RCmag :: Voir le sujet - problème train arrière
lolo42
MessagePosté le: 18.04.2010, 09:29:39    Sujet du message: problème train arrière Répondre en citant
Je vais essayé de m'expliquer sur mon soucis avec mon train arrière de mon mbx6 Embarassed
Lorsque mon train arrière a les bras pendant ,il m'est impossible de faire tourner mes axes de roue =>bloquage =>si j'insiste çà me relève les roues.
Lorsque mon train arrière avec les bras parallèle au sol les axes tournent librement ?
Est ce que ce phénomème est normal ou pas?
Pour info mon mugen est neuf.
Merci du coup de pouce , bonne journée. Very Happy
nicofaxe
MessagePosté le: 18.04.2010, 09:51:10    Sujet du message: Répondre en citant
ses normal tu na pas monté le train ariére sur le chassi pour avoir ton debatemen normal du train ariére , ducoup ta surman les cardan qui bloque dans les noix de diff , ésé monté sur le chassi ,normalemen tora pas de probléme , desolé pour les faute
lolo42
MessagePosté le: 18.04.2010, 20:50:27    Sujet du message: salut Répondre en citant
Même monté sur le chassis en tournant les roue à la main cela me fait remonter les triangles Embarassed
Merci pour d'autre avis si vous avez la solution toute nouvelle OK!
darry
MessagePosté le: 18.04.2010, 21:14:14    Sujet du message: Répondre en citant
+1 tu monte le tous sur le chassis et tu régle les vis de débattement et normalement c'est tout bon.
Stéphane Cool
darry
MessagePosté le: 18.04.2010, 21:17:07    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="darry"]
Sinon regarde si tu n'a pas inverser les triangles il y à des dégagements sur les triangles pour le passage des cardans.
Stéphane Cool
lolo42
MessagePosté le: 18.04.2010, 22:59:06    Sujet du message: salut Répondre en citant
Merci bien je vais vérifier si j'ai pas inversé les triangles Embarassed
Et regarder cette vis qui me dit rien Question
Merci du coup de pouce..... OK!
le_hache
MessagePosté le: 19.04.2010, 08:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie surtout si tu as pas mis trop de frein filet dans tes cardans CVD au cas ou tu ai mis les vis ... j'ai déjà vu ça sur un MBX 5R
RB Products
Labema
GVP
Cams
MessagePosté le: 19.04.2010, 10:02:22    Sujet du message: Répondre en citant
Fais nous des photos de tes demi trains ou on voit bien le cardan, le triangle, la noix...etc Wink
amontintin
MessagePosté le: 19.04.2010, 10:32:13    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, je pense au cardans qui se bloquent dans la noix coté diff triangle en bas. Avec les vis de buté basse il n'y a plus de souci
lolo42
MessagePosté le: 19.04.2010, 21:08:57    Sujet du message: salut Répondre en citant
Bon c'est ok j'ai reserré les vis de débattement et tout est rentré dans l'ordre.
Par contre comment faut régler le débattement ?
Sans les roues les triangles avant et arrière sont parralèle au sol ,c'est bon?
Merci bien pour vos conseil.... OK!
modelboys
MessagePosté le: 19.04.2010, 21:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
non, il ne faut pas que les triangles soient a l'horizontale, mais il faut que l'amortisseur ne soit pas en butée
lolo42
MessagePosté le: 19.04.2010, 23:20:09    Sujet du message: salut Répondre en citant
Après démontage ,c'est un mauvais montage du cardan dans la noix Embarassed
Donc problème résolu ,merci pour votre coup de pouce......
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 20.04.2010, 06:47:03    Sujet du message: Répondre en citant
t'as mis la goupille dans le mauvais trou Question Laughing
J'y avais pas pensé, mais cela mets arrivé aussi Mad
lolo42
MessagePosté le: 20.04.2010, 12:36:06    Sujet du message: salut Répondre en citant
Faut dire que monté mon mugen à 0h00 j'avais pas non plus les yeux en face des trous ..... Laughing
amontintin
MessagePosté le: 20.04.2010, 12:39:53    Sujet du message: Répondre en citant
eux j'ai pas compris...tu fais référence à quoi nicolab????
photo please OK!
Mdp177
MessagePosté le: 20.04.2010, 13:27:26    Sujet du message: Répondre en citant
photo please OK!
Sur la tête de cardan tu as plein de trou autour , et bien il a du ce planter ..
Problême résolu .
nicofaxe
MessagePosté le: 20.04.2010, 19:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
comen on peu se planté jai eseyé ji arive pas Question
guy61
MessagePosté le: 20.04.2010, 19:46:43    Sujet du message: Répondre en citant
par contre tu te plante carrément sur ton ecriture Exclamation Rolling Eyes Wink
nicofaxe
MessagePosté le: 20.04.2010, 19:52:29    Sujet du message: Répondre en citant
peu pas étre bon en tout ! je voulé juste savoir si on pouvé metre de travére les axe , pour évité que sa marive ! mé inposible !
professeurmaboulette
MessagePosté le: 20.04.2010, 21:42:23    Sujet du message: va apprendre a lire et a ecrire , avant de monter du mugen. Répondre en citant
bonjour,
non mais des fois, ca me dechire de voir ecrire comme ca ....
c'est pas du texto , collegue. la france entiere te lie mon pote!
je sais, j'aurais du dire, consulte un correcteur orthographique, mais cela ne me ressemble pas, alors....
a+ et si le dessin mugen n'est pas assez clair pour toi, c'est de lunettes que tu as besoin et pas de conseil ! tu piges ?...
sur l'integralite de mon message, je blague et n'en crois pas un mot !
amicalement Laughing
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 20.04.2010, 22:05:39    Sujet du message: Répondre en citant
hop hop hop Wink
Je vous explique dès que vous serez sages OK!
Un trux con, pas à 0H00 mais entre 2 DVDs Wink
MessagePosté le: 20.04.2010, 22:14:08    Sujet du message: qui a dit qu'on etait pas sage ?.... Répondre en citant
bonsoir,
je sollicite cher admi. que nous cessions de faire du standardise, pasteurise, homologue, normalise et que nous communiquions en homme !
ce serait bien la 1ere fois deouis longtemps et ce n'est certainement pas ici, que je vais changer ! alors tu me vires ou tu me supportes ? fais ton choix....
amitie
a+
Very Happy
nicofaxe
MessagePosté le: 21.04.2010, 17:08:13    Sujet du message: Répondre en citant
voila pourquoi je n érci pas bocoup de mesage sur le forum , les persone ne peuve pas senpéché de critiqué les personne qui son pas bon en ortographe , je pensé qu on été la pour edée les personne et non les critiqué ! salut
Viny38
MessagePosté le: 21.04.2010, 18:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
On est tous passé à l'ecole c'est juste que certains ne veulent pas faire l'effort d'ecrire corectement ...
Jrigole tkt Mad Mad
Salut Wink
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
mouloude
MessagePosté le: 21.04.2010, 19:01:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais peut etre c'est assez difficile de lire mais nous sommes ici pour parler de modèle réduit pas pour être ministre de l'éducation
Mouloude
Vive L'EQUIPE
MessagePosté le: 21.04.2010, 20:30:17    Sujet du message: et mouloude, c'est le frere a biloute ? Répondre en citant
waouhhh, tout il est la dans le sujet...
a+ Bravo!
franckynice
MessagePosté le: 21.04.2010, 20:53:06    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre que maboullette ce trompe de forum..?
ici sa parle de réduit ...les fautes d'orthographes on s'en tape!
franchement on a mieux a faire Laughing
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 22.04.2010, 06:55:20    Sujet du message: Répondre en citant
photo please OK!
Problême résolu .
C'est surtout dans la partie intérieur du cardan que tu peux te planter. Vu qu'on ne mets pas de vis sans tête pour bloquer la clavette, ben en mettant cette satanée clavette dans le trou de la vis, ben ca tourne rond en position normal, mais cela ne fonctionne pas bien en débattement max Mad
Pour les fautes d'orthographe ou le SMS, c'est toujours le même débat...
Le SMS est banni car c'est du foutage de gueule...
Les fautes sont admises, car j'en fais aussi Wink (Et même pas mal Cool )
Mais avec une bonne relecture, et un peu d'entrainement et un dico, on s'améliore OK!
