jrenaud75 Expert**
Posté le: 02.03.2012, 19:02:35 Sujet du message: |
C'est normal qu'il n'y ait pas de rilsan entre le coude et le filtre à air
Cdt
Jérôme |
MugenBoy_-ARC14-_ Expert*
Posté le: 02.03.2012, 22:48:40 Sujet du message: |
c'est normal steph colle a la cyano directement le coude au filtre a air donc plus besoin de collier _________________ VIVE LE TEAM A L'ARRACHE!!!!!!!!!!!!!!!!!
mah!!!!!!!!!!!!!! vous me reconnaissez |
fullaquitain Expert*
Inscrit le: 15/07/2011 Messages: 393 Localisation: L 15 977 place to be
Posté le: 07.03.2012, 21:37:17 Sujet du message: |
pourquoi avoir inveré la tringlerie gaz frein sur ton chassis stéphane niveau ressort et butée merci de ta réponse  |
stefder Découverte
Posté le: 07.03.2012, 22:43:34 Sujet du message: |
| j'ai simplifier la tringlerie en retirant le ressort de rappel du carbu ,et je place deux élastique direct sur le carbu, sinon le montage est d'origine . sd |
guy61 Champion du monde
Posté le: 08.03.2012, 08:43:19 Sujet du message: |
bienvenue mister Deroche .. pas compliqué le net  |
le_hache Elite
Posté le: 08.03.2012, 10:33:58 Sujet du message: |
Steph est parmis nous YESSSSSS.
Bienvenue sur RCMag on arrosera ça au café bientôt
Gilles _________________ RB Products
Labema
GVP
Posté le: 08.03.2012, 15:34:47 Sujet du message: |
merci de ta réponse stéphane si tu as de petites astuces n'hésite pas à nous les communiquer.
A au fait avez vous constaté l'usure prématurée de l'accroche haute du renfort alu AR ça fait comme les bouchons d'amorto d'origine ça se creuse et ça prend du jeu, quelqu'un a il pu remédier à ça .
Posté le: 08.03.2012, 16:04:04 Sujet du message: |
| pas plus mal que ça prenne du jeu , cela permet au châssis de travailler et d' etre bien renforcer avec le renfort alu |
nitro95 Expert*
Posté le: 08.03.2012, 19:06:39 Sujet du message: |
| j'y crois pas mon Steph est sur RCMAG.....trop de la chance les amis,vous allez pouvoir profiter de la longue,la très longue expérience de Steph. |
Posté le: 12.03.2012, 11:33:15 Sujet du message: |
| tu parles ça fait juste 2 ans que je pratique le tt 1/8 mais le reptile je commence à le connaitre trés bien car les 6 premiers mois avec vois la galére surtout que je n'avais pas monté mon kit moi même donc il a fallu s'y mettre. Au fait je ne vois pas qui tu es ? |
Posté le: 12.03.2012, 11:36:44 Sujet du message: |
| Erreur je m'appele aussi stéphane mais avec beaucop moins d'expérience je pensais que l'on se connaissait |
Posté le: 12.03.2012, 11:46:38 Sujet du message: |
tu as raison guy je vais laisser comme ça car je trouve que le châssis est + facile comme ça certainement car + de flex j'ai essayé avec le renfort ar origine plastic aucun jeu mais voiture + délicate et pardonne - d'erreurs.
Je ne sais pas si c pareil pour vous mais je trouve que le reptile a un meilleur comportement avec des litres que sorti de boite comme si il fallait que tout travaille et se mette en place, ou 2 éme solution j'allucine et c moi qui maitrise mieux la voiture .
A vôtre avis ? |
julja35 Expert**
Posté le: 12.03.2012, 12:10:31 Sujet du message: |
Tout chassis à besoin d'un rodage et la difference est flagrante  |
