RCmag :: Voir le sujet - Photos du Tekno EB-48 de Sébastien Wartelle (08/12)*
Photos du Tekno EB-48 de Sébastien Wartelle (08/12)* Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 19.08.2012, 07:34:51    Sujet du message: Photos du Tekno EB-48 de Sébastien Wartelle (08/12)* Répondre en citant
Le Tekno EB-48 de Sébastien Wartelle motorisé par Tekin 1900kw et contrôleur HobbyWing 120Amp ( ligue 4 )
Quentin54
MessagePosté le: 19.08.2012, 07:54:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les carrosseries sont assez spéciales :/.
Mais sinon joli châssis.
JCA Evo
XB8 2016
Forfaster Z1
cromis
MessagePosté le: 19.08.2012, 09:55:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
en ordre de marche avec la carro on arrive a quel poids Question
Fram
MessagePosté le: 19.08.2012, 10:54:11    Sujet du message: Répondre en citant
Seb Wartelle annonçait environ 3.4kg sur sa config.
shrek78
MessagePosté le: 19.08.2012, 11:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
belle bête, j'me laisserai bien tenter Wink
MessagePosté le: 19.08.2012, 15:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
nicolasG
MessagePosté le: 19.08.2012, 17:12:30    Sujet du message: Répondre en citant
M. Wartelle, Peut on avoir votre retour sur cette première course avec l'EB48 ?
vos réglages, votre rapport de transmission,...
En vous remerciant
MessagePosté le: 19.08.2012, 18:45:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.08.2012, 07:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
gazman
MessagePosté le: 20.08.2012, 07:25:24    Sujet du message: Répondre en citant
En vous remerciant
teins , il explique le comportement de l'auto et ses réglages
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=641686#641686
julios6686
MessagePosté le: 20.08.2012, 09:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi le support du servo option de frein est abimé?
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 20.08.2012, 09:52:05    Sujet du message: Répondre en citant
parce qu'une modification est prevu pour y loger un accu lipo 1700 pour alimenter le servo et le recepteur pour gagner en vitesse de servo et autonomie, en effet le logement est juste de la bonne taille
sebastien wartelle
julios6686
MessagePosté le: 20.08.2012, 10:04:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a-t-il un gain réelle de vitesse? et d'autonomie?
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 20.08.2012, 10:29:18    Sujet du message: Répondre en citant
un gain reel en vitesse de servo oui, car si on branche un servo special lipo on peux l'alimenter en 7.4v au lieu de moins de 6volts pour le bec, et forcement moins de temperature variateur, moins de parasite lors des forts appels de courant, et gain en autonomie surtout avec les nouveaux servos qui consomment beaucoup
sebastien wartelle
julios6686
MessagePosté le: 20.08.2012, 10:45:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. Donc il faut un servo lipo et un recepeteur compatible aussi pour sentir la différence
Fram
MessagePosté le: 20.08.2012, 14:55:14    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
c'est exact, les servos récents et performants peuvent tirer jusqu’à 1.6A a 1.8A en pointe, donc pas négligeable sur le régulateur du vario.
Il existe maintenant des mini pack lipo en 2S et 450mah, qui font moins de 35g. Idéal pour alimenter la partie réception de nos RC brushless. OK!
julios6686
MessagePosté le: 20.08.2012, 16:02:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de découvrir que mon récepteur pouvait prendre du lipo direct mais pas mon servo. Par contre je me demandais.. Le variateur ne risque t'il rien si on débranche le + pour "débrayé le BEC" et que le courant de commande viens du lipo... Sachant qu'il travaille de 0 à 6V et que je suppose que le récepteur va travaillé de 0V à 7.4v.
Je vois sur les photos que si on monte le frein mécanique sur le chassis, Le disque va pas passer avec la boite radio??
MessagePosté le: 21.08.2012, 18:47:21    Sujet du message: Répondre en citant
Lonestar
MessagePosté le: 21.08.2012, 21:46:58    Sujet du message: Répondre en citant
oula, bien plus que ca!!! pourquoi que tu crois qu'on met des becs 3A constant 5A en pointe en thermique??? Laughing
Paul
Fram
MessagePosté le: 21.08.2012, 21:53:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui, c'est bien ce que je te dis, 1.6 à 1.8A PAR SERVO!! Laughing Mad Laughing
J'ai mesuré jusqu'a 3.2A en pointe avec 2 servos DS1015, un récepteur et puce de comptage. OK!
dje06
MessagePosté le: 22.08.2012, 07:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
papydodu05 a écrit:
Fram a écrit:
Citation:
coment fesont nous le branchement de cette accus sur le recepteur et pour le vario qui vient ce branchet aussi sur le recepteur quel fils doit on enlever pour qui ni et pas de souci entre les 2 accus merci
il faut enlever le + (rouge) , laisser le - (noir) et le signal (blanc) au récepteur
Fram
MessagePosté le: 22.08.2012, 08:01:20    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Precision: c'est sur le fil du contro qui va au recepteur!
Attention il me semble que certains contro. ne supportent pas les BEC ou batterie externe pour la partie radio. Notamment le Quark plasma, il me semble que qqun a cramé le sien en voulant monter un BEC. Surprised
papydodu05
MessagePosté le: 22.08.2012, 10:36:04    Sujet du message: Répondre en citant
OK avec un variateur rx8 tekin cela passe t'il ce branchement merci
julios6686
MessagePosté le: 22.08.2012, 10:48:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec FRAM..
Je pense que ça peut être risqué pour certains contrôleur. La tension de signal attendue étant fourni par lui même a la base entre 0v et 6v.
Si on alimente le récepteur en 7.4v, la tension de signal sera entre 0v et 7.4v, cela peut être risqué....
Infos necessaire de la part des constructeur je pense....
TecraceRC
MessagePosté le: 22.08.2012, 10:56:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas utiliser avec un Toro 150A, ça le flingue.
JP
glop-pas-glop
MessagePosté le: 22.08.2012, 11:41:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a pour çà une solution "hybride" : utiliser le BEC du contro pour alimenter le récepteur et (en même temps) se servir d'un BEC externe pour alimenter le servo uniquement (en HV, de 7.4 à 8.5V selon l'envie et le servo).
Cà fonctionne très bien, je le fais depuis un moment déjà, mais le câblage est un peu moins simple (çà implique un peu plus de fils à caser) Confused
MessagePosté le: 22.08.2012, 12:55:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce qui est utilisé en modélisme naval, à voiles, pour les servotreuils qui demandent pas mal d'intensité Smile
traxxmanfather
MessagePosté le: 22.08.2012, 13:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
bonjour!
ce qui est intéressant de faire , c est d alimenter directement , le recepteur et le servo de direction,
ce qu il faut savoir , c est si une tension superieure au niveau du signal de commande est admissible au niveau du vario et si cela ne reduit pas ça durée de vie .(fiabilité)
on a deja une reponse pour le toro : ça le flingue !
des infos sur d autres marques sont bienvenues
pour savoir si il faut mieux ou pas utilisé le bec vario + condo Question
sébastien , merci de nous faire savoir , apres essais la fiabilité de la config
alim servo 7.4 v et recepteur en 7.4 v (via lipos) et l esc hobbywing 120 A Cool
tres interréssant Exclamation
fred Cool
Fram
MessagePosté le: 22.08.2012, 13:46:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le quark plasma n'aime pas non plus je crois.
Maintenant ca dépend essentiellement du niveau du signal de commande en sortie de récepteur. il me semble, je dis bien, il me semble que les récepteurs spektrum ont un niveau de sortie signal de 3V indépendant de leur tension d'alim, ce qui permettrait l'utilisation d'un BEC ou régulateur externe qque soit l'ESC.
A confirmer quand j'ai 5mn OK!
dje06
MessagePosté le: 23.08.2012, 08:05:49    Sujet du message: Répondre en citant
Fram a écrit:
Citation:
Merci Fram pour la precision!!! Wink)
j'ai rouler hier soir 2 packs sur un hw 120a aucun problème!!! hormis le petit 2s qui était tiède!! et le servo chaud!!
