RCmag :: Voir le sujet - Fiches de reglage Agama
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Agama
Fiches de reglage Agama Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14, 15, 16  Suivante
the-pink-panther
MessagePosté le: 22.03.2012, 11:52:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas spécialement.
Dans le cas de cette course, il n'y avait que de simple sauts, dc la question ne s'est pas posé.. ;-)
Par contre, sur piste a saut, il faut rouler un peu plus haut en hauteur, pour un meilleur amortissement sur les receptions.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 29.03.2012, 13:23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la fiche de réglage que j'utilisais ce WE a Loudun ;-)
Jerome Sartel
grognion
MessagePosté le: 29.03.2012, 13:40:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut jerome
petit question pour régler le train avant sans banc de réglages
comment procède t’ont??
tel cote sur la barre de direction correspond a tel degré?
si tu peux me guider car de mémoire tu as dis que tu règle avec une simple équerre
Very Happy
FINI
Helly
MessagePosté le: 29.03.2012, 15:54:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jérôme,
Quelle chasse utilise tu sur tes derniers Setup? Elle n'est pas précisé.
Merci,
Guillaume
the-pink-panther
MessagePosté le: 29.03.2012, 16:24:23    Sujet du message: Répondre en citant
Helly a écrit:
Salut Jérôme,
Merci,
Guillaume
J'utilise les étriers de chasse standard, avec l'insert 0 a l'arrière des triangles avant, et l'insert 1 vers le bas a l'avant des triangles avant.
Cela doit faire environ 20 degré de chasse.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 29.03.2012, 16:27:05    Sujet du message: Répondre en citant
grognion a écrit:
salut jerome
Very Happy
Tu peux régler ton angle de carrossage avec une simple équerre, en regardant l'angle que tu as entre l'équerre et la roue.
Une fois ce réglage fait, tu vérifie ton parallélisme avant, car l'un joue sur l'autre.
Jerome Sartel
grognion
MessagePosté le: 29.03.2012, 17:02:15    Sujet du message: Répondre en citant
justement comment tu regle ton parallélisme sans banc ?? Mad
FINI
Vanou
MessagePosté le: 30.03.2012, 04:19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde sur ta calculette si tu as pas une fonction qui ressemble à ArcSin() ou sin-1() Cool
Si tu mesure la différence de l'écart entre tes roues au bout d'une certaine distance (vers l'avant par exemple) l'angle est aproximativement égal à Asin(écart/distance). Après si tu veux imposer un certain angle te suffit de calculer écart = distance x sin(angle). Moi je mets deux règles de 30cm sur chaque roue et l'écart entre l'avant et l'arrière des règles doit être de 300*Sin(2°) = 10.5mm. Ou pour 1° => 5.25mm
Pareil pour le carrossage, l'écart entre la règle et l'équerre doit être de 10mm environ...
Bon, suivant comment tu mesure, ce pourrait être tan à la place de sin mais comme les angles sont faibles, la différence de résultat est négligeable.
grognion
MessagePosté le: 30.03.2012, 06:50:08    Sujet du message: Répondre en citant
a 4h du mat tu est en forme toi
merci mais j'ai besion d'un cafe
sinon c bon impec Laughing
FINI
Vanou
MessagePosté le: 30.03.2012, 09:32:56    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite insomnie rien de grave, c'est l'âge. Avec plaisir Wink
the-pink-panther
MessagePosté le: 30.03.2012, 09:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je met les meme valeur a droite et a gauche sur le pas inversé. Ensuite, tu regarde a ouvrir un peu le train, on est tout de même pas a 1 degré près ;-)
Si tu veux connaitre tes valeur exacte, il te faut un banc.
Jerome Sartel
grognion
MessagePosté le: 30.03.2012, 11:49:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les infos les gars
j'ai remarquer que plus mes roues avant sont parallèle plus ma voiture est facile
enfin correspond a mon pilotage Laughing
donc je cherche a etre bien dans mes reglages
FINI
raceman
MessagePosté le: 31.03.2012, 10:28:38    Sujet du message: Répondre en citant
est-il possible de voir le set-up de Jean-Marie Lemoine Very Happy
the-pink-panther
MessagePosté le: 03.04.2012, 13:43:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous.
Voici la fiche de réglage que j'utilisais ce WE lors de notre course open a Noeux les mines. Une bonne base de départ pour le prochain CF Elite a mon avis ;-)
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 03.04.2012, 13:44:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'essaye de voir ça avec lui pour qu'il vienne nus poster ça Wink
Jerome Sartel
J-M-L
MessagePosté le: 03.04.2012, 17:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé du retard, dur de trouver du temps de libre ! Confused
Uploaded with ImageShack.us
the-pink-panther
MessagePosté le: 04.04.2012, 08:07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci JML! Top! Wink
Jerome Sartel
raceman
MessagePosté le: 04.04.2012, 13:11:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci Very Happy
the-pink-panther
MessagePosté le: 17.04.2012, 16:37:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Ci joint mes fiches de set up de la Neo, ainsi que du dernier NEMO Racing Road show que nous avons fait a Thiers ;-)
Jerome Sartel
Tutur
MessagePosté le: 19.04.2012, 21:40:41    Sujet du message: Répondre en citant
la miene dimanche au pin
the-pink-panther
MessagePosté le: 26.04.2012, 08:39:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Arthur pour cette fiche de réglage ;-)
Et encore bien joué pour cette première victoire!
Jerome Sartel
Salocin
MessagePosté le: 26.04.2012, 11:50:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ajouterai les miennes bientôt aussi, depuis le CF de Pertuis Wink ayant eu des problèmes avec le logiciel qui me permettait de convertir des pdf en image, je n'ai pas pu les transmettre sur le forum...
Nico Lerda--Ricci
TLR, Horizon Hobby, Spektrum, Dynamite, Losi, 6MIK, Labema, Rico Painting, RC Nitro Model.
grognion
MessagePosté le: 26.04.2012, 12:05:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour les gars
pourriez m'expliquer l'influence des différentes BAR en fonction de leur diamètre
leur utilité en fonction du terrain
merci Wink
FINI
Salocin
MessagePosté le: 26.04.2012, 12:17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
En gros, plus du durcit en ressort, et plus tu mets des BAR petites. Après dans les trous, je mets aussi des petites bar, et je monte un peu sur le plat!
A l'avant aussi, une plus petite BAR te donnera plus de directivité et de vivacité du train avant Wink . En cas de glisse extrême, ils nous arrivent de carrément la supprimer Wink
Nico Lerda--Ricci
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 26.04.2012, 16:07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hey Nico,
faut changer la signature, ce n'est plus Vp mais plutot BETA Tyres Mr. Green
Renaud
Salocin
MessagePosté le: 26.04.2012, 21:00:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais il faut que je le fasse.... mdrrrr
Nico Lerda--Ricci
wilo10
MessagePosté le: 06.05.2012, 11:17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous , en regardant les divers set up , je m apercois que la tendance est a rouler avec des pistons d amortisseurs en 8 trous alors que la version FR sort en 6 x 1,5.....pourriez vous m eclairer a ce sujet merci d avance
wilo10
MessagePosté le: 06.05.2012, 11:22:15    Sujet du message: Répondre en citant
De meme que la dureté des diffs avec notamment une tendance a vraiment durcir au centre, pour quels raisons??
total
MessagePosté le: 07.05.2012, 11:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
the-pink-panther
MessagePosté le: 07.05.2012, 12:28:51    Sujet du message: Répondre en citant
Nous sommes partis en début d'année sur les pistons 8 trous, principalement a cause des très faibles températures des premières courses. Je roulais régulièrement en 8x1,5 pour avoir bcp de confort.
je suis ensuite rester sur du 8 trous en redisant les sections avec les températures grimpantes, histoires de ne pas m'écarter de mon équilibre du début d'année.
un 8x 1,4 est actuellement très similaire sur la piste aux 6x 1,5 du kit, autant en performance qu'en grade d'huile. Tu auras cependant peut être un peu plus de roulis avec les 8 trous, mais un poil plus de confort.
Honnêtement, la différence est très faible.
Concernant les dif, on a tout simplement beaucoup plus de grip avec le châssis R2. On monte donc les duretés des différentiels pour avoir moins de prise de roulis, et une auto plus rapide en accélération.
Jerome Sartel
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Agama Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 5 sur 16
