RJdesign Expert**
Posté le: 17.05.2009, 09:03:27 Sujet du message: sono voiture, y a t'il un pro dans le coin ? |
salut a tous,
comme le dis le titre, je cherche quelqu'un qui s'y connais trés bien en install embarquée .... je suis en train de réviser mon matos et je voudrais corriger les erreurs de branchements que j'avais fait il y a 5ans
en gros il sagit de trouver le meilleur compromis pour alimenter mon subwoofer double bobine avec mon ampli 2 canaux bridgeable, sans pour autant prendre le risque de tout faire cramer ...
voila donc si quelqu'un passe par là et se sent de m'aider, je donnerai toute les spec. techniques du matos en question
merci d'avance  _________________ SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
stefdubra Ligue
Inscrit le: 03/06/2008 Messages: 253 Localisation: champmillon
Posté le: 17.05.2009, 10:14:52 Sujet du message: |
salut a toi ton sub branche le en serie et en mono sur l ampli |
RJdesign Expert**
Posté le: 17.05.2009, 16:57:48 Sujet du message: |
merci a toi , c'est ce que j'ai fait ce matin, mais je me pose la question si jeu peu pas le brancher en parallèle plutot par rapport a l'impédance !
le sub est un 38 1500w max / 900w RMS double bobine 4ohm
l'ampli un 2x400 sous 4ohm / 2x600 sous 2ohm / 1x800 sous 4ohm le tout en RMS
mon doute se porte surtout sur l'impédance du sub, 4ohm par bobine ou 2+2 ?? ya un moyen de verifier ça ? et l'ampli serait stable sous 2ohm si je les branche en parallèles ?
merci _________________ SANWA M8 2.4Ghz
MoustiK Ligue
Posté le: 17.05.2009, 19:40:26 Sujet du message: |
RJdesign a écrit: | merci a toi , c'est ce que j'ai fait ce matin, mais je me pose la question si jeu peu pas le brancher en parallèle plutot par rapport a l'impédance !
merci |
Dans la config série tu double l'impédance 4+4 (4Ohms par bob soit 8Ohms au final), Ton ampli lui en mode bridge sort sous 4ohms 800W donc logiquement 400W sous 8Ohms...Pas super comme rendement...
Moi ce que je ferais mais ce n'est que mon avis...tu branches les bobines de ton sub sur les sorties 2x400W de ton ampli et tu pontes ton entrée avec un Y rca...Sauf si tu peux sélectionner la source en entrée de ton signal et là pas besoin d'Y... =ensuite tu règles tes gains comme il faut ;)
A plus, Luke... |
RJdesign Expert**
Posté le: 17.05.2009, 20:03:08 Sujet du message: |
MoustiK a écrit: | RJdesign a écrit: | merci a toi , c'est ce que j'ai fait ce matin, mais je me pose la question si jeu peu pas le brancher en parallèle plutot par rapport a l'impédance !
merci |
A plus, Luke... |
salut moustik, merci de t'interesser a mon cas
alors ce que tu me demande de faire, en fait c'est ce que j'avais depuis 5ans et je n'avais rien touché depuis tout simplement parceque j'ai fait une install "propre" avec tout les amplis (et connections) sous plexi et inaccessible sans tout démonter ....
en fait j'etais satisfait de cette config, mais franchement le sub donnait rien
je suis en source alpine avec sortie sub indépendante et mon ampli est un 2 canaux avec une seule entrée RCA donc pas besoin de Y
là j'ai tout remonté aprés avoir branché le sub en série, et franchement ça pète beaucoup beaucoup + qu'avant ! avec peut etre une petite perte de qualitée ...
j'ai tenté rapidement un montage parallèle, mais ayant trop peur de griller l'ampli je n'ai pas envoyé la sauce et ça ne m'a pas plus convaincu que ça ...
est tu sur que pour le coup je suis passé en 8 Ohms ?? et si mon sub etait un 2+2 je serais donc en 4 Ohms et là tout serait parfait non ?
MoustiK Ligue
Posté le: 17.05.2009, 20:25:48 Sujet du message: |
Est ce que je suis sur que tu es en 8 Ohms, ben les caractéristiques en général des sub double bobines sont données par bobine donc en l'occurence, je dirais que chaque bobines de ton sub a une impédance de 4 Ohms....Donc normalement montée en série ça équivaut a une impédance de 8 Ohms...
Quant au fait que tu es eu l'impression que le sub jouait mieux avec les bobines montées en série, je ne me l'explique pas....certainement du a l'ampli qui a peut être un rendement supérieur en mode bridgé...
Maintenant ton ampli annonce être stable en 2Ohms sous 600W, mais en mode bridgé il devra sortir presque 1200W de ses transistors, pas sur qu'il résiste...
[HS:ON]
Actuellement je vends un sub 30cm haut de gamme "simple" bobine 4Ohms 500W RMS, 1000W crête...Si ton Double bobine te file la chair de poule :p
[HS:OFF] |
RJdesign Expert**
Posté le: 17.05.2009, 20:40:35 Sujet du message: |
non non mon double bobine ne me file pas la chair de poule, disons qu'il me masse généreusement les lombaires
de plus il faudrait que je refasse le caisson et c'est un gros bord** (coffre de mégane coupé ... j'en dis pas +)
effectivement l'ampli annonce 1200w en mode bridgé mais j'avais justement un gros doute sur la stabilitée du montage ... d'ou ce post
en ce qui concerne l'impédance du sub, c'est marqué 4 Ohms ... mais ce n'est stipulé nulle part que c'est 2+2 ou 4+4 ... effectivement l'ampli a un meilleur rendement une fois bridgé mais je ne pense pas que ça explique une telle différence une fois monté en série ... c'est pour ça que j'ai un doute entre le 2+2 ou 4+4 ... tout ce que je peu te dire c'est que le sub a un meilleur comportement une fois bridgé (déplacement de la membrane).
parlons membrane dailleur, dans tout les modes testée je trouve que le déplacement de la membrane n'est pas énorme (c'est un modèle avec gros boudin pourtant et le caisson est fait sur mesure au litrage conseillé avec les évents conseillés également) a quoi cela pourait etre du ? j'ai pourtant le LPF activé sur la source < 80hz ainsi que sur l'ampli .
voila j'ai encore fait un roman
merci a toi  _________________ SANWA M8 2.4Ghz
MoustiK Ligue
Posté le: 17.05.2009, 21:20:52 Sujet du message: |
Ouh la, le déplacement de la membrane répond a beaucoup trop de facteurs... Certe la suspension est a gros boudin mais tout dépend de la matière. Celle-ci peut être résistante et "empêcher" la membrane de trop se déplacer. |
RJdesign Expert**
Posté le: 17.05.2009, 21:31:20 Sujet du message: |
c'est vrai que la matière est resistante, ça doit venir de là, mais ça fait bizare surtout aprés avoir vu quelques subs se "dégonder" pour moins que ça ...
revenons a l'impédance, si je me trompe pas, si en serie je passe a 8 Ohms comme tu le pense, normalement je dois perdre en efficacitée et gagner en qualitée non ? _________________ SANWA M8 2.4Ghz
MoustiK Ligue
Posté le: 17.05.2009, 22:24:01 Sujet du message: |
Ok pour la perte en efficacité
Par contre pour la qualité c'est moins sur. Un sub comme tout autre objet, est fait pour fonctionner de manière optimale sous certaines conditions...Les caractéristiques de ton sub indique que normalement la puissance admise doit l'être sous 4ohms.
C'est comme nos petits moulins, resserrer le pointeau fera avoir plus de pointe mais on sortira de la plage de fonctionnement optimale...
Le fait qu'en série la membrane se déplace plus est du au fait que la tension aux bornes du sub s'en trouve augmentée pour un courant moindre..se qui peut fausser le jugement....car le rendement ne sera pas le même, et le sub ne fonctionnera pas dans sa plage...Ni l'ampli d'ailleur....Rare sont les ampli audiomobile dimensionné pour le 8Ohms en impédance c'est plutot réservé à la HiFi de salon... |
olive43 Expert**
Inscrit le: 02/02/2008 Messages: 581 Localisation: ligue8
Posté le: 18.05.2009, 07:06:49 Sujet du message: |
il faut deja savoir si ton sub est un 4+4 ou 2+2ohm
en general les sub sont en parallele
beaucoup d'ampli accepte les 2ohm mais tres peu accepte le 1ohm (et les 8ohm en caraudio)
c'est un ampli class A, AB ,D ??
pour le rendement et frequence d'utilisation tut depend du caisson (passband,clos........)du volume , diametre/profondeur de l'event ......... |
RJdesign Expert**
Posté le: 19.05.2009, 17:53:59 Sujet du message: |
salut, dsl pour la réponse tardive .....
je récupère demain toute les caractéristiques du matos et je vous en fait la liste
un autre truc auquel je n'avais pas pensé, c'est un pote du boulot qui me l'a fait ramarquer, en fait déja le coffre de la mégane coupé est trés petit et est bien plus "étanche" qu'un coffre de golf (par exemple), a celà vient s'ajouter le fait que le caisson est contre le dossier des sièges, et que j'ai fermé les cotés, le bas et le haut du coffre pour y "accrocher" les amplis et le reste ..... ce qui fait que l'espace au final est trés restreint ! je me demande si il ne manque pas un peu d'air a tout ça pour marcher mieux
olive43 Expert**
Posté le: 19.05.2009, 18:33:34 Sujet du message: |
bein avec se que tu dis tu va rentrer dans une config de caisson clos (si j'ai bien compris) qui va donner une basse plus "seche" mais sera limiter en performance
mais pour que le son aille dans l'habitacle il faut une ouverture coffre==habitacle |
RJdesign Expert**
Posté le: 19.05.2009, 20:57:03 Sujet du message: |
olive43 a écrit: | bein avec se que tu dis tu va rentrer dans une config de caisson clos (si j'ai bien compris) qui va donner une basse plus "seche" mais sera limiter en performance
non non je suis en bass-reflex, mais en fait la "déco" que j'ai faite dans le coffre enferme le caisson et son sub lorsque la malle est fermée...
si tu préfère lorsque j'ouvre le coffre, j'ai le sub en face, une plaque au sol qui masque l'ampli du sub, 2 plaques latérales qui masquent amplis/capa/porte fusibles, et une plaque au "plafond" ou sont fixées mes elliptiques. au dessus des elliptiques tu as encore des epaisseurs de toles + moquette d'origine. donc une fois fermé je me rends maintenant compte que la partie sub est quasi-close tu comprends mieux ? _________________ SANWA M8 2.4Ghz
