Posté le: 04.11.2008, 21:31:25 Sujet du message: Options Piktor Rush 2 par Model Concept France |
on commence par les disques de frein, soit carbonne ou epoxy
perso je vais surement adopter les epoxy
Quand je vais récupérer les pieces, je vous ferai de big photos et aussi celles une fois les pieces montées
platine de sauve servo renforcée ( c'est là du vrai carbonne ) et avec une fixation décallée du support carro  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 03.12.2008, 18:28:02; édité 1 fois |
Posté le: 05.11.2008, 08:58:41 Sujet du message: |
Notre tratoricou doit être content ,il va avoir de belle pièces en carbone sur son auto. |
pirate-rs3 Ligue
Inscrit le: 18/11/2007 Messages: 280 Localisation: ligue 1 ( villemomble)
Posté le: 05.11.2008, 11:34:38 Sujet du message: |
belle piece ont atttend avec impatience les support amortos carbonne:  |
Model Concept Ligue
Posté le: 05.11.2008, 21:10:12 Sujet du message: Catalogue disponible |
Vous pouvez télécharger le catalogue Piktor sur le site modelconcept.fr.
En nouveauté : platine radio, support amortisseur avant et arrière carbone, ....
A très bientot.
Jean-Jacques |
guigui Ligue
Inscrit le: 19/07/2004 Messages: 148 Localisation: Gironde
Posté le: 05.11.2008, 21:14:27 Sujet du message: |
bonsoir,
je n'arrive pas à télécherger le catalogue. je ne trouve pas la page ou on peux le faire.
merci pour le coup de pouce. |
mikou Découverte
Posté le: 05.11.2008, 21:37:51 Sujet du message: |
juste une rectif a faire, la platine de frein c'est pas celle de boite du piktor, c'est celle qui modifiée permet le montage des paliers CL1 ( petite modif au top ! )  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Christophe Elite
Posté le: 06.11.2008, 13:37:13 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | juste une rectif a faire, la platine de frein c'est pas celle de boite du piktor, c'est celle qui modifiée permet le montage des paliers CL1 ( petite modif au top ! )  |
les paliers de diff' de GS Storm se montent sur Rush 2 et inversement?
Les paliers sont les mêmes sur tous les Storm?
D'avance merci pour tes réponses .
electroman Ligue
Posté le: 06.11.2008, 16:21:09 Sujet du message: |
tu gagnes combien avec les supports carbonne ? |
Christophe Elite
Posté le: 06.11.2008, 16:35:42 Sujet du message: |
cela monte impec  |
Super !! Merci pour ta réponse, j'imagine que la platine supérieure est différente, il faut sans doute s'en faire une sur mesure. |
pirate-rs3 Ligue
Posté le: 06.11.2008, 17:06:03 Sujet du message: |
tracto, le support arriere en 3mm suffit il, un 4 mm en serait pas plus judicieux vu que sur le piktor c'est le support arriere qui trinque
un chassi ligth a en projet ( tres allégé et faiser  |
Posté le: 10.11.2008, 00:15:02 Sujet du message: |
Bonsoir
Les disques de frein expoxy/carbone apportent quoi par rapport a ceux d'origine ?
Sinon vraiment trés belles piéces. Le nouveau support arriere est top !
:wink:
Edit autre question : le support de diff donc ne s'adapte pas d'origine sur le rush 2 ? Il faut obligatoirement les paliers de CL1 ?
Posté le: 10.11.2008, 00:22:26 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | c'est plus constant et insensible a l'huile |
Merci tracto
Et la différence entre époxy et carbone
et j'ai aussi une autre question :
le support de diff donc ne s'adapte pas d'origine sur le rush 2 ? Il faut obligatoirement les paliers de CL1 ? |
Posté le: 10.11.2008, 00:44:26 Sujet du message: |
faudra tester, je pense que l'epoxy sera mieux si je me rappel bien des essais effectués avec d'autres voitures
en grosses echelles c'est souvent epoxy _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.11.2008, 09:20:55 Sujet du message: |
linker a écrit: | le support de diff donc ne s'adapte pas d'origine sur le rush 2 ? Il faut obligatoirement les paliers de CL1 ? |
Non, car il y a 8 vis sur le rush, et uniquement 4 pour celui du cl1
Malgré tout, si tu utilise la même vis qui sert le demi support superieur anisi que la platine, cela devrait passer car les entre-axes sont quasi identique |
Posté le: 10.11.2008, 11:14:40 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses  |
Yann49 Expert**
Inscrit le: 19/09/2005 Messages: 710 Localisation: Cholet 49
Posté le: 14.11.2008, 22:39:32 Sujet du message: |
Coucou,
Pourquoi ne pas avoir prévu de perçages sur les disques de frein ? |
Model Concept Ligue
Posté le: 14.11.2008, 23:30:11 Sujet du message: Renfort arrière chassis |
Voici le renfort arrière, version sablée.
Aluminium aéronautique.
patwick Découverte
Posté le: 15.11.2008, 12:17:52 Sujet du message: |
a mon avis une options qui semble indispensable ce sont les supports du diff centrale en alu .car elles se deforment |
Posté le: 15.11.2008, 18:49:07 Sujet du message: |
patwick a écrit: | a mon avis une options qui semble indispensable ce sont les supports du diff centrale en alu .car elles se deforment |
Ben moi ces supports n'ont pas bougés ! Mais c'est vrai qu'en alu cela sera plus beau  |
Model Concept Ligue
Posté le: 15.11.2008, 19:01:46 Sujet du message: Percage dur les disques de freins |
Etant donné que ce sont des disques d'épaisseur 3mm, on ne voyait pas l'utilité de les percer. Mais s'il y a de la demande, on le fera sans aucun problème.
Sincères salutations.
Jean-jacques TOPALIAN |
