Posté le: 10.05.2012, 06:39:15 Sujet du message: Présentation du moteur RB Speed 12* |
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le Speed 12 est l'entrée de gamme "compétition" chez RB catégorie 1/10.
Vous pouvez retrouver tous les produits RB sur ce lien
http://www.rbproducts.com
Ouvrons la boite ...
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 27.06.2012, 16:59:05; édité 2 fois |
Posté le: 10.05.2012, 09:23:46 Sujet du message: |
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur calé dans un bloc de mousse, il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 22.05.2012, 23:03:27; édité 1 fois |
Posté le: 10.05.2012, 17:42:51 Sujet du message: |
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 22.05.2012, 23:01:46; édité 1 fois |
Posté le: 10.05.2012, 19:38:15 Sujet du message: |
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 22.05.2012, 23:01:17; édité 1 fois |
Posté le: 10.05.2012, 22:32:22 Sujet du message: |
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage .... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 22.05.2012, 23:04:27; édité 1 fois |
Posté le: 12.05.2012, 22:25:58 Sujet du message: |
Les 2 planches avec les références, les dimensions, caractéristiques ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 22.05.2012, 23:04:59; édité 1 fois |
poka Ligue
Posté le: 30.05.2012, 07:09:19 Sujet du message: |
Mince j'aurais cru qu'on présenterais le célèbre Speed 12, le vrai de chez TVR
Posté le: 30.05.2012, 14:51:40 Sujet du message: |
Ce Speed 12 est un moteur qui permet de commencer en compétition sans se ruiner, chez RB on retrouve aussi les TX et TXR plus haut dans la gamme.
Fiche Technique RB Speed 12
Cylindrée : 2.11 cc
Alésage : 13,80 mm
Course : 14,00 mm
Nb. Transferts : 3
Vilebrequin : ø 11,5 mm
Carburateur : ø 6.5 + buse
Bougie : Turbo
Poids : 215 gr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.06.2012, 11:00:53 Sujet du message: |
Pour cette présentation j'ai utilisé le kit outillage démontage moteur de chez RB qui est vraiment pratique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.06.2012, 14:29:57 Sujet du message: |
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3x15 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x7 pour le bouchon de carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.06.2012, 19:06:28 Sujet du message: |
Le carburateur tout alu de 6,5mm avec une buse plastique de 5,4mm. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 11.06.2012, 13:37:14; édité 1 fois |
Posté le: 05.06.2012, 06:32:57 Sujet du message: |
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium anodisée orange monobloc. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.06.2012, 14:14:21 Sujet du message: |
La culasse ( 42 gr ) avec 9 ailettes, sa hauteur est de 32 mm pour un diamètre maxi de 45 mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 11.06.2012, 13:36:52; édité 1 fois |
Posté le: 05.06.2012, 18:34:16 Sujet du message: |
L'insert séparé pour bougie turbo ( n°6 ) avec un unique joint de décompression en alu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 11.06.2012, 13:36:29; édité 1 fois |
Posté le: 11.06.2012, 13:35:52 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.06.2012, 13:25:29 Sujet du message: |
Sur les photos vous pouvez voir le carter au niveau des transferts et de l'échappement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.06.2012, 18:17:09 Sujet du message: |
Le bouchon avec un dégagement pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x7 et son étanchéité est assurée par un joint torique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
