Posté le: 15.02.2008, 20:53:59 Sujet du message: Soquet |
J'ai acheté l'an dernier un Falcon préparé Recab, et j'ai un mal de chien à le mettre en route
J'ai acheté plusieurs bougies en N°6 (c'est pas trop la saison, mais je parle de quand il faisait assez chaud ), et meme avec un soquet en 3000mA la dernière (voir 2) spire s'allumait pas
J'ai tésté avec d'autre soquets, 4500mA 1800mA pareil
(c'est mon premier moteur en bougie turbo, et surtout premier Falcon!)
Alors je me suis posé plusieurs questions:
-Problème de bougies (j'en ai testé plusieurs!)
-Mauvaise série de bougies, j'en sais trop rien?
-J'suis nul, surement
Alors du coup j'ai acheté un accu au plomb en 2V avec le soquet qui va avec!
(J'ai déjà vu plusieurs gars en CF avec...)
Est-ce que ca fonctionne?
Quelles précautions faut il prendre? (allongé les files du socquet pour mettre de la charge?)
Freddyafond49 Expert**
Inscrit le: 15/05/2007 Messages: 784 Localisation: St Léger des Bois
Posté le: 15.02.2008, 21:12:45 Sujet du message: |
Y fait combien d'AmH ton accu au plomb? |
serafin Modérateur Elite
Posté le: 15.02.2008, 21:59:19 Sujet du message: |
La batterie au plomb fait 2 volt,et les accus autres delivrent 1.2volt... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
GD4x2 Elite
Posté le: 16.02.2008, 07:34:21 Sujet du message: |
Salut ,
Ce genre d'accus au plomb fait en général 5 AH . Perso j'ai toujours fonctionné avec ce genre de truc . Le seul problème , c'est pour bien le recharger . En fait il faudrait un chargeur spécifique . Tension de charge : 2.5 V , coutant de charge 0.5 A , accus c hargé quand il atteind 2.25 V .
Si non c'est top |
calimerosf501 Modérateur Elite
Posté le: 16.02.2008, 09:11:22 Sujet du message: |
Sur les week end de Kyosho cup, en général tout le monde fini par m'empreinter mon soquet relié à mon accus au plomb de 2V/5A car leurs machins avec accus intégré est déchargé.
Moi je ne le recharge pas du week end, et ça tient , surtout quand Jeansairien me le pique à chaque démarage de voiture
Certe c'est plus encombrant avec le fil, mais au moins c'est fiable et endurant. |
Posté le: 16.02.2008, 09:20:12 Sujet du message: |
ok merci! Donc aucun souci pour utiliser ce genre de soquet
Pour la charge, j'ai un swallow, qui charge le pb, donc faut que je lui mette 2.5V en charge, ou simplement que j'ai un accu de 2V? |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26255 Localisation: Orléans
Posté le: 16.02.2008, 09:29:33 Sujet du message: |
Il existait un set, soquet, batterie et chargeur, sans doute le plus simple _________________ Papy boomer
sylvain93
Inscrit le: 15/01/2006 Messages: 0 Localisation: LE BOURGET 93
Posté le: 16.02.2008, 09:31:02 Sujet du message: |
Un dévolteur coûte 23 €, adresse par MP sur demande.
Ou tu peux en fabriquer un si tu as le matériel et si tu t'y connais, plan par MP sur demande, c'est un plus cher mais c'est une fabrication perso.
Je mettrai une photo de celui que j'ai fabriqué. |
Posté le: 16.02.2008, 09:35:44 Sujet du message: |
De chez A2Pro, c'est distributeur En général, la batterie est ronde
Posté le: 16.02.2008, 09:48:18 Sujet du message: |
sylvain93 a écrit: | Un dévolteur coûte 23 €, adresse par MP sur demande.
Pour le devolteur, j'y ai pensé, mais, j'aime pas trop le concept
Sinon, si tu peux ton faire un petit tuto pour creer son propre devolteur, ce serait top |
Posté le: 16.02.2008, 09:49:34 Sujet du message: |
Ouiep, j'vais peut etre me prendre le chargeur aussi |
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 16.02.2008, 10:05:35 Sujet du message: |
Concernant l'utilisation d'un accus au plomb il faut savoir que la tension de base est de 2 volts et qu'une bougie n'a besoin que de 1.5v , pour éviter de fatiguer trop rapidement la bougie, il faut utiliser 1.5m de fil pour brancher le soquet afin de faire chuter la tension de quelques 1/10 de volt.
Faire un test, si le filament devient orange , c'est pas bon ;il doit rester rouge.
Quand à l'utilisation d'un dévolteur, attention à la qualité de la batterie 12V qu'il y aura derrière car sinon la tension s'effondre ( trop d'ampère demandés en instantané) et le démarrage devient très laborieux.
batterie 12v7ah de qualité supérieure ou 12v12ah de bonne qualité mais ça ne rentre plus dans un banc standard.
Perso j'ai 1 soquet avec accus ( 3300mah) intégrés +1 accus de secour que je recharge la veille et jamais de problème. |
Posté le: 16.02.2008, 12:06:59 Sujet du message: |
Le banc de truck, acheter en solde il y a une dizaine d'annèe, il peut même recharger un soquet sur accus 1.2 volt, Un peu usine à gaz, il y a des pièces de Mirage III dessus
