RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Vapor Brushless Ansmann Racing
MessagePosté le: 24.03.2010, 21:19:58    Sujet du message: Découverte du Vapor Brushless Ansmann Racing Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 20/04/2010
La Présentation du Vapor brushless de chez Ansmann Racing
A retrouver rubrique électrique de Rcmag.com
https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/miniz/article_miniz.htm
http://www.ma-quetteduplaisir.fr/boutique
A l'occasion d'une visite chez notre sponsor la Maquette du Plaisir, j'en ai profité pour prendre quelques photos de ce Vapor Brushless RTR de chez Ansmann Racing. Cette catégorie est en plein développement et l'offre se multiplie rapidement avec une assez importante variation de finition, d'équipement et de rapport qualité / prix. Nous allons donc essayer de vous présenter un maximum de kits RTR Brushless afin de faciliter le choix de ceux qui envisage ce type d'achat.
La boite du Vapor Brushless RTR, faut aimer ....
On peut voir que cette voiture est distribuée par MHD et qu'elle est livrée avec une radio 40FM équipée d'un écran et d'une mémoire de 10 modèles, ce qui est assez exceptionnel pour un RTR.
Dans la boite on retrouve bien sure la notice mais aussi différentes cales et inserts de réglages. En plus du kit, il faudra acheter un chargeur et des accus Li-Po ( 2x2S ou un 4S ).
Administrateur le 21.04.2010, 17:42:14; édité 1 fois
philippe27
MessagePosté le: 24.03.2010, 21:39:44    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.youtube.com/watch?v=cTQHxpbxoGo&feature=player_embedded
MessagePosté le: 25.03.2010, 10:54:18    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture à sa sortie de boite, la carrosserie est déjà décorée. A noter le look chromé des jantes, là c'est une affaire de gout ...
L'équipement d'origine est de bon niveau, à noter les bavettes bien enveloppantes et qui offrent une assez bonne protection.
MessagePosté le: 26.03.2010, 06:59:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur ( 3065kv ) est fixé sur un palier en alu et la transmission est protégée par un carter en lexan.
MessagePosté le: 26.03.2010, 21:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l'avant on retrouve un servo à pignons métallique et une boite
pour le récepteur fermée par des clips à carrosserie, on peut voir sur le couvercle 3 points de fixation pour la puce de comptage. Les cardans centraux sont de type goupillé les renforts de châssis sont en plastique.
MessagePosté le: 29.03.2010, 15:43:31    Sujet du message: Répondre en citant
Comme il n'y a qu'une prise pour brancher l'accu on peut supposer que l'accu 4s est plus adapté, en cas d'utilisation d'accus 2s il faudra utiliser un cordon spécifique.
Le support d'accu me semble bien conçu avec une fixation par bande velcro, reste à voir les accus qu'il peut recevoir.
MessagePosté le: 30.03.2010, 18:18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur comme sur la plupart des kits RTR est assez gros et les soudures de câblage moteur sont apparentes. Ce dernier est monté sur une platine en plastique isolée du châssis.
MessagePosté le: 02.04.2010, 11:51:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant offre les mêmes possibilités de réglages que les voitures utilisées en compétition. On peut régler l'anti plongé et la prise de carrossage à l'aide d'inserts plastique et si les axes de triangles inférieurs sont prisonniers, les supérieurs sont eux maintenus par des circlips. Les amortisseurs alu bénéficient de plusieurs possibilités d'ancrages et on retrouve des protections plastique pour les bouchons
MessagePosté le: 13.04.2010, 16:43:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans sont de type CVD et les fusées sont moulées en alu. Le sauve servo est réglable à l'aide d'une molette qui est bien située sur la partie supérieur. La barre de direction offre 2 possibilités d'ancrages pour les biellettes.
MessagePosté le: 15.04.2010, 14:11:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.04.2010, 06:47:56    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir sur les photos que la cellule a une sortie décalée sur la droite ( façon Losi ) ce qui permet de recentrer l'accu. Là aussi on retrouve un système de réglage par inserts plastique ( pincement et anti cabrage ). Comme pour l'avant le Vapor est équipé à l'arrière d'une barre anti roulis ( avec réglage du jeux ), de pas inversés pour le réglage du carrossage et d'amortisseurs d'assez gros volumes en alu. Les cardans sont de type goupillés ce qui n'est pas plus mal pour la fiabilité.
Micland16
MessagePosté le: 21.04.2010, 09:09:50    Sujet du message: Répondre en citant
je n'aime pas trop cette vidéo promotionnele car ils ne mettent pas la voiture en condition de course ou d'entraînement sérieux . Ils montrent toujours les voitures qui font n'importe quoi.
Michaël LANDREVIE
MessagePosté le: 21.04.2010, 17:43:42    Sujet du message: Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
C'est en ligne OK!
