RCmag :: Voir le sujet - Soquet
Soquet
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 15.02.2008, 20:53:59    Sujet du message: Soquet Répondre en citant
J'ai acheté l'an dernier un Falcon préparé Recab, et j'ai un mal de chien à le mettre en route Shocked
J'ai acheté plusieurs bougies en N°6 (c'est pas trop la saison, mais je parle de quand il faisait assez chaud Wink ), et meme avec un soquet en 3000mA la dernière (voir 2) spire s'allumait pas Confused
J'ai tésté avec d'autre soquets, 4500mA 1800mA pareil Shocked
(c'est mon premier moteur en bougie turbo, et surtout premier Falcon!)
Alors je me suis posé plusieurs questions:
-Problème de bougies (j'en ai testé plusieurs!)
-Mauvaise série de bougies, j'en sais trop rien?
-J'suis nul, surement Rolling Eyes
Alors du coup j'ai acheté un accu au plomb en 2V avec le soquet qui va avec!
(J'ai déjà vu plusieurs gars en CF avec...)
Est-ce que ca fonctionne?
Quelles précautions faut il prendre? (allongé les files du socquet pour mettre de la charge?)
Merci Wink
Freddyafond49
MessagePosté le: 15.02.2008, 21:12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Y fait combien d'AmH ton accu au plomb?
serafin
MessagePosté le: 15.02.2008, 21:59:19    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie au plomb fait 2 volt,et les accus autres delivrent 1.2volt...
GD4x2
MessagePosté le: 16.02.2008, 07:34:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Ce genre d'accus au plomb fait en général 5 AH . Perso j'ai toujours fonctionné avec ce genre de truc . Le seul problème , c'est pour bien le recharger . En fait il faudrait un chargeur spécifique . Tension de charge : 2.5 V , coutant de charge 0.5 A , accus c hargé quand il atteind 2.25 V .
Si non c'est top Wink
calimerosf501
MessagePosté le: 16.02.2008, 09:11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les week end de Kyosho cup, en général tout le monde fini par m'empreinter mon soquet relié à mon accus au plomb de 2V/5A car leurs machins avec accus intégré est déchargé.
Moi je ne le recharge pas du week end, et ça tient , surtout quand Jeansairien me le pique à chaque démarage de voiture Laughing
Certe c'est plus encombrant avec le fil, mais au moins c'est fiable et endurant.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 16.02.2008, 09:20:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci! Donc aucun souci pour utiliser ce genre de soquet Wink
Pour la charge, j'ai un swallow, qui charge le pb, donc faut que je lui mette 2.5V en charge, ou simplement que j'ai un accu de 2V?
MessagePosté le: 16.02.2008, 09:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il existait un set, soquet, batterie et chargeur, sans doute le plus simple Question Wink
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
sylvain93
MessagePosté le: 16.02.2008, 09:31:02    Sujet du message: Répondre en citant
Un dévolteur coûte 23 €, adresse par MP sur demande.
Ou tu peux en fabriquer un si tu as le matériel et si tu t'y connais, plan par MP sur demande, c'est un plus cher mais c'est une fabrication perso.
Je mettrai une photo de celui que j'ai fabriqué.
MessagePosté le: 16.02.2008, 09:35:44    Sujet du message: Répondre en citant
De chez A2Pro, c'est distributeur Wink En général, la batterie est ronde Very Happy
Papy boomer
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 16.02.2008, 09:48:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le devolteur, j'y ai pensé, mais, j'aime pas trop le concept Rolling Eyes
Sinon, si tu peux ton faire un petit tuto pour creer son propre devolteur, ce serait top Wink
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 16.02.2008, 09:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ouiep, j'vais peut etre me prendre le chargeur aussi Wink
nitro
MessagePosté le: 16.02.2008, 10:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant l'utilisation d'un accus au plomb il faut savoir que la tension de base est de 2 volts et qu'une bougie n'a besoin que de 1.5v , pour éviter de fatiguer trop rapidement la bougie, il faut utiliser 1.5m de fil pour brancher le soquet afin de faire chuter la tension de quelques 1/10 de volt.
Faire un test, si le filament devient orange , c'est pas bon ;il doit rester rouge.
Quand à l'utilisation d'un dévolteur, attention à la qualité de la batterie 12V qu'il y aura derrière car sinon la tension s'effondre ( trop d'ampère demandés en instantané) et le démarrage devient très laborieux.
batterie 12v7ah de qualité supérieure ou 12v12ah de bonne qualité mais ça ne rentre plus dans un banc standard.
Perso j'ai 1 soquet avec accus ( 3300mah) intégrés +1 accus de secour que je recharge la veille et jamais de problème.
MessagePosté le: 16.02.2008, 12:06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le banc de truck, acheter en solde il y a une dizaine d'annèe, il peut même recharger un soquet sur accus 1.2 volt, Un peu usine à gaz, il y a des pièces de Mirage III dessus Very Happy
Papy boomer
