RCmag :: Voir le sujet - Présentation nVision NVB 321 Tuned Yannick édition*
Présentation nVision NVB 321 Tuned Yannick édition* Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 02.04.2012, 18:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur a un corps en alu avec une bague isolante ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Bon point, celui ci est spécifique à la
catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 8 mm et avec les 3 buses ( 6.5 - 7 - 7.5 ) il est possible de jouer sur la
consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un
autre qui est intégré au carter moteur.
Administrateur le 02.04.2012, 22:41:05; édité 1 fois
Gaz37
MessagePosté le: 02.04.2012, 20:25:23    Sujet du message: nvision 321 Répondre en citant
Pour le corps en plastic il doit y avoir une petite erreur, c'est de alu, en revanche il y a une bague isolante bien enveloppante.
A+
MessagePosté le: 02.04.2012, 22:40:01    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait OK!
MessagePosté le: 03.04.2012, 18:54:22    Sujet du message: Répondre en citant
au passage j'ai reçu les infos qu'il me manquait OK!
Course 16.9
alésage 16.2
bougie conseillée, orion 4 ou 5 turbo
MessagePosté le: 03.04.2012, 19:29:37    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette alu en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 04.04.2012, 06:49:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.04.2012, 11:35:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.04.2012, 17:48:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter traité black de 136gr avec de nombreuses ailettes de renfort.
MessagePosté le: 05.04.2012, 16:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir que les transferts ne sont pas retravaillés.
On aperçoit le roulement arrière céramique.
MessagePosté le: 05.04.2012, 17:05:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 06.04.2012, 13:27:44    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 07.04.2012, 08:00:42    Sujet du message: Répondre en citant
glop-pas-glop
MessagePosté le: 07.04.2012, 11:16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Vous allez voir... tous les Yannick sur les terrains vont se ramener cette année avec ce moulin Laughing
Pour les autres, nVision a pas prévu la personnalisation ?
Jean Edition, Raphael Edition, Eric Edition... çà pourrait le faire non ? Mad
Arrow
cocoracing
MessagePosté le: 12.04.2012, 14:08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Belle mécanique OK! Quelle est la date de commercialisation en magasins de ce nouveau moteur svp ?
MessagePosté le: 16.04.2012, 10:49:31    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse avec 8 ailettes, sa hauteur est de 45mm, son diamètre est de 55mm, son poids est de 66gr.
L'insert pour bougie turbo avec un joint cuivre de 0,1 et 2 joints alu de 0,3.
MessagePosté le: 16.04.2012, 17:32:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée usinée pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
bullit76
MessagePosté le: 16.04.2012, 18:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
pourait-on avoir plus de détails sur le vilo et sur la chemise car le carter est très beau, mais en on s'en fou Laughing
cocoracing
MessagePosté le: 16.04.2012, 19:52:40    Sujet du message: Répondre en citant
Par ici (trouvé avec google) :
https://www.rcmag.fr/reviews/technique/moteur/presmoteur/nvision/nVisionnvb321tyannick0312/nvision321yannick.htm
bullit76
MessagePosté le: 16.04.2012, 20:51:07    Sujet du message: Répondre en citant
ahhh nickel Very Happy
MessagePosté le: 17.04.2012, 22:43:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.04.2012, 17:29:08    Sujet du message: Répondre en citant
L'original vilebrequin de 14,15mm avec passage des gaz de 7,5mm, le maneton est de 5mm et le poids est de 44gr.
Sur les cotés on retrouve 5 usinages.
MessagePosté le: 19.04.2012, 06:34:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau est traité "black" avec un canal d'admission fortement décentré.
MessagePosté le: 19.04.2012, 17:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.04.2012, 19:36:53    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à son extrémité un trou qui favorise la lubrification au niveau du maneton.
Le piston est de type usiné, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 20.04.2012, 06:55:35    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve le dessus du piston bombé avec une cuvette juste sous la bougie.
MessagePosté le: 23.04.2012, 16:04:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.04.2012, 06:38:00    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise est de type 3 transferts, c'est un choix qui a largement fait ses preuves en TT 1/8.
On peut voir des fraisages sur les transferts latéraux pour améliorer le passage des gaz.
MessagePosté le: 26.04.2012, 06:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
http://aigoinracing.com
Remerciement à Aigoin Racing qui nous permet de vous faire une présentation de ce moteur.
MessagePosté le: 26.04.2012, 06:39:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en ligne rubrique technique OK!
