Tiggy Découverte
Inscrit le: 11/06/2009 Messages: 92 Localisation: Longjumeau(91)
Posté le: 11.06.2009, 19:08:40 Sujet du message: Servos Hobbytech : vous en pensez quoi? |
http://www.imodel.fr/1521_1-248-Servos.im
que penser de ce servo? Pour le prix ça pourrait faire l'affaire pour un débutant en TT 1/8° comme moi?il peut être mis à la fois au gaz et à la direction?
Merci de vos réponses  |
casasteph Expert**
Posté le: 11.06.2009, 22:50:03 Sujet du message: |
Salut , j'ai utilisé ce servo a la direction sans aucun probleme (il faut quand meme bien régler ses fin de course).il a un tres bon, rapport qualité prix . Il marche toujours aussi bien apres une année de fonctionnement , je l'ai d'ailleurs toujours en secours dans ma caisse.
Je l'ai aussi utilisé au gaz/frein mais la c'est pas ca!!
Il aime pas les gros freinages , au final si la pignonerie a tenue le boitier lui c'est ouvert en deux dans la longueur autour de l'axe de palonier. :o
Donc au gaz/frein oublie!!
A la direction c'est ok si tu n'as pas de gros moyens.
Ps: il n'y a cependant pas de miracle un servo plus haut de gamme (plus chere)est quand meme plus precis et tres souvent plus rapide aussi. _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
kloz24 Ligue
Inscrit le: 13/01/2008 Messages: 185 Localisation: ligue 16 Bergerac usbrc
Posté le: 11.06.2009, 23:37:07 Sujet du message: |
pour un petit budget
k:
compris entre 45 et 50€ hors fdp sur le net en france
je ne veus pas te contredire casasteph mais le haut de gamme ne veut pas dire plus solide plus rapide et plus precis
tu as des servos beaucoup moin cher, avec a peut prés les meme configuration poid , vitesse "dit moi a quoi sa sert d'avoir une pousser en poid a 20kg alors que ta direction doit etre regler trés souple
exemple:
un sanwa s9351 en france........ 139.00 EUR
13,8 kg
vitesse 0,13 s
pignons metal
etanche
digital
un hitec 5645 mg en france voir photo au dessus
12.1 kg de puissance
0.18s de vitesse de deplacement "que 0.05 de difference on sent aperçoit meme pas
pignons metal
digital
en plus palonnier alu fournie avec
voila 139€ ce que sa donne
desoler pour le
steph |
SHDriver Ligue
Inscrit le: 22/05/2009 Messages: 227 Localisation: Ligue 1
Posté le: 12.06.2009, 01:52:26 Sujet du message: |
C'est pas un servo pour grosse échelle le servo que tu nous montre kloz? |
kloz24 Ligue
Posté le: 12.06.2009, 06:14:38 Sujet du message: |
salut
non il s'agit bien de 2 servos pour tt 1/8....... |
flognarde Expert**
Inscrit le: 26/03/2006 Messages: 716 Localisation: Berlin
Posté le: 12.06.2009, 06:25:49 Sujet du message: |
un hummer a roulé sur ton buggy ou quoi?
s'il s'est fendu comme ça au freinage faut vraiment que tu règle tes fins de course.
j'ai jamais vu de servo dans cet état!! |
Lonestar Elite
Posté le: 12.06.2009, 08:30:07 Sujet du message: |
kloz24 a écrit: |
C'est une blague ou quoi? _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Posté le: 12.06.2009, 08:34:53 Sujet du message: |
kloz24 a écrit: |
desoler pour le
steph |
Non mais faut arreter de pousser mémère dans les ronces, elle a le c*** qui la démange... ou est le lien entre le prix et la casse ??? non parce qu'en fait il a explosé son servo en se prennant une bordure...ca n'a rien a voir avec le servo en lui même.
Après je ne connais pas hobbytech donc je ne pourrais me prononcer.  _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
landouyne Découverte
Inscrit le: 28/06/2007 Messages: 44 Localisation: Dordogne
Posté le: 12.06.2009, 09:37:41 Sujet du message: |
J'ai ce servo à la direction et au frein de mon str8 4*4.Aucun probleme de fiabilité ni d'endurance sur plus d'un an.Seul probleme il est top grand pour le mettre sur le str8 aux gaz frein j'ai du confectioner 2 cales de 3mm sur la platine pour qu'il ne frotte pas sur le chassis.
Cordialement.  |
Gadman Elite
Posté le: 12.06.2009, 10:20:04 Sujet du message: |
Salut à tous
kloz24 a écrit: | pour un petit budget
k:
compris entre 45 et 50€ hors fdp sur le net en france |
SHDriver a écrit: | C'est pas un servo pour grosse échelle le servo que tu nous montre kloz? |
kloz24 a écrit: | salut
Le Hitec HS-5745MG est bien un servo 1/5
Ses dimensions sont: 59x29x52mm contre généralement environ 41x20x40
Voila ce que cela donne sur un TT 1/8 TR:
Par contre la puissance est là pour un prix raisonnable
Gadman _________________ 4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984 |
flognarde Expert**
Posté le: 12.06.2009, 10:44:45 Sujet du message: |
je me disais aussi... cette histoire de servo pour 1/5... encore un coup des 4x2  |
kloz24 Ligue
Posté le: 12.06.2009, 11:58:57 Sujet du message: |
autant pour moi j'ai confondu avec le hs-5645mg comme quoi meme pour moin cher on peut avoir plus grand  |
Tiggy Découverte
Posté le: 12.06.2009, 12:08:44 Sujet du message: |
Salut gadman, tu as du modifier ta platine pour pouvoir mettre le servo 1/5° ou pas? |
kloz24 Ligue
Posté le: 12.06.2009, 12:11:01 Sujet du message: |
Lonestar a écrit: | kloz24 a écrit: |
C'est une blague ou quoi? |
oui il et moin rapide de 0.05 tu comprend pas regarde la difference entre 0.13 pour le sanwa et 0.18 pour le hitec
pour repondre a oz tous simplement je vai grater mémère pour toi la difference entre le prix et la casse c'est le prix je prefere l'argement casser un servo a 40€ qu'a 139
surtout quand tu debute  |
Tiggy Découverte
Posté le: 12.06.2009, 12:22:44 Sujet du message: |
Effectivement, l'a pas eu de bol ton servo
Les casses sont fréquentes en TT 1/8°? |
kloz24 Ligue
Posté le: 12.06.2009, 12:27:04 Sujet du message: |
tous d'abord ce n'est pas mon servo ensuite tu as plus de choc en tt 1/8 "mauvaise reception aprés une bosse" ou autre....tous depend si tu pilote bien ou pas de trop,et les casses si tu debutte tu en auras donc prevois dans ton budget des sous pour des pieces en +.
voila pourquoi je ne te dirai pas d'acheter un servo a 140€ "dejas qu'un chassie + moteur plus banc ect............c'est pas donner
pour ce qui est du hobbytech je ne c'est pas ce qu'il vaut mais pour dans le meme budget le hytec hs 6545mg  |
Gadman Elite
Posté le: 12.06.2009, 14:04:37 Sujet du message: |
Tiggy a écrit: | Salut gadman, tu as du modifier ta platine pour pouvoir mettre le servo 1/5° ou pas? |
Il n'y a rien d'origine sur ce TR, il y a au moins 3 marques différentes (Mugen, Cen et Laro) plus pleins de pièces perso.
Et malheureusement ce n'est pas mon TR à moi
Les servos sont monté sur de simples pièces en nylon, il n'y a pas de platine radio.
Sinon il a l'air bien sympa le servo de I-Model
@+ _________________ 4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984 |
Lonestar Elite
Posté le: 12.06.2009, 14:22:24 Sujet du message: |
kloz24 a écrit: | Lonestar a écrit: | kloz24 a écrit: |
oh que si je comprends tres bien justement... c'est ton "on ne s'en apercoit meme pas" qui me fait bondir...
La difference de feeling entre un servo a 0.18s (donc "lent") et un a 0.13s (donc "semi rapide") est GIGANTESQUE. Tu peux regler toutes les geometries ou tout ce que tu veux sur ta voiture, tu n'arriveras meme pas a "simuler" ne serait-ce que la moitie des consequences sur le comportement de ta voiture qu'a le passage d'un servo a 0.18s/60d vers un a 0.13s/60d. Un servo rapide (a couple equivalent), surtout sur des pistes qui ont de l'accroche, c'est probablement le plus gros changement que tu puisses faire pour modifier le comportement de ta voiture, apres les pneus.
kloz24 Ligue
Posté le: 12.06.2009, 15:00:42 Sujet du message: |
Lonestar a écrit: | kloz24 a écrit: | Lonestar a écrit: | kloz24 a écrit: |
Paul |
moi sa me parais pas si gigantesque que sa..........aprés tu parle "ok des reglages" mais pas de la radio, "dual rate progressif" qui permet un reglage rapide du debattement de la direction. Mais aussi de l'accu mon hitec fonctionne au lipo 7.2v 800mah brancher sans regulateur sur mon recepteur et sa joue aussi beaucoup sachant que la plus part des servos fonctionne en 6v. et il bronche pas!!!...contrairement..a...........
:wink:
steph
desoler pour le  |
modelboys Champion du monde
Posté le: 12.06.2009, 15:05:53 Sujet du message: |
arretez de vous prendre le choux pour une histoire de servos bondieu!
si l'entretient est la, n'importe quel servo peut faire l'affaire!
mon frere a roulé 2 ans en "loisir"(pas sur vraie piste) et il a fait ces 2 ans avec 2 servos futaba 3003 a 9 euros piece!
ces servos sont encore la, marchent tres bien!
apres, le s9351, c'est du futaba et non du sanwa!
puis pour la question de la vitesse, toi peut, kloz24,si tu ne ressent pas de reelle différence, c'est que tu as certainement une voiture reglée "pataude"
, moi sur mon mbx6, qui est une voiture vive(en cas général, la vitesse se fait ressentir a haute vitesse, tout comme a basse vitesse!
pour conclure, je dirais que le meiux, c'est de choisir en fonction de son budjet, ce qui nous parrait etre quelque chose de pas mal, et de bien regler ses fins de course!!! |
Tiggy Découverte
Posté le: 12.06.2009, 15:46:40 Sujet du message: |
Dites moi, ce critère de vitesse est-il toujours aussi important au gaz/frein?
Je dis ça parce qu'on m'a conseillé le futaba 3305 au gaz et qu'il est donné pour 0.20 sec aux 60°... |
kloz24 Ligue
Posté le: 12.06.2009, 21:29:56 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | arretez de vous prendre le choux pour une histoire de servos bondieu!
pataud ma tuture ho que non ... ...  |
Dylan73 Expert**
Posté le: 12.06.2009, 22:48:25 Sujet du message: |
la vitesse du servos c'est super important, et 0.05s c'est enorme comme difference, 0.18 c'est lent pour moi.
perso je roule avec des servos ACE DS1015 à la direction comme au gaz, ils font 14.5kg et 0.10s
comme servos pas très chère pour de bonne perfs il y a le ALIGN DS610 qui fait 12kg et 0.08s pour vraiment pas chère, il sont fabriqué par vortex, c'est exactement les meme que les ORION |
Darkmo2 Elite
Inscrit le: 03/02/2007 Messages: 1809 Localisation: ligue 1
Posté le: 13.06.2009, 00:29:08 Sujet du message: |
Paul |
+1 franchement ça se ressent quand même pas mal en terme de vivacité à la direction. |
noda Expert*
Posté le: 13.06.2009, 08:02:38 Sujet du message: |
Carrément !
Je me souviens que d'être passé d'un Futaba en 0.10s à un Sanwa en 0.07s, j'étais parfois gêné sur le glissant; au point de calmer la voiture en la passant parfois en 4.8v.
Autrement dis, 0.03s on le sent déjà. Alors ton 0.05 !!!
Autre chose Kloz24, tu parles d'un Sanwa. Mais sur la photo c'est un Futaba.
Broyé, certes, mais un Futaba !  |
kloz24 Ligue
Posté le: 13.06.2009, 11:22:24 Sujet du message: |
noda a écrit: | Carrément !
oups desoler
bon ok alors on voit la difference alors explique moi l'interer d'avoir prit un servo en 0.07s si c'est pour le calmer
pardon pour le poste mais moi "je debute aussi" et je cherche a comprendre |
Dylan73 Expert**
Posté le: 15.06.2009, 17:49:25 Sujet du message: |
bah déjà il vaut mieux toujours avoir trop que pas assé, au moin tu peut brider si ta trop que pas assé tu peut rien faire et ceci pas que pour la vitesse d'un servos.
puis il ta dit quil avai du le brider sur certaine piste glissante, donc pas tout le temps  |
