RCmag :: Voir le sujet - Choix pour un APN passe partout
poupoune
MessagePosté le: 17.08.2008, 18:32:57    Sujet du message: Choix pour un APN passe partout Répondre en citant
Je voudrai faire un peu de photos lors des courses afin de les passer sur le forum
mais je sais pas quoi choisir pour un budget de 300 € avec une bonne carte mémoire
merci d'avance de vos conseils
zozo-03
MessagePosté le: 17.08.2008, 20:02:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais Panasonic Lumix DMC-FZ18
Capteur: CCD 8 mégapixels (1/2,5 pouce)
Zoom: 18x (28-504 mm en eq. 24x36), f/2,8-4,2
Stabilisation optique: oui, par déplacement des lentilles
Mode macro: 1 cm
Viseur: oui, électronique 188 000 pixels
Écran: 2,5 pouces (6,5 cm), 207 000 pixels
Mise au point: autofocus 1 point, zone large, zone large rapide, 3 points rapide, multipoint et détection des visages
Mode d'exposition: Auto intelligent, PASM, scènes, Custom
Vitesse d'obturation: 60 - 1/2000 s
Mémoire interne/externe: 27 Mo interne / SD,SDHC
Format image: JPEG, RAW, RAW+JPEG
Sensibilité: AUTO, 100 / 200 g/ 400 / 800 / 1250 / 1600 ISO (6400 ISO mode Haute Sensibilité)
Mode vidéo: 848 x 480 en 30 images/s, format Quicktime avec son, sans zoom
Connexion: sortie audio/vidéo, USB
Alimentation: batterie Li-Ion 710 mAh avec chargeur
Dimensions/Poids: 112,5 x 72,2 x 79 cm / 360 g (avec batterie, carte)
Bullitwist
MessagePosté le: 17.08.2008, 20:45:11    Sujet du message: Répondre en citant
la "bête" tous terrains" _poussière, boue, sable, pluie_:
OLYMPUS Stylus 770 SW (corps en titane, étanchéité parfaite),
résiste à une chute de 1,5 m, à un écrasement de 100 Kgf, et étanche sous l'eau jusqu'à 10 m de profondeur.
7,1 megapixel
Dimensions : 91,8 x 59,2 x 20,6
Poids : 155 g
Mais env. 350 € (à mon avis, ça les vaut bien, un petit bijou pour baroudeur TT).
Bon choix Wink .
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
MessagePosté le: 17.08.2008, 21:02:27    Sujet du message: Répondre en citant
en petit, je jure que par canon, ceux de la série A
Canon PowerShot A590 IS
Appareil photo numérique de 8 mégapixels - Zoom 4x avec stabilisateur d'image optique - Technologie de détection de mouvement - Technologie de détection de visages - Fonction de correction des yeux rouges DIGIC III et iSAPS - Ecran LCD 2,5 pouces et viseur optique - 19 modes de prise de vue et fonction Mes Couleurs - Vidéos VGA et longue-durée..
145 € !!!!! reste donc de la marge
les photos du site sont prises avec cet appareil ( sauf action )
bricolo
MessagePosté le: 21.08.2008, 05:02:05    Sujet du message: Répondre en citant
tz5 panasonic, moins de 300, grand angle, zoom 10 !!!!! mais pas de mode manuel
