RCmag :: Voir le sujet - Terex Master Pack 2011
Terex Master Pack 2011 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
ND1970
MessagePosté le: 23.06.2011, 14:21:47    Sujet du message: Répondre en citant
A lire le tableau, un bon compromis et d'avoir la rampe MT et TCO, et de jouer avec le stab médium et hard.
Le plus dur est de bien cerner de l'état de la piste ( défoncé ou non) et de son degré d'adhérence.
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
vman
MessagePosté le: 23.06.2011, 15:12:42    Sujet du message: Répondre en citant
perso, sur les courses de la ligue 1, je sent mieux la rampe tco Idea
stéph2006
MessagePosté le: 24.06.2011, 20:25:46    Sujet du message: Répondre en citant
Cool allez je me lance ce week end avec un master pack
1er test avec la st qui semble tres polyvalente suivant le tableau avec stab rose sur mon x6
Dom-Exsen
MessagePosté le: 25.06.2011, 08:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Steph 2006, la ST passe très bien sur beaucoup de pistes sur un X6, la TCO ou la 4-4 prendront le relais dans les conditions extrêmes (très trouées).
Dominique-EXSEN.fr
Dom-Exsen
MessagePosté le: 25.06.2011, 11:50:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Docman95
Merci pour le compliment concernant la qualité de fabrication.
Pour les autres points :
Le prix découle en partie de la qualité qui est offerte avec en prime une fiabilité au top et une compatibilité brushless que le TEREX est peut-être le seul à pouvoir revendiquer parmi les diff mécaniques adaptables ...
Pour le prix des réglages je vous invite aussi à faire un calcul par rapport au nombre de fioles de silicone que vous serez amené à acheter pour faire 3 ou 4 saisons, sachant que les pièces de réglages sont pratiquement inusables.
Pour la complexité des réglages nous offrons une palette assez large pour s'adapter à beaucoup de châssis, de pilotages, de pneumatiques et de conditions. Cette palette n'est rien excessif à comparer des combinaisons de réglages possibles sur un châssis.
Dominique-EXSEN.fr
YannRS9
MessagePosté le: 25.06.2011, 11:56:10    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour les processeurs de Crono toujours pas de diffèrentiels TEREX
Dom-Exsen
MessagePosté le: 25.06.2011, 11:59:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le RS9 c'est possible, il suffit d'utiliser un pignon d'attaque de RC8.
Dominique-EXSEN.fr
YannRS9
MessagePosté le: 25.06.2011, 12:03:50    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le TX-C8 TEREX avant RC8 sa monte sur le RS9 c'est bon à savoir merci pour cette précision.
Dom-Exsen
MessagePosté le: 25.06.2011, 13:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais ne pas oublier de monter un pignon d'attaque de RC8.
Dominique-EXSEN.fr
Agentbull
MessagePosté le: 27.06.2011, 09:36:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, les différentiels EXSEN sont dispos pour des voitures récentes mais peut-on les montés sur d'autre voiture comme KYOSHO MP7.5 ,777 MUGEN MBX5 ..(sur le train avant). et une autre question si on remplit le diff d'une grasse plus filante,fluide,plus dure etc...cela change le (s) reglage (s) ou pas?
Oz
MessagePosté le: 27.06.2011, 09:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36493
Dom-Exsen
MessagePosté le: 27.06.2011, 13:08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OZ ! OK!
Dominique-EXSEN.fr
amontintin
MessagePosté le: 01.07.2011, 12:34:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci de redonner le lien, j'en avais besoin pour monter tous çà sur mon rs911 Cool
Cyril17
MessagePosté le: 28.02.2012, 20:35:51    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR, les terex du mugen eu 2011 pourrait il aller sur le S.WORKS de distri card Question
Merci par avance.
Mécano de mon fiston Mathis Louchart
Ligue 16
amontintin
MessagePosté le: 28.02.2012, 20:39:35    Sujet du message: Répondre en citant
d'après mes sources, les couples coniques ne sont pas compatible.......donc à moins que exsen ne sorte un couple spécifique, ou d'adapter un couple de x6 complet si celà est possible!!!!...faut voir avec un diff classqiue de X6 et celui du Sworks Confused
Cyril17
MessagePosté le: 28.02.2012, 20:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponce ,peut être d'autres Question
Ligue 16
Kurilos
MessagePosté le: 28.02.2012, 23:34:01    Sujet du message: Répondre en citant
Un diff de Mugen ne peut pas rentrer dans une cellule Sworkz, la forme des couples coniques n'est pas identique. Le nombre de dents aussi est diffèrent, ainsi que le diamètre de la couronne.
Par contre, je n'ai pas essayé mais les cellules semblent extérieurement compatibles.
Terex et brushless inside!
ben972
MessagePosté le: 29.02.2012, 02:56:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout à fait possible de mettre des Terex sur le S-WORKZ. J'ai déjà fait quelque litre avec le mien et pour l'instant rien à signaler.
Kurilos
MessagePosté le: 29.02.2012, 09:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo OK!
Quel sont les modifs à réaliser?
ben972
MessagePosté le: 29.02.2012, 10:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
- couronne de 43 du Terex
- sur la cellule, passage d'un alésoir sur la sortie pour les noix du terex et un peu de dremel sur l'intérieur de la cellule coté couronne (passage de vis de fixation très prononcé)et laisser un jeu de 0,1 ~ 0,2 entre le roulement et la cellule coté opposé à la couronne car la cellule à tendance à ce fermer lors du serrage.
Je remplace aussi le roulement intérieur par un 8x16x4 (à la place du 8x16x5) pour avoir plus de facilité pour le calage du pignon mais ce n'est pas obligatoire.
Réf roulement BOCA SMR688CNYZZNB2-8x16x4 certifié 64000 tr/min et 200°
Voila après c'est du boulot de calage.
Kurilos
MessagePosté le: 29.02.2012, 11:19:09    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne est prévue pour quel modèle à la base?
Cyril17
MessagePosté le: 29.02.2012, 14:18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous alors là je dit génial je m'y colle dés que je reçois le châssis.
a+ Very Happy
PS le roulement tu la pris ou?
Merci.
Ligue 16
ben972
MessagePosté le: 29.02.2012, 22:33:26    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas vraiment car j'avais pris les Terex pour un JQ donc il faudrait demander à Exsen.
pour le roulement c'est dans la Réf.
Kurilos
MessagePosté le: 29.02.2012, 22:43:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je te remercie pour ta réponse OK!
Page 4 sur 4
