Posté le: 01.09.2008, 20:26:59 Sujet du message: Problème Spektrum DX2 |
Comme certain on du voir, ce WE j'ai eu pas de problème avec ma radio
c'est la première fois en (enfin la seconde, vous comprendrez pourquoi un peu plus bas ) prèsque 2 ans
La piste d'Illiers est assez grande, pour faire des tours en 4x4 en 47 secondes et avec pas mal de petites ligne droite c'est assez enorme
Donc dimanche, j'ai eu enorment de problème, seulements aux endroit les plus loin du podium (le virage relevé, et la chicane de la ligne droite, et cela de pire en pire, car meme dans les S après la ligne droite (hein Gadel )
Comme à la coupe de France, j'ai eu mon cable d'alim de sectioné, lors des tours de chauffe (fallait bien que ca merde à un moment )
On a changé ce cable, un peu en urgence, et cela c'est bien passé (sauf les 2 minutes et quelques de perdu sur ma remonté )
Et à 2 moments, j'ai eu une coupure... Rien de bien grave j'ai eu pire sur cette piste (comprenne ceux qui me connaisse )
Nous voici à Illiers pour notre première sur la nouvelle piste, et première qualif, j'arrive à faire que 2 demi tours de piste Que des tops partout
Comme à la coupe de France j'avais eu des tops, j'ai refais un cable de reception digne de ce nom, et j'ai donc pensé à lui....
Comme j'avais encore jamais roulé sur notre piste (réelement, j'ai fait un tour de Truggy, pour annoncé à Patrick, qu'il manqué de direction, et en faite que son accu etait vide )
Donc, je me suis dis que c'etait mon nouveau cable...
vince m'a donc changé ce cable, et c'est apercu que mon accu avait aussi le cable pas mal amoché
C'est bon on a trouvé la panne
Et bien non, pendant les 2 autres qualif, j'ai étais ennuyé (pour montrer l'exemple de mon vocabulaire ), et en remonté aussi
Pourtant on a changé les accus (nouveaux, le fil de reception)
Il fallait que je tende les bras ( vous allez rire pour ceux qui mon vu le faire) pour que je rechoppe de la reception
Donc pour finir, et ne pas faire un post à la Maxspeed
J'ai démonté mon recepteur et ho surpise
Sur les spektrum 3000, il y a deux plaques de composant enfiché sur une prise, les deux etaient de biais , mal enfiché
Le fil d'antènne un peu mal au point, je me suis dis, j'en profite pour le changer (????? Darcy, je connais pas ton prénom, le père de Jonathan, sur les Spektrums, c'est du fil normal, pas blindé ) et en desoudant, le fil me reste dans les mains, mais la soudure encore sur la platine (car le fil est collé
Comme le fil est tiré à la vertical, il travail de trop, et les brins se cassent
Une autre position est aussi prévu, à l'horizontal, c'est celle que j'ai adopté, on va voir, mais là j'ai ressoudé un fil avec gaine silicone, il est super souple
Donc pour résumé, vous pouvez démonter vos recepteurs série 3000 Spektrum, pour vérifier que les deux platine sont bien assemblé
Pour le fil d'antenne c'est de la micro soudure, car y'a un CMS juste à coté...
Et pendant les top (position fail safe de la radio enregistré) la remise en connexion prends à peux près 1 seconde  |
Vonvon Ligue
Inscrit le: 29/07/2007 Messages: 236 Localisation: Brésil
Posté le: 01.09.2008, 22:58:36 Sujet du message: |
Il m'arrive de temps en temps d'avoir de mini top radio (1s) avant que cela ne reparte. Cela arrive généralement à la réception d'une grosse bosse ou sur un toit
Je fais checker tout cela car cela ressemble un peu (beaucoup) à ton problème. _________________ Team Losi 8ight 2.0 / GRP Tuned / Spektrum DX2.0 / ACE 1015 & 1313 |
Micland16 Modérateur Elite
Inscrit le: 15/01/2007 Messages: 2182 Localisation: Ligue 16 Nouvelle Aquitaine Nord
Posté le: 01.09.2008, 23:41:44 Sujet du message: |
J'ai eu exactement le meme probleme de fil d'antenne qui n'avait plus que quelques brin qui touchaient de temps en temps et m'ont fait louper ma derniere course.
Je l'ai aussi changé par un plus souple en silicone, par contre soudure tres chiante a effectuer, se munir d'une bonne loupe pour verifier la soudure et s'assurer que tout soit nikel. puis metre un coup de verni par dessus tout ca.
Et j'ai moi aussi utilisé la sortie laterale car le fil est maintenant bien immobilisé dans le boitier et ne risquera pas de se redeteriorer.
@+ Michaël _________________ Michaël LANDREVIE |
Phred Elite
Inscrit le: 21/08/2007 Messages: 1844 Localisation: Villers-la-Ville (B)
Posté le: 02.09.2008, 06:59:40 Sujet du message: |
ha ben depuis deux courses je ne sais pas ce qu'il a mon spectrum. 2Egalement des tops aux points les plus loins du circuit... finalement j'ai ressorti ma vieille télécommande AM !
Hier soir je démonte le récepteur. RAS sauf un peu trop de poussière. Comme j'ai djà rafistolé quelques fois l'antenne, j'ai voulu changer complètement le fil, mais j'ai pas trop compris où je dois souder mon nouveau fil... sur le large circuit imprimé, face inférieure ? Quelqu'un aurait une photo ? _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
Posté le: 02.09.2008, 08:45:19 Sujet du message: |
tu demontes les deux parties, collé par une mousse et enclipsé par un connecteur.
En enlevant la mousse tu vois le fil d'antenne qui depasse du coté ou était collé la mousse, et là tu as de la place car il n'y a quasiment rien autour de la soudure
J'ai fais des essais hier, avec des murs en parping, escalier en beton et une 15ènes de mettres séparant la radio de la voiture, cela semble refonctionner correctement (mais j'avais pas testé avant )
Enfin, je vais quand meme m'acheter un recepteur de secour  |
nico Expert*
Posté le: 02.09.2008, 09:58:22 Sujet du message: |
En gros en 2.4 comme en FM les pb de "radio" sont surtout des pb de connectique. Pour moi le seul intéret du 2.4 c'est pour les essais libre et encore maintenant avec tout les 2.4 on est tranquille  |
Phred Elite
Posté le: 02.09.2008, 10:44:16 Sujet du message: |
Merci. J'ai déjà démonté, mais j'étais pas sur car sur mon récepteur on ne voit pas vraiment de soudure, juste le fil étamé qui dépasse un peu... (pas assez de lumière pour prendre un photo au macro, je réessaye ce soir)
Et je m'achèterai également un deuxième récepteur.
pour Nico: d'accord, le 2.4GHz résoud les questions d'interférences, mais aucune autre problème potentiel. En loisir, c'est quand même pas négligeable (combien n'ont pas du crier sur le podium car un "débutant" allumait sa radio dans les stands, sans prévenir...) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
Posté le: 02.09.2008, 12:27:18 Sujet du message: |
Phred a écrit: |
Oui c'est exactement ca, mais en voulant le dessoudé de ce coté le fil à cassé net (je tirais de l'autre coté en chauffant le fil du coté ou y'a pas de composant) et sans tirer trop fort, c'est pour cela que j'en ai déduit que le fil ne tenait plus que sur quelques brin
Ce que j'ai fais, c'est que j'ai repercé avec un petit foret, et j'ai remis mon nouveau fil étamé, et un nouveau coup de soudure un peu prolongé pour que l'etain coule un peu  |
Phred Elite
Posté le: 02.09.2008, 13:25:52 Sujet du message: |
OK, le nouveau récepteur est commandé. Je peux donc ataquer l'ancien avec ma panne Weller 75W sans arrière pensée. (quoique je préfère braser au chalumeau)
:-) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
