jerome12 Ligue
Posté le: 23.02.2010, 18:36:38 Sujet du message: |
| avec le clips ce doit etre bien plus rapide pour changer la couronne, ils ont changé suite a des problemes de fixation ? |
electroman Ligue
Posté le: 21.05.2010, 15:42:32 Sujet du message: |
| y'a aussi un chassis epoxy, un carbone, platines carbone, aileron f1; nez f1, rotules alu |
jacky Expert**
Posté le: 21.05.2010, 18:56:31 Sujet du message: GT DUE |
Sur le site GT DUE, le chassis epoxy est référencé : GT 113, donc il doit toujours exister, pour ma part je le possède et je trouve la voiture excellente avec cet élément. _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
fredogtdue Découverte
Posté le: 25.05.2010, 16:01:29 Sujet du message: |
| la mienne est récente mais j'ai le meme équipement que sur la présentation sauf pare choc, il y a 2 trous en plus pour mettre les plots |
simonSG Elite
Posté le: 20.10.2010, 19:37:05 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | la vache, c'est plus long a préparer qu'un TT
j'accumule les causes de retard .... là c'est les jantes avant qui montent mal, avec les kronos cela frotte sur les bras de direction, avec les précision tyres, l'empreinte de la goupille est trop profonde  |
Yep les Kronos Av sont plus large 1/2 mm et ont un deport intérieur plus grand que les autres marque...c'est pas la voiture faut juste reprendre les Kronos au tour et les dressés de 1/2 mm ... problême similaire sur la DXF avec Kronos  _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Bull-GumH Expert*
Posté le: 21.10.2010, 07:02:50 Sujet du message: |
C'est même plus que 1mm qu'il faut retirer pour éviter de frotter sur les rotules de direction...
Il y a le problème aussi pour les pneus/jantes AR si on utilise des Kronos sur ce chassis : on ne passe pas dans la boite, (2mm de trop de chaque coté) voie trop large. La largeur des Kronos arrière sont plus large que la concurence.
De toute façon en règle générale la GT-DUE est vraiment très juste pour la voie arrière quelque soit la marque de pneus utilisée. Pour palier ce problème il faut "raboter" (fraiser) les tulipes de 2 mm chacune.  _________________ !!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!! |
Bull-GumH Expert*
Posté le: 21.10.2010, 07:08:40 Sujet du message: |
Au fait, pendant que j'y pense, je ne sais pas si cela avait été corrigé, il te faut mettre des tirants de direction plus long au risque de déchapper les rotules en cas de gros choc.  _________________ !!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!! |
Posté le: 21.10.2010, 17:56:50 Sujet du message: |
| Trop fort notre tratoricou . |
teammygale Champion du monde
Inscrit le: 21/09/2004 Messages: 3553 Localisation: Lectoure 32 gers
Posté le: 21.10.2010, 19:11:02 Sujet du message: |
| Bull-GumH a écrit: | C'est même plus que 1mm qu'il faut retirer pour éviter de frotter sur les rotules de direction...
De toute façon en règle générale la GT-DUE est vraiment très juste pour la voie arrière quelque soit la marque de pneus utilisée. Pour palier ce problème il faut "raboter" (fraiser) les tulipes de 2 mm chacune.  |
pas de soucis car les jantes kronos c est idem pour les dxf , nous les passons au tour et enlevons 2mm a l interieur au cuter _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
