lolo42 Découverte
Posté le: 18.04.2010, 09:29:39 Sujet du message: problème train arrière |
Je vais essayé de m'expliquer sur mon soucis avec mon train arrière de mon mbx6
Lorsque mon train arrière a les bras pendant ,il m'est impossible de faire tourner mes axes de roue =>bloquage =>si j'insiste çà me relève les roues.
Lorsque mon train arrière avec les bras parallèle au sol les axes tournent librement ?
Est ce que ce phénomème est normal ou pas?
Pour info mon mugen est neuf.
Merci du coup de pouce , bonne journée.  |
nicofaxe Ligue
Posté le: 18.04.2010, 09:51:10 Sujet du message: |
| ses normal tu na pas monté le train ariére sur le chassi pour avoir ton debatemen normal du train ariére , ducoup ta surman les cardan qui bloque dans les noix de diff , ésé monté sur le chassi ,normalemen tora pas de probléme , desolé pour les faute |
lolo42 Découverte
Posté le: 18.04.2010, 20:50:27 Sujet du message: salut |
Même monté sur le chassis en tournant les roue à la main cela me fait remonter les triangles
Merci pour d'autre avis si vous avez la solution toute nouvelle  |
darry Ligue
Posté le: 18.04.2010, 21:14:14 Sujet du message: |
| nicofaxe a écrit: | | ses normal tu na pas monté le train ariére sur le chassi pour avoir ton debatemen normal du train ariére , ducoup ta surman les cardan qui bloque dans les noix de diff , ésé monté sur le chassi ,normalemen tora pas de probléme , desolé pour les faute |
+1 tu monte le tous sur le chassis et tu régle les vis de débattement et normalement c'est tout bon.
Stéphane  |
darry Ligue
Posté le: 18.04.2010, 21:17:07 Sujet du message: |
[quote="darry"] | nicofaxe a écrit: | | ses normal tu na pas monté le train ariére sur le chassi pour avoir ton debatemen normal du train ariére , ducoup ta surman les cardan qui bloque dans les noix de diff , ésé monté sur le chassi ,normalemen tora pas de probléme , desolé pour les faute |
Sinon regarde si tu n'a pas inverser les triangles il y à des dégagements sur les triangles pour le passage des cardans.
Stéphane  |
lolo42 Découverte
Posté le: 18.04.2010, 22:59:06 Sujet du message: salut |
Merci bien je vais vérifier si j'ai pas inversé les triangles
Et regarder cette vis qui me dit rien
Merci du coup de pouce.....  |
le_hache Elite
Posté le: 19.04.2010, 08:18:05 Sujet du message: |
Vérifie surtout si tu as pas mis trop de frein filet dans tes cardans CVD au cas ou tu ai mis les vis ... j'ai déjà vu ça sur un MBX 5R _________________ RB Products
Labema
GVP
Cams Expert**
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 504 Localisation: Cahors/Tarbes
Posté le: 19.04.2010, 10:02:22 Sujet du message: |
Fais nous des photos de tes demi trains ou on voit bien le cardan, le triangle, la noix...etc  |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6933 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 19.04.2010, 10:32:13 Sujet du message: |
effectivement, je pense au cardans qui se bloquent dans la noix coté diff triangle en bas. Avec les vis de buté basse il n'y a plus de souci _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
lolo42 Découverte
Posté le: 19.04.2010, 21:08:57 Sujet du message: salut |
Bon c'est ok j'ai reserré les vis de débattement et tout est rentré dans l'ordre.
Par contre comment faut régler le débattement ?
Sans les roues les triangles avant et arrière sont parralèle au sol ,c'est bon?
Merci bien pour vos conseil....  |
modelboys Champion du monde
Posté le: 19.04.2010, 21:23:09 Sujet du message: |
| non, il ne faut pas que les triangles soient a l'horizontale, mais il faut que l'amortisseur ne soit pas en butée |
lolo42 Découverte
Posté le: 19.04.2010, 23:20:09 Sujet du message: salut |
Après démontage ,c'est un mauvais montage du cardan dans la noix
Donc problème résolu ,merci pour votre coup de pouce...... |
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6965 Localisation: Partout!
Posté le: 20.04.2010, 06:47:03 Sujet du message: |
t'as mis la goupille dans le mauvais trou
J'y avais pas pensé, mais cela mets arrivé aussi  |
lolo42 Découverte
Posté le: 20.04.2010, 12:36:06 Sujet du message: salut |
Faut dire que monté mon mugen à 0h00 j'avais pas non plus les yeux en face des trous .....  |
Posté le: 20.04.2010, 12:39:53 Sujet du message: |
| NicoLab28 a écrit: | t'as mis la goupille dans le mauvais trou
eux j'ai pas compris...tu fais référence à quoi nicolab????
photo please  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 20.04.2010, 13:27:26 Sujet du message: |
| amontintin a écrit: | | NicoLab28 a écrit: | t'as mis la goupille dans le mauvais trou
photo please  |
Sur la tête de cardan tu as plein de trou autour , et bien il a du ce planter ..
Problême résolu . |
nicofaxe Ligue
Posté le: 20.04.2010, 19:40:55 Sujet du message: |
comen on peu se planté jai eseyé ji arive pas  |
guy61 Champion du monde
Posté le: 20.04.2010, 19:46:43 Sujet du message: |
| nicofaxe a écrit: | comen on peu se planté jai eseyé ji arive pas  |
par contre tu te plante carrément sur ton ecriture  |
nicofaxe Ligue
Posté le: 20.04.2010, 19:52:29 Sujet du message: |
| peu pas étre bon en tout ! je voulé juste savoir si on pouvé metre de travére les axe , pour évité que sa marive ! mé inposible ! |
professeurmaboulette Expert**
Posté le: 20.04.2010, 21:42:23 Sujet du message: va apprendre a lire et a ecrire , avant de monter du mugen. |
bonjour,
non mais des fois, ca me dechire de voir ecrire comme ca ....
c'est pas du texto , collegue. la france entiere te lie mon pote!
je sais, j'aurais du dire, consulte un correcteur orthographique, mais cela ne me ressemble pas, alors....
a+ et si le dessin mugen n'est pas assez clair pour toi, c'est de lunettes que tu as besoin et pas de conseil ! tu piges ?...
sur l'integralite de mon message, je blague et n'en crois pas un mot !
amicalement  |
Posté le: 20.04.2010, 22:05:39 Sujet du message: |
hop hop hop
Je vous explique dès que vous serez sages
Un trux con, pas à 0H00 mais entre 2 DVDs  |
Posté le: 20.04.2010, 22:14:08 Sujet du message: qui a dit qu'on etait pas sage ?.... |
bonsoir,
je sollicite cher admi. que nous cessions de faire du standardise, pasteurise, homologue, normalise et que nous communiquions en homme !
ce serait bien la 1ere fois deouis longtemps et ce n'est certainement pas ici, que je vais changer ! alors tu me vires ou tu me supportes ? fais ton choix....
amitie
a+
nicofaxe Ligue
Posté le: 21.04.2010, 17:08:13 Sujet du message: |
| voila pourquoi je n érci pas bocoup de mesage sur le forum , les persone ne peuve pas senpéché de critiqué les personne qui son pas bon en ortographe , je pensé qu on été la pour edée les personne et non les critiqué ! salut |
Viny38 Ligue
Inscrit le: 03/10/2009 Messages: 294 Localisation: Pontcharra(38)
Posté le: 21.04.2010, 18:15:03 Sujet du message: |
On est tous passé à l'ecole c'est juste que certains ne veulent pas faire l'effort d'ecrire corectement ...
Jrigole tkt
Salut  _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com |
mouloude Expert**
Posté le: 21.04.2010, 19:01:10 Sujet du message: |
Ouais peut etre c'est assez difficile de lire mais nous sommes ici pour parler de modèle réduit pas pour être ministre de l'éducation _________________ Mouloude
Vive L'EQUIPE |
Posté le: 21.04.2010, 20:30:17 Sujet du message: et mouloude, c'est le frere a biloute ? |
waouhhh, tout il est la dans le sujet...
a+  |
franckynice Expert**
Inscrit le: 28/12/2009 Messages: 829 Localisation: ligue 11 NSC @ Mougins
Posté le: 21.04.2010, 20:53:06 Sujet du message: |
peut etre que maboullette ce trompe de forum..?
ici sa parle de réduit ...les fautes d'orthographes on s'en tape!
franchement on a mieux a faire  |
Posté le: 22.04.2010, 06:55:20 Sujet du message: |
| morgan17 a écrit: | | amontintin a écrit: | | NicoLab28 a écrit: | t'as mis la goupille dans le mauvais trou
photo please  |
Problême résolu . |
C'est surtout dans la partie intérieur du cardan que tu peux te planter. Vu qu'on ne mets pas de vis sans tête pour bloquer la clavette, ben en mettant cette satanée clavette dans le trou de la vis, ben ca tourne rond en position normal, mais cela ne fonctionne pas bien en débattement max
Pour les fautes d'orthographe ou le SMS, c'est toujours le même débat...
Le SMS est banni car c'est du foutage de gueule...
Les fautes sont admises, car j'en fais aussi (Et même pas mal )
Mais avec une bonne relecture, et un peu d'entrainement et un dico, on s'améliore  |
