RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Nova Flash 21 PTS*
Présentation du Nova Flash 21 PTS* Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 05.11.2011, 01:37:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter traité "black" ( 116gr ) avec ses 2 roulements céramique et de nombreuses ailettes de renfort.
MessagePosté le: 05.11.2011, 15:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter est usiné sur sa partie supérieur afin de placer la culasse au plus bas, on remarque aussi des trous d'allègement.
MessagePosté le: 05.11.2011, 16:50:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts.
MessagePosté le: 05.11.2011, 19:33:17    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 07.11.2011, 00:54:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée brute de moulage pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis à tête fendue 2,5x8.
Nouveauté, un plateau en acier est intégré au bouchon pour réduire les frottements au niveau du maneton
MessagePosté le: 07.11.2011, 18:05:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14,5mm ( 40gr ) avec la fameuse pâte rouge qui améliore le passage des gazzzz
MessagePosté le: 08.11.2011, 23:53:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une grosse virgule "turbo" et est équilibré par 3 masses en cuivre.
MessagePosté le: 09.11.2011, 19:02:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.11.2011, 12:56:19    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe de piston. Le piston est de type usiné et semble traité, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 14.11.2011, 23:56:25    Sujet du message: Répondre en citant
Comme sur beaucoup de moteurs piste, on retrouve le dessus du piston bombé avec une cuvette juste sous la bougie.
Sur cette photo on voit bien le traitement de surface sur le piston.
MessagePosté le: 16.11.2011, 00:08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le piston on retrouve une gorge supplémentaire pour une extraction des clips plus facile.
MessagePosté le: 16.11.2011, 07:30:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.11.2011, 08:35:20    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 9 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ) qui est très retravaillée.
MessagePosté le: 30.11.2011, 00:05:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en ligne rubrique technique OK!
axl
MessagePosté le: 17.12.2011, 19:13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tracto, connais tu les dimensions du joint de l'insert, et également la taille de son logement ?
Si d'autres veulent répondre, ils peuvent, ca va de soit.
amontintin
MessagePosté le: 17.12.2011, 19:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, le traitement sur le psiton apporte quoi Question
axl
MessagePosté le: 17.12.2011, 20:10:33    Sujet du message: Répondre en citant
une usure moindre probablement, mais un rodage plus long aussi je suppose.
Franconen
MessagePosté le: 03.06.2012, 07:29:04    Sujet du message: Répondre en citant
A quoi ça sert ces 2 trous sous la lumière d'échappement?
pat64
MessagePosté le: 14.06.2012, 14:28:36    Sujet du message: Répondre en citant
Refroidissement interne du piston dans son ensemble .
