Posté le: 07.11.2011, 00:54:23 Sujet du message: |
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée brute de moulage pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis à tête fendue 2,5x8.
Nouveauté, un plateau en acier est intégré au bouchon pour réduire les frottements au niveau du maneton _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.11.2011, 12:56:19 Sujet du message: |
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe de piston. Le piston est de type usiné et semble traité, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
axl Elite
Posté le: 17.12.2011, 19:13:10 Sujet du message: |
Salut Tracto, connais tu les dimensions du joint de l'insert, et également la taille de son logement ?
Si d'autres veulent répondre, ils peuvent, ca va de soit. |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6933 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 17.12.2011, 19:24:59 Sujet du message: |
Bonsoir, le traitement sur le psiton apporte quoi  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
axl Elite
Posté le: 17.12.2011, 20:10:33 Sujet du message: |
| une usure moindre probablement, mais un rodage plus long aussi je suppose. |
Franconen Expert**
Posté le: 03.06.2012, 07:29:04 Sujet du message: |
| A quoi ça sert ces 2 trous sous la lumière d'échappement? |
pat64 Ligue
Posté le: 14.06.2012, 14:28:36 Sujet du message: |
| Franconen a écrit: | | A quoi ça sert ces 2 trous sous la lumière d'échappement? |
Refroidissement interne du piston dans son ensemble . |
