Posté le: 08.08.2011, 18:35:53 Sujet du message: |
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock, celui ci est spécifique à la catégorie
TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 7mm ( ce qui est bien adapté au TT ) et il n'est pas possible de monter des buses.
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.08.2011, 19:23:46 Sujet du message: |
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.08.2011, 19:34:17 Sujet du message: |
La culasse de 10 ailette d'un poids de 108gr pour une hauteur de 50mm et un diamètre de 58mm.
L'insert séparé pour bougie standard et ses 3 joints de décompression ( 0,1 ) en alliage de cuivre. La bougie est livrée d'origine ( n°5 ).
La culasse est fixée au carter par 4 vis à tête fendue de 3,5x18. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.08.2011, 17:22:10 Sujet du message: |
Le carter ( 128gr ) qui bénéficie d'une belle finition ( comme souvent sur les productions asiatique ) le roulement avant est de type double flasques étanches. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.08.2011, 21:36:12 Sujet du message: |
Sur les photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.08.2011, 16:06:18 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.08.2011, 17:46:54 Sujet du message: |
Le vilebrequin de diamètre 14mm avec un passage des gaz de 9,5mm, son poids est de 42gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.08.2011, 15:57:25 Sujet du message: |
Le plateau est bien retravaillé et bénéficie d'une virgule "turbo" et d'un traitement de surface.
Sur le maneton on remarque le pion d'entraînement du lanceur qui est démontable, il est donc possible de le retirer pour mettre un bouchon standard. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.08.2011, 08:33:54 Sujet du message: |
Attention au démontage, le pion sort facilement et comme derrière il y a un ressort ( que l'on aperçoit sur la photo ), il peut facilement se perdre. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
arsouile Expert**
![](https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_428183utoya.jpg)
Posté le: 14.08.2011, 20:32:11 Sujet du message: |
peut-on monter un moteur type nova plus 4 ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
chaffu71 Expert**
Posté le: 14.08.2011, 23:05:23 Sujet du message: |
bien sur, tu peut monter tout les moteurs buggy 3.5cc que tu veut ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Forfaster racing team |
arsouile Expert**
Posté le: 15.08.2011, 09:15:57 Sujet du message: |
je pensais a la transmission
tiendra t elle le coup pour un tel moteur ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
Posté le: 15.08.2011, 16:39:26 Sujet du message: |
bien sure, c'est une voiture utilisable en compétition
Le lanceur démonté avec le bouchon et le plateau d'entraînement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
laurent22 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0240.gif)
Posté le: 15.08.2011, 17:10:00 Sujet du message: |
le lanceur semble pas trop mal, des retour sur ce point ? |
Posté le: 25.08.2011, 17:23:15 Sujet du message: |
le probleme avec un lanceur c'est qu'un "barbare" en viendra toujours rapidement a bout
La tirette équipée de sa roue libre _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.08.2011, 05:49:14 Sujet du message: |
Le bouchon en alu avec une portée importante pour le plateau d'entraînement et un joint torique pour l'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.09.2011, 05:54:46 Sujet du message: |
Le plateau d'entraînement d'une conception assez novatrice comparée aux systèmes habituels. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
laro Elite
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/mikyrace_avatarvx1.jpg)
Posté le: 14.10.2011, 10:45:45 Sujet du message: |
petite question il va y avoir des options ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
vince45 Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Rocketeer_koolartfiestared.gif)
Posté le: 21.05.2012, 10:22:55 Sujet du message: |
salut ,alors ya t'ils des retour positive sur ce moteur ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
sidhoum Ligue
![](https://i.imgur.com/l4zNdVx.jpg?1)
Posté le: 05.06.2012, 02:01:08 Sujet du message: |
wi c'est un très bon moteur pour les débutants, fiable et puissant par rapport aux moteurs qu'on trouve dans les autres voitures RTR. |
