RCmag :: Voir le sujet - Servos Hobbytech : vous en pensez quoi?
Tiggy
MessagePosté le: 11.06.2009, 19:08:40    Sujet du message: Servos Hobbytech : vous en pensez quoi? Répondre en citant
http://www.imodel.fr/1521_1-248-Servos.im
que penser de ce servo? Pour le prix ça pourrait faire l'affaire pour un débutant en TT 1/8° comme moi?il peut être mis à la fois au gaz et à la direction?
Merci de vos réponses OK!
casasteph
MessagePosté le: 11.06.2009, 22:50:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , j'ai utilisé ce servo a la direction sans aucun probleme (il faut quand meme bien régler ses fin de course).il a un tres bon, rapport qualité prix . Il marche toujours aussi bien apres une année de fonctionnement , je l'ai d'ailleurs toujours en secours dans ma caisse.
Je l'ai aussi utilisé au gaz/frein mais la c'est pas ca!! Crying or Very sad
Il aime pas les gros freinages , au final si la pignonerie a tenue le boitier lui c'est ouvert en deux dans la longueur autour de l'axe de palonier. :o
Donc au gaz/frein oublie!!
A la direction c'est ok si tu n'as pas de gros moyens.
Ps: il n'y a cependant pas de miracle un servo plus haut de gamme (plus chere)est quand meme plus precis et tres souvent plus rapide aussi.
kloz24
MessagePosté le: 11.06.2009, 23:37:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour un petit budget
Surprisedk:
compris entre 45 et 50€ hors fdp sur le net en france
je ne veus pas te contredire casasteph mais le haut de gamme ne veut pas dire plus solide plus rapide et plus precis
tu as des servos beaucoup moin cher, avec a peut prés les meme configuration poid , vitesse "dit moi a quoi sa sert d'avoir une pousser en poid a 20kg alors que ta direction doit etre regler trés souple Question
exemple:
un sanwa s9351 en france........ 139.00 EUR Surprised
13,8 kg
vitesse 0,13 s
pignons metal
etanche
digital
un hitec 5645 mg en france voir photo au dessus
12.1 kg de puissance
0.18s de vitesse de deplacement "que 0.05 de difference on sent aperçoit meme pas
pignons metal
digital
en plus palonnier alu fournie avec
voila 139€ ce que sa donne
desoler pour le Hors Sujet
steph
SHDriver
MessagePosté le: 12.06.2009, 01:52:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas un servo pour grosse échelle le servo que tu nous montre kloz?
kloz24
MessagePosté le: 12.06.2009, 06:14:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut
non il s'agit bien de 2 servos pour tt 1/8.......
flognarde
MessagePosté le: 12.06.2009, 06:25:49    Sujet du message: Répondre en citant
un hummer a roulé sur ton buggy ou quoi?
s'il s'est fendu comme ça au freinage faut vraiment que tu règle tes fins de course.
j'ai jamais vu de servo dans cet état!!
Lonestar
MessagePosté le: 12.06.2009, 08:30:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une blague ou quoi?
Oz
MessagePosté le: 12.06.2009, 08:34:53    Sujet du message: Répondre en citant
steph
Non mais faut arreter de pousser mémère dans les ronces, elle a le c*** qui la démange... ou est le lien entre le prix et la casse ??? non parce qu'en fait il a explosé son servo en se prennant une bordure...ca n'a rien a voir avec le servo en lui même.
Après je ne connais pas hobbytech donc je ne pourrais me prononcer. Mr. Green
landouyne
MessagePosté le: 12.06.2009, 09:37:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ce servo à la direction et au frein de mon str8 4*4.Aucun probleme de fiabilité ni d'endurance sur plus d'un an.Seul probleme il est top grand pour le mettre sur le str8 aux gaz frein j'ai du confectioner 2 cales de 3mm sur la platine pour qu'il ne frotte pas sur le chassis. Mad
Cordialement. Cool
Gadman
MessagePosté le: 12.06.2009, 10:20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous Wink
Surprisedk:
kloz24 a écrit:
salut
Le Hitec HS-5745MG est bien un servo 1/5
Ses dimensions sont: 59x29x52mm contre généralement environ 41x20x40
Voila ce que cela donne sur un TT 1/8 TR:
Par contre la puissance est là pour un prix raisonnable OK!
Gadman
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
flognarde
MessagePosté le: 12.06.2009, 10:44:45    Sujet du message: Répondre en citant
je me disais aussi... cette histoire de servo pour 1/5... encore un coup des 4x2 Mad
kloz24
MessagePosté le: 12.06.2009, 11:58:57    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi j'ai confondu avec le hs-5645mg comme quoi meme pour moin cher on peut avoir plus grand Mr. Green
Tiggy
MessagePosté le: 12.06.2009, 12:08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut gadman, tu as du modifier ta platine pour pouvoir mettre le servo 1/5° ou pas?
kloz24
MessagePosté le: 12.06.2009, 12:11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question oui il et moin rapide de 0.05 tu comprend pas regarde la difference entre 0.13 pour le sanwa et 0.18 pour le hitec Idea
pour repondre a oz tous simplement je vai grater mémère pour toi Laughing la difference entre le prix et la casse c'est le prix je prefere l'argement casser un servo a 40€ qu'a 139 Shocked Shocked
surtout quand tu debute Rolling Eyes Wink
Tiggy
MessagePosté le: 12.06.2009, 12:22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, l'a pas eu de bol ton servo Confused
Les casses sont fréquentes en TT 1/8°?
kloz24
MessagePosté le: 12.06.2009, 12:27:04    Sujet du message: Répondre en citant
tous d'abord ce n'est pas mon servo Wink ensuite tu as plus de choc en tt 1/8 "mauvaise reception aprés une bosse" ou autre....tous depend si tu pilote bien ou pas de trop,et les casses si tu debutte tu en auras donc prevois dans ton budget des sous pour des pieces en +.
voila pourquoi je ne te dirai pas d'acheter un servo a 140€ "dejas qu'un chassie + moteur plus banc ect............c'est pas donner
pour ce qui est du hobbytech je ne c'est pas ce qu'il vaut mais pour dans le meme budget le hytec hs 6545mg OK!
Gadman
MessagePosté le: 12.06.2009, 14:04:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a rien d'origine sur ce TR, il y a au moins 3 marques différentes (Mugen, Cen et Laro) plus pleins de pièces perso.
Et malheureusement ce n'est pas mon TR à moi Sad
Les servos sont monté sur de simples pièces en nylon, il n'y a pas de platine radio.
Sinon il a l'air bien sympa le servo de I-Model OK!
Lonestar
MessagePosté le: 12.06.2009, 14:22:24    Sujet du message: Répondre en citant
oh que si je comprends tres bien justement... c'est ton "on ne s'en apercoit meme pas" qui me fait bondir...
La difference de feeling entre un servo a 0.18s (donc "lent") et un a 0.13s (donc "semi rapide") est GIGANTESQUE. Tu peux regler toutes les geometries ou tout ce que tu veux sur ta voiture, tu n'arriveras meme pas a "simuler" ne serait-ce que la moitie des consequences sur le comportement de ta voiture qu'a le passage d'un servo a 0.18s/60d vers un a 0.13s/60d. Un servo rapide (a couple equivalent), surtout sur des pistes qui ont de l'accroche, c'est probablement le plus gros changement que tu puisses faire pour modifier le comportement de ta voiture, apres les pneus.
Paul
kloz24
MessagePosté le: 12.06.2009, 15:00:42    Sujet du message: Répondre en citant
Paul
moi sa me parais pas si gigantesque que sa..........aprés tu parle "ok des reglages" mais pas de la radio, "dual rate progressif" qui permet un reglage rapide du debattement de la direction. Mais aussi de l'accu mon hitec fonctionne au lipo 7.2v 800mah brancher sans regulateur sur mon recepteur et sa joue aussi beaucoup sachant que la plus part des servos fonctionne en 6v. et il bronche pas!!!...contrairement..a...........
:wink:
steph
modelboys
MessagePosté le: 12.06.2009, 15:05:53    Sujet du message: Répondre en citant
arretez de vous prendre le choux pour une histoire de servos bondieu!
si l'entretient est la, n'importe quel servo peut faire l'affaire!
mon frere a roulé 2 ans en "loisir"(pas sur vraie piste) et il a fait ces 2 ans avec 2 servos futaba 3003 a 9 euros piece!
ces servos sont encore la, marchent tres bien!
apres, le s9351, c'est du futaba et non du sanwa!
puis pour la question de la vitesse, toi peut, kloz24,si tu ne ressent pas de reelle différence, c'est que tu as certainement une voiture reglée "pataude"
, moi sur mon mbx6, qui est une voiture vive(en cas général, la vitesse se fait ressentir a haute vitesse, tout comme a basse vitesse!
pour conclure, je dirais que le meiux, c'est de choisir en fonction de son budjet, ce qui nous parrait etre quelque chose de pas mal, et de bien regler ses fins de course!!!
Tiggy
MessagePosté le: 12.06.2009, 15:46:40    Sujet du message: Répondre en citant
Dites moi, ce critère de vitesse est-il toujours aussi important au gaz/frein?
Je dis ça parce qu'on m'a conseillé le futaba 3305 au gaz et qu'il est donné pour 0.20 sec aux 60°...
kloz24
MessagePosté le: 12.06.2009, 21:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
pataud ma tuture ho que non Surprised Laughing Laughing Laughing ... ... Arrow
Dylan73
MessagePosté le: 12.06.2009, 22:48:25    Sujet du message: Répondre en citant
la vitesse du servos c'est super important, et 0.05s c'est enorme comme difference, 0.18 c'est lent pour moi.
perso je roule avec des servos ACE DS1015 à la direction comme au gaz, ils font 14.5kg et 0.10s
comme servos pas très chère pour de bonne perfs il y a le ALIGN DS610 qui fait 12kg et 0.08s pour vraiment pas chère, il sont fabriqué par vortex, c'est exactement les meme que les ORION
Darkmo2
MessagePosté le: 13.06.2009, 00:29:08    Sujet du message: Répondre en citant
Paul
+1 franchement ça se ressent quand même pas mal en terme de vivacité à la direction.
noda
MessagePosté le: 13.06.2009, 08:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
Carrément !
Je me souviens que d'être passé d'un Futaba en 0.10s à un Sanwa en 0.07s, j'étais parfois gêné sur le glissant; au point de calmer la voiture en la passant parfois en 4.8v.
Autrement dis, 0.03s on le sent déjà. Alors ton 0.05 !!!
Autre chose Kloz24, tu parles d'un Sanwa. Mais sur la photo c'est un Futaba.
Broyé, certes, mais un Futaba ! Mr. Green Wink
kloz24
MessagePosté le: 13.06.2009, 11:22:24    Sujet du message: Répondre en citant
noda a écrit:
Carrément !
oups desoler Embarassed Embarassed Embarassed
bon ok alors on voit la difference alors explique moi l'interer d'avoir prit un servo en 0.07s si c'est pour le calmer Mr. Green Wink
pardon pour le poste mais moi "je debute aussi" Wink et je cherche a comprendre
Dylan73
MessagePosté le: 15.06.2009, 17:49:25    Sujet du message: Répondre en citant
bah déjà il vaut mieux toujours avoir trop que pas assé, au moin tu peut brider si ta trop que pas assé tu peut rien faire et ceci pas que pour la vitesse d'un servos.
puis il ta dit quil avai du le brider sur certaine piste glissante, donc pas tout le temps Wink
