jeanjean Découverte
Posté le: 22.04.2011, 09:22:52 Sujet du message: probleme de tirette |
bjr j ai casser ma tirette j suis obliger de la changer ou prendre un banc de demarrage
buggy inferno neo 1/10 4wd racing buggy
ou si autre solution pour demarrer |
cellofane Ligue
Inscrit le: 06/04/2010 Messages: 278 Localisation: bourgogne,yonne89
Posté le: 22.04.2011, 09:25:41 Sujet du message: |
un ptit tour par le forum présentation se serait bien .
Pour ta tirette,soit tu peut changer la corde si il n'y a que sa de casser soit tu peut changer la tirette mais c'est vrai que le banc pour démarrer c'est le top.
Et l'inferno c'est un 1/8e pas un 1/10e.
a++ _________________ CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901. |
jeanjean Découverte
Posté le: 22.04.2011, 09:45:29 Sujet du message: |
cellofane a écrit: | Salut,
a++ |
c est un 1:10 comment trouvé un banc de demarrage |
Posté le: 22.04.2011, 09:56:16 Sujet du message: |
Qu'est-ce qui est cassé dans ta tirette _________________ Papy boomer
cellofane Ligue
Posté le: 22.04.2011, 09:57:02 Sujet du message: |
Tu peut trouver un banc chez les partenaires de rcmag ou chez le revendeur le plus proche de chez toi mais sache qu'il te faut le banc,les accus qui vont dedans et le chargeur qui va avec.
jeanjean Découverte
Posté le: 22.04.2011, 10:39:37 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Qu'est-ce qui est cassé dans ta tirette |
oui juste la tirette ya t il une solution pour demarrere sans tirette |
jeanjean Découverte
Posté le: 22.04.2011, 10:52:53 Sujet du message: |
c juste la ficelle qui c defaite |
Posté le: 22.04.2011, 11:25:55 Sujet du message: |
Pour changer les ficelles, c'est un peu du sport, à cause du ressort , sinon, tu vas chez Decathlon ou un autre mag d'articles de sport, au rayon cert vollant, il vende de la ficelle en kevlar au mètre, impec
Si elle juste défaite, de l'extérieur, faut aller la chercher, avec des pinces becs fins c'est possible, si c'est à l'intérieur, sur la poulie, bon courage _________________ Papy boomer
Sigma Elite
inferno_devil Découverte
Posté le: 31.12.2011, 14:35:22 Sujet du message: |
Voilà, j'ai du démonter le moteur pour arranger la tirette, chose arranger, mais quand je tire doucement sur la tirette pour voir elle s'étend, il y a une résistance au niveau du roulement du moteur.
Peut-on me dire si c'est normal ???
loy17 Expert**
Posté le: 31.12.2011, 14:52:13 Sujet du message: |
inferno_devil a écrit: | Voilà, j'ai du démonter le moteur pour arranger la tirette, chose arranger, mais quand je tire doucement sur la tirette pour voir elle s'étend, il y a une résistance au niveau du roulement du moteur.
Je dirais que c'est la compression du moteur ^^, tu pose tes questions sous un autre nom maintenant ? _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
Posté le: 31.12.2011, 15:08:19 Sujet du message: |
pas du tout, j'ai vu qu'il y avait déjà un sujet alors j'ai posé ma question et j'ai tjs été sous inferno_devil (si c'est le pseudo que tu parles) ??? |
Posté le: 31.12.2011, 15:28:34 Sujet du message: |
Je dirais que c'est la compression du moteur ^^, tu pose tes questions sous un autre nom maintenant ?[/quote]
A-t-il un remède pour cela ??? bien à toi |
Posté le: 31.12.2011, 15:29:23 Sujet du message: |
loy17 a écrit: | inferno_devil a écrit: | Voilà, j'ai du démonter le moteur pour arranger la tirette, chose arranger, mais quand je tire doucement sur la tirette pour voir elle s'étend, il y a une résistance au niveau du roulement du moteur.
Je dirais que c'est la compression du moteur ^^, tu pose tes questions sous un autre nom maintenant ? |
A-t-il un remède pour cela??? bien à toi |
mimi-17 Expert**
Posté le: 31.12.2011, 17:08:05 Sujet du message: |
oui, tu enleve le piston ...
si il n y a pas de point dure c est que ton moteur n a pas de compression donc qu il est mort...c est donc un bon point qu il y est un point dure
maintenant tu peu tous simplement dessere la bougie d un tour pour amorcè ton carburant, puis tu la reserre a font et la desserre aussitot d un quart de tour pour diminuer la compression et demarer! n oublie pas de la resserer pour rouler une foi demarer _________________ kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
Posté le: 31.12.2011, 17:46:37 Sujet du message: |
ok ok merci à toi |
Posté le: 31.12.2011, 18:04:40 Sujet du message: |
mimi-17 a écrit: | oui, tu enleve le piston ...
maintenant tu peu tous simplement dessere la bougie d un tour pour amorcè ton carburant, puis tu la reserre a font et la desserre aussitot d un quart de tour pour diminuer la compression et demarer! n oublie pas de la resserer pour rouler une foi demarer |
Que veut-tu dire par point dur ??? |
Posté le: 31.12.2011, 18:20:56 Sujet du message: |
Bonsoir Inferno_devil,
Il faudrait faire un petit effort quand même car cela va devenir compliqué.
Le point dur correspond à une résistance que l'on sent en faisant tourner le moteur. Cette résistance correspond au PMH, point mort haut. C'est la friction du piston et de la chemise plus importante haut PMH du moteur est à l'origine de ce point dur. Cette friction résulte de la conicité de la chemise.
Comme cela a été dit plus haut il faut qu'une certaine résistance persiste lorsque qu'on atteint le PMH après le rodage, faute de quoi, c'est que le moteur est lessivé, mort, foutu, qu'il n'a plus de compression.
C'est un peu schématisé pour faire simple. |
Posté le: 31.12.2011, 18:48:56 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir Inferno_devil,
Ah ok, donc c'est surement pas à cause de mes coups de tirette qu'il y a un blème qu'un moteur peut être foutu merci à toi |
jean_sairien Modérateur Elite
Posté le: 31.12.2011, 19:42:38 Sujet du message: |
Je te conseille très très vivement de chauffer le moteur avec un sèche-cheveux, avant d'utiliser la tirette.
Et avant d'utiliser le sèche-cheveux, bien faire venir l'essence dans le moteur.
Donc :
Essence dans le moteur > sèche-cheveux pour chauffer le moteur > 2-3 coups de tirette brefs avec un fil de gaz. |
Posté le: 31.12.2011, 19:48:51 Sujet du message: |
jean_sairien a écrit: | Je te conseille très très vivement de chauffer le moteur avec un sèche-cheveux, avant d'utiliser la tirette.
Donc :
Tout ca j'avais fais, le seul hic c'est que mon revendeur m'avait pas dit qu'il fallait dévisser la bougie d'un quart de tour.
Et par rapport à l'essence, je souffler dans la durite du réservoir à l'échappement mais l'essence n'arrivait pas, alors j'ai appuyer sur l'acclération puis quelques coups de tirette pour faire venir l'essencem mais sans dévisser la bougie (mais ca je l'ai su trop tard) et now quand je tire la tirette, elle est dur mais je doute que la chemise et le piston est foutu rien qu'à cause de ça |
