RCmag :: Voir le sujet - Options Piktor Rush 2 par Model Concept France
MessagePosté le: 04.11.2008, 21:31:25    Sujet du message: Options Piktor Rush 2 par Model Concept France Répondre en citant
on commence par les disques de frein, soit carbonne ou epoxy
perso je vais surement adopter les epoxy OK!
Quand je vais récupérer les pieces, je vous ferai de big photos et aussi celles une fois les pieces montées Wink
platine de sauve servo renforcée ( c'est là du vrai carbonne ) et avec une fixation décallée du support carro OK!
Administrateur le 03.12.2008, 18:28:02; édité 1 fois
MessagePosté le: 05.11.2008, 08:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
Notre tratoricou doit être content ,il va avoir de belle pièces en carbone sur son auto.
pirate-rs3
MessagePosté le: 05.11.2008, 11:34:38    Sujet du message: Répondre en citant
belle piece ont atttend avec impatience les support amortos carbonne: OK!
Model Concept
MessagePosté le: 05.11.2008, 21:10:12    Sujet du message: Catalogue disponible Répondre en citant
Vous pouvez télécharger le catalogue Piktor sur le site modelconcept.fr.
En nouveauté : platine radio, support amortisseur avant et arrière carbone, ....
A très bientot.
Jean-Jacques
guigui
MessagePosté le: 05.11.2008, 21:14:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je n'arrive pas à télécherger le catalogue. je ne trouve pas la page ou on peux le faire.
merci pour le coup de pouce.
MessagePosté le: 05.11.2008, 21:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
chez moi non plus cela ne marche pas Wink
support arriere carbonne
mikou
MessagePosté le: 05.11.2008, 21:29:30    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le lien:
http://www.modelconcept.fr/Model%20Concept_Piktor%202008.pdf
Mickou
MessagePosté le: 05.11.2008, 21:37:51    Sujet du message: Répondre en citant
juste une rectif a faire, la platine de frein c'est pas celle de boite du piktor, c'est celle qui modifiée permet le montage des paliers CL1 ( petite modif au top ! ) OK!
Christophe
MessagePosté le: 06.11.2008, 13:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
les paliers de diff' de GS Storm se montent sur Rush 2 et inversement?
Les paliers sont les mêmes sur tous les Storm?
D'avance merci pour tes réponses Smile.
MessagePosté le: 06.11.2008, 14:32:35    Sujet du message: Répondre en citant
cela monte impec OK!
electroman
MessagePosté le: 06.11.2008, 16:21:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu gagnes combien avec les supports carbonne ?
Christophe
MessagePosté le: 06.11.2008, 16:35:42    Sujet du message: Répondre en citant
Super !! Merci pour ta réponse, j'imagine que la platine supérieure est différente, il faut sans doute s'en faire une sur mesure.
MessagePosté le: 06.11.2008, 16:55:27    Sujet du message: Répondre en citant
là voici, il les fait aussi Smile
faut aussi les cames
pirate-rs3
MessagePosté le: 06.11.2008, 17:06:03    Sujet du message: Répondre en citant
tracto, le support arriere en 3mm suffit il, un 4 mm en serait pas plus judicieux vu que sur le piktor c'est le support arriere qui trinque Question
un chassi ligth a en projet ( tres allégé et faiser Question
linker
Présidents
MessagePosté le: 10.11.2008, 00:15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Les disques de frein expoxy/carbone apportent quoi par rapport a ceux d'origine ?
Sinon vraiment trés belles piéces. Le nouveau support arriere est top !
:wink:
Edit autre question : le support de diff donc ne s'adapte pas d'origine sur le rush 2 ? Il faut obligatoirement les paliers de CL1 ?
Présidents le 10.11.2008, 00:21:16; édité 1 fois
MessagePosté le: 10.11.2008, 00:15:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plus constant et insensible a l'huile
linker
Présidents
MessagePosté le: 10.11.2008, 00:22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tracto Very Happy
Et la différence entre époxy et carbone Question Embarassed
et j'ai aussi une autre question :
MessagePosté le: 10.11.2008, 00:44:26    Sujet du message: Répondre en citant
faudra tester, je pense que l'epoxy sera mieux si je me rappel bien des essais effectués avec d'autres voitures
en grosses echelles c'est souvent epoxy
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 10.11.2008, 09:20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non, car il y a 8 vis sur le rush, et uniquement 4 pour celui du cl1 Rolling Eyes
Malgré tout, si tu utilise la même vis qui sert le demi support superieur anisi que la platine, cela devrait passer Question car les entre-axes sont quasi identique
linker
Présidents
MessagePosté le: 10.11.2008, 11:14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses Very Happy
MessagePosté le: 12.11.2008, 07:07:43    Sujet du message: Répondre en citant
voilà une photo des pieces que je vais tester OK!
MessagePosté le: 12.11.2008, 20:57:39    Sujet du message: Répondre en citant
la nouvelle platine de sauve servo
MessagePosté le: 14.11.2008, 10:25:54    Sujet du message: Répondre en citant
support avant, on gagne 6g
Yann49
MessagePosté le: 14.11.2008, 22:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou,
Pourquoi ne pas avoir prévu de perçages sur les disques de frein ?
Model Concept
MessagePosté le: 14.11.2008, 23:30:11    Sujet du message: Renfort arrière chassis Répondre en citant
Voici le renfort arrière, version sablée.
Aluminium aéronautique.
patwick
MessagePosté le: 15.11.2008, 12:17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Cool a mon avis une options qui semble indispensable ce sont les supports du diff centrale en alu .car elles se deforment
linker
Présidents
MessagePosté le: 15.11.2008, 18:49:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi ces supports n'ont pas bougés ! Mais c'est vrai qu'en alu cela sera plus beau Smile
Model Concept
MessagePosté le: 15.11.2008, 19:01:46    Sujet du message: Percage dur les disques de freins Répondre en citant
Etant donné que ce sont des disques d'épaisseur 3mm, on ne voyait pas l'utilité de les percer. Mais s'il y a de la demande, on le fera sans aucun problème.
Sincères salutations.
Jean-jacques TOPALIAN
