RCmag :: Voir le sujet - Photos du Cobra 811 de Stéphane Deroch (02/12)*
MessagePosté le: 23.02.2012, 00:07:46    Sujet du message: Photos du Cobra 811 de Stéphane Deroch (02/12)* Répondre en citant
Le Serpent Cobra 811 de Stéphane Deroch motorisé par un Nova
GP de Montpellier 2012
Administrateur le 22.03.2012, 18:01:16; édité 1 fois
MessagePosté le: 23.02.2012, 23:42:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.02.2012, 20:10:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.03.2012, 18:57:27    Sujet du message: Répondre en citant
jrenaud75
MessagePosté le: 02.03.2012, 19:02:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal qu'il n'y ait pas de rilsan entre le coude et le filtre à air Question
Cdt
Jérôme
MugenBoy_-ARC14-_
MessagePosté le: 02.03.2012, 22:48:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal steph colle a la cyano directement le coude au filtre a air donc plus besoin de collier
VIVE LE TEAM A L'ARRACHE!!!!!!!!!!!!!!!!!
mah!!!!!!!!!!!!!! vous me reconnaissez
MessagePosté le: 03.03.2012, 09:21:31    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas si vous avez deja maté la vidéo de la finale, mais stéphane etait en tres bonne forme avec un cobra au top OK! il est resté longtemps premier, un peu moins rapide mais sa voiture semblait "facile" sur ce tracé par endroit bien abimé
MessagePosté le: 07.03.2012, 16:02:08    Sujet du message: Répondre en citant
fullaquitain
MessagePosté le: 07.03.2012, 21:37:17    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi avoir inveré la tringlerie gaz frein sur ton chassis stéphane niveau ressort et butée merci de ta réponse OK!
stefder
MessagePosté le: 07.03.2012, 22:43:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai simplifier la tringlerie en retirant le ressort de rappel du carbu ,et je place deux élastique direct sur le carbu, sinon le montage est d'origine . sd
guy61
MessagePosté le: 08.03.2012, 08:43:19    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue mister Deroche Cool .. pas compliqué le net Laughing Laughing Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 08.03.2012, 09:04:29    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue Stéphane OK!
le_hache
MessagePosté le: 08.03.2012, 10:33:58    Sujet du message: Répondre en citant
Steph est parmis nous YESSSSSS.
Bravo! Bravo!
Bienvenue sur RCMag Wink on arrosera ça au café bientôt Laughing Laughing
Gilles
RB Products
Labema
GVP
fullaquitain
MessagePosté le: 08.03.2012, 15:34:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse stéphane si tu as de petites astuces n'hésite pas à nous les communiquer.
A au fait avez vous constaté l'usure prématurée de l'accroche haute du renfort alu AR ça fait comme les bouchons d'amorto d'origine ça se creuse et ça prend du jeu, quelqu'un a il pu remédier à ça .
guy61
MessagePosté le: 08.03.2012, 16:04:04    Sujet du message: Répondre en citant
pas plus mal que ça prenne du jeu , cela permet au châssis de travailler et d' etre bien renforcer avec le renfort alu
nitro95
MessagePosté le: 08.03.2012, 19:06:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'y crois pas mon Steph est sur RCMAG.....trop de la chance les amis,vous allez pouvoir profiter de la longue,la très longue expérience de Steph.
fullaquitain
MessagePosté le: 12.03.2012, 11:33:15    Sujet du message: Répondre en citant
tu parles ça fait juste 2 ans que je pratique le tt 1/8 mais le reptile je commence à le connaitre trés bien car les 6 premiers mois avec vois la galére surtout que je n'avais pas monté mon kit moi même donc il a fallu s'y mettre. Au fait je ne vois pas qui tu es ?
fullaquitain
MessagePosté le: 12.03.2012, 11:36:44    Sujet du message: Répondre en citant
Erreur je m'appele aussi stéphane mais avec beaucop moins d'expérience je pensais que l'on se connaissait
fullaquitain
MessagePosté le: 12.03.2012, 11:46:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu as raison guy je vais laisser comme ça car je trouve que le châssis est + facile comme ça certainement car + de flex j'ai essayé avec le renfort ar origine plastic aucun jeu mais voiture + délicate et pardonne - d'erreurs.
Je ne sais pas si c pareil pour vous mais je trouve que le reptile a un meilleur comportement avec des litres que sorti de boite comme si il fallait que tout travaille et se mette en place, ou 2 éme solution j'allucine et c moi qui maitrise mieux la voiture .
A vôtre avis ?
julja35
MessagePosté le: 12.03.2012, 12:10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tout chassis à besoin d'un rodage et la difference est flagrante OK!
MessagePosté le: 22.03.2012, 17:58:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.03.2012, 17:59:34    Sujet du message: Répondre en citant
