poupoune Expert*
Posté le: 17.08.2008, 18:32:57 Sujet du message: Choix pour un APN passe partout |
Je voudrai faire un peu de photos lors des courses afin de les passer sur le forum
mais je sais pas quoi choisir pour un budget de 300 € avec une bonne carte mémoire
merci d'avance de vos conseils |
zozo-03 Découverte
Inscrit le: 10/01/2006 Messages: 61 Localisation: Bandol (83)
Posté le: 17.08.2008, 20:02:48 Sujet du message: |
Je dirais Panasonic Lumix DMC-FZ18
Capteur: CCD 8 mégapixels (1/2,5 pouce)
Zoom: 18x (28-504 mm en eq. 24x36), f/2,8-4,2
Stabilisation optique: oui, par déplacement des lentilles
Mode macro: 1 cm
Viseur: oui, électronique 188 000 pixels
Écran: 2,5 pouces (6,5 cm), 207 000 pixels
Mise au point: autofocus 1 point, zone large, zone large rapide, 3 points rapide, multipoint et détection des visages
Mode d'exposition: Auto intelligent, PASM, scènes, Custom
Vitesse d'obturation: 60 - 1/2000 s
Mémoire interne/externe: 27 Mo interne / SD,SDHC
Format image: JPEG, RAW, RAW+JPEG
Sensibilité: AUTO, 100 / 200 g/ 400 / 800 / 1250 / 1600 ISO (6400 ISO mode Haute Sensibilité)
Mode vidéo: 848 x 480 en 30 images/s, format Quicktime avec son, sans zoom
Connexion: sortie audio/vidéo, USB
Alimentation: batterie Li-Ion 710 mAh avec chargeur
Dimensions/Poids: 112,5 x 72,2 x 79 cm / 360 g (avec batterie, carte) |
Bullitwist Champion du monde
Posté le: 17.08.2008, 20:45:11 Sujet du message: |
la "bête" tous terrains" _poussière, boue, sable, pluie_:
OLYMPUS Stylus 770 SW (corps en titane, étanchéité parfaite),
résiste à une chute de 1,5 m, à un écrasement de 100 Kgf, et étanche sous l'eau jusqu'à 10 m de profondeur.
7,1 megapixel
Dimensions : 91,8 x 59,2 x 20,6
Poids : 155 g
Mais env. 350 € (à mon avis, ça les vaut bien, un petit bijou pour baroudeur TT).
Bon choix . _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Posté le: 17.08.2008, 21:02:27 Sujet du message: |
en petit, je jure que par canon, ceux de la série A
Canon PowerShot A590 IS
Appareil photo numérique de 8 mégapixels - Zoom 4x avec stabilisateur d'image optique - Technologie de détection de mouvement - Technologie de détection de visages - Fonction de correction des yeux rouges DIGIC III et iSAPS - Ecran LCD 2,5 pouces et viseur optique - 19 modes de prise de vue et fonction Mes Couleurs - Vidéos VGA et longue-durée..
145 € !!!!! reste donc de la marge
les photos du site sont prises avec cet appareil ( sauf action ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
bricolo Découverte
Posté le: 21.08.2008, 05:02:05 Sujet du message: |
tz5 panasonic, moins de 300, grand angle, zoom 10 !!!!! mais pas de mode manuel |
