RCmag :: Voir le sujet - Info de la FVRC.
Info de la FVRC.
philippe27
MessagePosté le: 12.01.2008, 14:48:09    Sujet du message: Info de la FVRC. Répondre en citant
News de notre Jacke
http://infomodelisme.forumpro.fr/infos-f9/info-de-la-fvrc-t1791.htm#13109
Message Sujet: Info de la FVRC.
Lien: http://www.fvrc.asso.fr/FVRC/Auto_Info_Club_207.pdf
MessagePosté le: 12.01.2008, 14:54:28    Sujet du message: Répondre en citant
jack74
MessagePosté le: 12.01.2008, 17:26:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je voudrais savoir comment se mesure exactement cette cote de 85 mm car sur mes ailerons, je suis "hors la loi " avec un aileron d'origine mugen et avec un himoto (v2).
alors sont ils conforment tout les 2 ou non, merci.
voici comment je prend la mesure
MERCI Smile
amontintin
MessagePosté le: 12.01.2008, 17:37:26    Sujet du message: Répondre en citant
non,c'est pas sur les dérives qu'il faut mesuré......mais la "lame" de l'aileron Wink
Cams
MessagePosté le: 12.01.2008, 17:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est pas la diagonale de la dérive, c'est la corde du plan d'appui...pas pareil! Sad
La corde cela signifie que c'est la distance entre chaque extrémité du plan d'appui. Shocked
En gros tu t'occupes pas des dérives, tu prend ta mesure au pied a coulisse entre l'interieur et l'extérieur de l'aileron...je sais pas comment etre plus clair sans dessin. Confused
Cams
MessagePosté le: 12.01.2008, 17:51:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ce que ça peut donner, bricolage avec paint, je pense que c'est la distance entre les 2 points rouges qui ne doit pas dépasser 85mm, et cette mesure doit être prise à l'endroit supposé être le plus long biensur! Wink
Par contre d'après le schéma de la fédé, aucune restriction pour les dérives, curieux... Rolling Eyes
jack74
MessagePosté le: 12.01.2008, 18:41:07    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok merci cams pour lexplication Smile je pensais que c'etait au niveau des derives donc mes 2 ailerons sont ok pour 2008 sa fait plaisir car jen ai 3 en stock....
bonne soirée a+
jack
philippe27
MessagePosté le: 12.01.2008, 18:41:28    Sujet du message: Répondre en citant
règlement 2007
http://www.fvrc.asso.fr/reglements/Reglements/reglement_TT_1_8.pdf2.1.2 Aileron
- Un aileron d’une dimension hors tout maximum de 217 mm en longueur et 77 mm en largeur peut être installé.
- Les ailerons multiplans sont autorisés.
- La largeur de 77 mm se mesure entre le bord d’attaque inférieur et le bord de fuite supérieur.
- Les dérives doivent avoir une largeur horizontale maximum de 100 mm et une hauteur maximale de 60 mm.
- L’aileron monoplan ou multiplans doit s’inscrire à l’intérieur
de la silhouette des dérives.
- L’aileron et les dérives doivent être en matériau souple
avec angles arrondis.
Voir le lien pour le schéma règlement 2007
Quels sont les éléments qui changes du texte 2007 pour 2008 ???
A voir pour interpréter cet nouvelle règlementation pour un aileron avec une forme parabolique comme celui du RC8 ???
nitro
MessagePosté le: 12.01.2008, 18:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
pour les dérives il y a un gabarit : lageur maxi 100mm et 60 de haut Wink
http://www.fvrc.asso.fr/reglements/Reglements/reglement_TT_1_8.pdf article 2-1-2
