professeurmaboulette Expert**
Posté le: 12.10.2010, 23:01:02 Sujet du message: Quelle longueur la pressurisation en TT 1/8 ? |
bonjour,
quelle doit etre la longueur d'1 tube de pressu et pourquoi ? en tt1/8
a+
merci a +  |
Posté le: 13.10.2010, 08:06:37 Sujet du message: |
hi! au fait le pdf de l os avec la vue éclatée du carbu c etait pour les joints
merci fred  |
yo13790 Ligue
Posté le: 13.10.2010, 09:39:27 Sujet du message: |
moi on ma dit entre 25 et 30 cm. mais je ne sais pas pourquoi. quand je regarde mon inferno 7.5 sa durite de pressu fais 5cm d'origine |
rom1-63 Elite
Posté le: 13.10.2010, 10:15:05 Sujet du message: |
25 à 30 cm?
Quand j'en ai à la grosse, 7 pour allez au refroidisseur, 7 pour le retour et 2 cm de refroidisseur, soit un total de 16, C'est déja suffisament encombrant comme ca.
En plus, quel intérêt d'avoir si long? ton réservoir sera en préssu de toute façon. Et avoir long de durit, sauf pour s'em...... pour la faire passer, je vois vraiment pas ce que ca apporte....
Quelqu'un peut il éclairer ma lanterne et me dire à quoi servent ces longueur de pressu? |
yo13790 Ligue
Posté le: 13.10.2010, 10:23:25 Sujet du message: |
ah je sais pas mec
moi c'est ce que m'a dit le vendeur. |
rom1-63 Elite
Posté le: 13.10.2010, 10:27:17 Sujet du message: |
| Mouais, tu devrai lui demander ce que ca apporte parce que je vois pas..... merci |
bryce63 Ligue
Posté le: 13.10.2010, 10:49:46 Sujet du message: |
sur les os il est preconnisé entre 22 et 25cm
c'est une question de stabilité au ralentit d'apres ce qu'on m'a dit. |
vincent11 Ligue
Posté le: 13.10.2010, 15:37:56 Sujet du message: |
J'ai une question les 25 cm sont contés avec le refroidisseur ou sans ? _________________ http://www.loisirsmodels.com/ |
bryce63 Ligue
Posté le: 13.10.2010, 16:16:59 Sujet du message: |
avec  |
vincent11 Ligue
hp3 Elite
Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 1016 Localisation: nantes
Posté le: 13.10.2010, 16:41:18 Sujet du message: |
n' y aurait t il pas une histoire de pression violante ou souple
pour moi plus la durite est courte plus la pression qui arrive et violante est variante. alors qu'avec une durite longue on estompe le tout.
j'ai bon  _________________ JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17 |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7531 Localisation: seine et marne
Posté le: 13.10.2010, 17:51:47 Sujet du message: |
tres certainement que la longueur de pressu a une influence ......
J SARTEL fut un temps l'exemple meme du pilote qui utilisait enormement de pressu ....il en utilise beaucoup moins aujourdh'ui sans que ses resultats s'en ressentent
Y AIGOIN roula un temps avec des moteurs sans presu
alors trop ou pas assez ou pas du tout ....
perso j'utilise depuis des années la meme longueur soit exactement 17cm ( mesurés a l'instant ...) sur tous les moteurs que j'ai eu sans avoir de soucis particuliers
par contre je serais plutot de l'avis de hp3 , beaucoup de durite = moins de pression ..avec peu etre un mooteur qui a du mal a finir le reservoir ....et peu de durit = beaucoup de pression ( peu de perte en ligne) avec peut etre des calages plus frequents au plein
le mieux est que tu fasse tes propres essais pour comparer _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
yo13790 Ligue
Posté le: 13.10.2010, 18:15:05 Sujet du message: |
| rom1-63 a écrit: | | Mouais, tu devrai lui demander ce que ca apporte parce que je vois pas..... merci |
jcrois que tu as la reponse. |
Posté le: 13.10.2010, 19:36:45 Sujet du message: salut a toi ! |
bonsoir,
je trouve ta reflexion pertinente cher ami, je vais allonger celle-ci dans les meilleurs delais....
amicalement et merci !
a+  |
teammygale Champion du monde
Inscrit le: 21/09/2004 Messages: 3553 Localisation: Lectoure 32 gers
Posté le: 13.10.2010, 19:42:18 Sujet du message: |
salut perso j ai appris betement que la pressu c est 19cm avec un carbu buse 9 et 1cm de plus pour 0.5 de moins en buse donc faites les calcul avec votre buse tout simplement, (je compte le refroidisseur dedans si j en met un)  _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 14.10.2010, 06:59:52 Sujet du message: |
En fait la longueur de durite de pressu fait surtout varier le retour en pression du réservoir après son ouverture… ce qui compte c'est donc le volume de cette durite, ce qui veut dire que si vous utilisez un filtre ou un refroidisseur de pressu, pas besoin de mettre autant de durite… Pour info, je ne sais même pas combien j'ai sur ma voiture, mais cela doit être en gros entre 15 et 20 cm sans filtre… Bref, ce n'est pas au cm pret non plus. Donc pas de prise de tête à avoir la dessus!!!
Pour ce qui est de supprimer la pressu, je le fais faire notamment à nos pilotes 4x2 pour gagner en souplesse, mais cela ne fonctionne qu'avec une petite buse. Et si vous voulez essayer, pensez à faire une mise à l'air sur le réservoir avec un filtre…
Par contre, vous ne parlez jamais de la longueur de la durite d'arrivée d'essence, pourtant lorsque l'on me demande de regler un moteur. Je constate que pas mal d'entre vous avez une durite tellement longue que l'essence n'arrive plus assez lorsque le moteur prend ses tours…!!!
Alors n'exagérez pas non plus de ce coté la, 20 cm avec un filtre suffisent largement!!! A savoir quand même que plus cette durite est courte et plus vous avez de chevaux…
Et pour ceux qui mettent beaucoup de durite pour compenser un petit réservoir, sachez que cela ne vous permet pas de gagner du temps avant de faire le plein, car si la durite est vide, il faut la reremplir…!!! c'est aussi pour cette raison que certains pilotes cales juste après le plein!!! Au mieux, cela vous fait gagner quelques mettres à la fin de la course, c'est tout!!! |
bouyer808 Ligue
Posté le: 14.10.2010, 07:58:31 Sujet du message: |
salut , seb a tous dit , c'est vrai apres essai sur differente longueur de durite
les chevaux du moteur on augmenté , et ma conso a baissé ,
ma longueur de durite de pressu et de 24,5 cm sans reffroidisseur
longueur de durite essence 19,8 cm avec un filtre a essence ,
ma conso et de 13,15 min jusqu'au callage
voila pour moi _________________ kyosho , novarossi , sanwa , aka , Meccamo |
ded-64 Modérateur Elite
Posté le: 15.10.2010, 06:43:09 Sujet du message: |
| seb6mik a écrit: |
c'est pour cette raison que les voitures de piste 1/8 et 1/10 ont si peu de durite d'arrivée d'essence  _________________ Team Yasskoo, kyosho MP10, RC94 |
Jacke Elite
Posté le: 15.10.2010, 07:44:46 Sujet du message: |
Perso par habitude j'installe ma présu avec une durite de 27cm de L.
Mais moteurs ne me posent pas de probléme pas plus ceux des modélistes de mon club, qui me passent entre les mains pour rodage ou réglages. _________________
Billy_Joe Expert**
Posté le: 15.10.2010, 08:14:32 Sujet du message: |
pour la longeur de la durite d'essence, seb à raison dans le sens ou si tu rentre au plein et que ton réservoir est vide c'est que tu tire sur le carburant qui est dans la durite, et comme tout pilote quand tu sors du plein tu met gaz et là bingo ton moteur stop net sur panne sèche.
En revanche le problème du TT c'est que tu te sert aussi de cette longeur de durite pour ne pas caler quand tu est sur le toît, donc avoir une durite trop courte peu s'avérer un problème, surtout si un ramasseur t'a oublié ou va te ramasser en marchant comme si il faisait sa promenade du week end.
Donc c'est aussi un choix de la part du pilote, il faut soit prendre le risque de caler sur le dos, soit celui de caler au plein.
Personnellement, même si c'est très désagréable je préfère caler au plein puisque c'est le seul endroit ou tu peux redémarrer tout de suite et perdre un minimum de temps, alors que si t'as calé sur la piste les secondes défilent, et si t'as calé avant la boucle alors là t'as tout gagné... |
Posté le: 15.10.2010, 08:37:02 Sujet du message: |
| Billy_Joe a écrit: | pour la longeur de la durite d'essence, seb à raison dans le sens ou si tu rentre au plein et que ton réservoir est vide c'est que tu tire sur le carburant qui est dans la durite, et comme tout pilote quand tu sors du plein tu met gaz et là bingo ton moteur stop net sur panne sèche.
ok, donc il faut prendre en compte la lenteur du ramassage pour la longueur de la durite d'arrivée d'essence.....  _________________ Team Yasskoo, kyosho MP10, RC94 |
Posté le: 15.10.2010, 09:04:17 Sujet du message: |
| ded-64 a écrit: | | Billy_Joe a écrit: | pour la longeur de la durite d'essence, seb à raison dans le sens ou si tu rentre au plein et que ton réservoir est vide c'est que tu tire sur le carburant qui est dans la durite, et comme tout pilote quand tu sors du plein tu met gaz et là bingo ton moteur stop net sur panne sèche.
ok, donc il faut prendre en compte la lenteur du ramassage pour la longueur de la durite d'arrivée d'essence.....  |
oui + 5 cm en 4x 2 ligue 1 (strategie de course)  |
Jacke Elite
Posté le: 15.10.2010, 10:14:12 Sujet du message: |
Perso je monte un filtre carburant Kyosho monté en position haute sur le châssis cela donne du carburant si on passe sur le toit, et cela aide en fin de réservoir.
Il est trés rare que je cale en finale. _________________
Posté le: 15.10.2010, 10:19:56 Sujet du message: |
| ded-64 a écrit: | | seb6mik a écrit: |
c'est pour cette raison que les voitures de piste 1/8 et 1/10 ont si peu de durite d'arrivée d'essence  |
Exactement!!
Comme vous le dites vous même, c'est juste une histoire de compromis… pas trop long pour que le moteur fonctionne bien, et pas trop court, pour ne pas caler de suite lors d'une faute malencontreuse…!  |
karmike Découverte
Posté le: 27.07.2011, 18:46:12 Sujet du message: |
bonjour!
moi avec mon mbx6 et mon +4 , et une durite de pressu + refroidisseur qui fait 31 cm , je suis tres gras reservoir plein et pauvre reservoir presque vide! faut il que je rajoute encore quelques centimetres de durite? ou que je la raccourci? j y comprend plus rien!  |
Posté le: 27.07.2011, 20:01:08 Sujet du message: |
| miniman a écrit: |
perso j'utilise depuis des années la meme longueur soit exactement 17cm ( mesurés a l'instant ...) |
ben t'es dans la bonne moyenne française ,Claude .........  _________________
Nemo77 Elite
!:https://imagesia.com/nemo-2-_14pdd)
Inscrit le: 11/07/2011 Messages: 1408 Localisation: au podium
Posté le: 27.07.2011, 20:17:50 Sujet du message: |
| gazman a écrit: | ben t'es dans la bonne moyenne française ,Claude .........  |
jaloux  _________________ ><(((((°>
Posté le: 27.07.2011, 20:29:30 Sujet du message: |
| gazman a écrit: | | miniman a écrit: |
.......ben oui .....et c'est la seule chose avec laquelle tu peux limer sans que ca diminue
revenons a nos moutons  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
stan93700 Sponsors Elite
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1171 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 27.07.2011, 20:59:55 Sujet du message: |
Ah bon
Moi on ma dit qu'on perd 1/10 tout les 10ans
Va falloir que je contrôle ça _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Agama A319P/A319PE/bullitt/6mik |
guy61 Champion du monde
Posté le: 27.07.2011, 21:48:24 Sujet du message: |
T'en loupe pas une  |
