, 20:21:07    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme, ça tourne sévère Smile
jojo46
MessagePosté le: 30.06.2013, 17:46:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, aujourd'hui j'ai tester 15/12.5/10 et c'est vraiment super comme setup, pour les ammortos je conseille 500 dans les 4 comme marquer sur la notice et sa marche vraiment bien
La voiture est très vive et braque vraiment fort Very Happy
Merci a vous pour vos conseil Bravo!
maxiatak
MessagePosté le: 01.07.2013, 01:44:06    Sujet du message: Répondre en citant
un ptit set up du cfe a longvic... Wink
Uploaded with ImageShack.us
pour le bl c'est trés proche hormis des amos sur le support au trou 2 et un peu plus dur sur l'avant (huiles/ressort), des difs avant et central en 15 000 et 3.0 de pince arriere...
pignons 16/45 Wink
a bientot
edouard
jojo46
MessagePosté le: 01.07.2013, 07:39:18    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ce n'est pas marquer maxiatak j'aimerais savoir si c'est avec un chassis plat, un plier ou un fccs
jacouil33
MessagePosté le: 01.07.2013, 21:30:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour le BL 16/45 ça me parait un peu long enfin je sais pas car moi je suis en 15x46 et j'ai l'impression que le moteur chauffe mais je ne connais pas assez pour évaluer et 16/45 ça ne risque pas de le faire chauffer un peu plus?
besoin d'aide stp car je ne sais pas trop
Merci d'avance urgent pour samedi j'ai une course
Merci encore
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste classique Forfaster Z1 en BLS
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL
Falky
MessagePosté le: 01.07.2013, 22:31:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ton rapport dépend de ton moteur, de la chauffe et de la piste ou tu roule. Je suis en 14/46 avec un 2200kv sur le miens c'est suffisant pour la piste ou je roule car elle n'est pas très grande.
Tu as quoi comme moteur?
jacouil33
MessagePosté le: 02.07.2013, 15:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Jai un LRP 2000 kv avec vario lrp x8 le dernier et surla voiture des packs de 2 lipo en 2s 60c
la voiture va bien avec le 15x46 et je comptais mettre le 14x46 ou 45 pour voir après 10mn le moteur est chaud mais je teste avec les doigts alors difficile de dire si normal ou pas mais il parait pas bouillant non plus alors sait pas trop.
je pense que le circuit du teich va être avec pas mal de trou
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jojo46
MessagePosté le: 02.07.2013, 17:30:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai un problème au niveaux des cardans avant
En trois plein j'ai deboiter les deux, une fois de chaque coter
Vous avez une idée d'ou sa pourrait venir car sa m'embête...
cycletape
MessagePosté le: 02.07.2013, 17:58:06    Sujet du message: Répondre en citant
question bete tu vas me dire Smile mais a tu les rotules inférieure vissé a fond ?
jojo46
MessagePosté le: 02.07.2013, 18:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui visser a fond avec une rondele entre la vis et le triangle
Je pense que avec les temps les cardans ont du se voiler un peu donc ils doivent plus trourner tres droit et pour le coup il doit y avoir un moment ou c'est teop court
Falky
MessagePosté le: 02.07.2013, 20:02:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu peut laisser t'a main dessus c'est bon Smile
jacouil33
MessagePosté le: 02.07.2013, 20:12:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
oui je pose le doigt je peux le laisser pas trop longtemps mais c'est chaud quand même
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
cars-distri
MessagePosté le: 02.07.2013, 20:17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jojo,
Vérifies les rondelles cuvette rouge monté sur les triangles inferieur avant et pour info, le sens de montage est simple, le coté plat de la rondelle coté triangle et le coté cuvette coté axe filté de la rotule.
Tiens moi informé après vérification.......
Petite astuce, les cardans avant et arrière sont de meme longeur. En consequence, inverse l' avant et l' arriere et si le probleme persiste, le probleme vient d' ailleurs.
Cordialement, Fabrice
jojo46
MessagePosté le: 02.07.2013, 20:29:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'ai une rondele plate des deux cotés et plus fine et c'est serrer a fond
Je vais echanger l'avant avec l'arriere comme sa si c'est voilé je devrais voir la difference
Si vous avez d'autres conseil sa m'interresse
cars-distri
MessagePosté le: 02.07.2013, 20:34:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut utilliser les rondelles d' origine !! Postes moi une photo de tes triangles inferieur.
Fabrice
jojo46
MessagePosté le: 02.07.2013, 20:52:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je te fait sa demain matin une fois la voiture propre et si t'as le temps tu pourras menpasser la ref des rondelles stp?
jacouil33
MessagePosté le: 02.07.2013, 21:04:27    Sujet du message: Répondre en citant
ca me donne pas mon rapport tout ça j'hésite encore.
Je confirme comme dit fabrice il faut impératif les rondelles d'origine sinon déséquilibre du train avant et possible que ça rende tes cardans trop court
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jojo46
MessagePosté le: 02.07.2013, 21:10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je vais donc les changer
cycletape
MessagePosté le: 03.07.2013, 09:08:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour les cardant, il suffit juste de démonter, si ils sont voilé sa se vois. Smile
pour exemple chassi a plat sans pneu, les cardant sont quasi a fond dans la noix de diff Smile
jojo46
MessagePosté le: 03.07.2013, 09:20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ha non les miens sont a 1 ou 2 mm du bord chassis plat
Je vais aller le nettoyer et faire une photo du montage
Car c'est assez embettant, en course si je peux meme pas tenir deux plein sans probleme alors qu'en deux ans de xray pas une piece remplacer et pas une casse mais pas aussi bien sur le circuit niveau comportement
Depuis que j'ai eu le sworkz 4 sortie sa marche vraiment nickel niveau comportement, le seul problème c'est que j'ai pas pu faire une après midi sans problème mécanique
cycletape
MessagePosté le: 03.07.2013, 11:52:05    Sujet du message: Répondre en citant
voila chassi a plat
<a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=366050IMGP0509.jpg">Heberger image</a>
cycletape
MessagePosté le: 03.07.2013, 11:54:22    Sujet du message: Répondre en citant
quel problème mecca a tu rencontré ?
jojo46
MessagePosté le: 03.07.2013, 12:09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Une chappe de direction ou le pas de vis etait mort
Le deboitage des cardan
Et la noix de cardan arriere qui c'est devisse et j'ai du aller le chercher sur le circuit
J'ai fait mes photos elle seront las dans 5 min
cycletape
MessagePosté le: 03.07.2013, 12:13:40    Sujet du message: Répondre en citant
la noix c est normal il faut bien charger en frein filet, par contre les cardans c est pas normal
Tu vois la photo que j ai poster du cardan ?
jojo46
MessagePosté le: 03.07.2013, 12:17:49    Sujet du message: Répondre en citant
http://img593.imageshack.us/img593/6460/1l9n.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/2535/jgkh.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/8841/bm4v.jpg
http://img545.imageshack.us/img545/365/ijsi.jpg
Voila les photos détendu et a plat
cycletape
MessagePosté le: 03.07.2013, 12:21:56    Sujet du message: Répondre en citant
a l arrière ca parais bon mais devant c est juste, la voiture a beaucoup de litre ? car les noix avant paraisse bien veille et ouverte sur l extérieure
cycletape
MessagePosté le: 03.07.2013, 12:25:10    Sujet du message: Répondre en citant
voir aussi du cotes des goupilles
Page 2 sur 3
