zigzag Expert**
Inscrit le: 09/10/2006 Messages: 651 Localisation: Vaucluse (84) / Villelaure
Posté le: 10.08.2007, 17:40:13 Sujet du message: Losi 8ight by Zigzag [Mise à jour 15_08_07 : carrosserie] |
Voilà j'ai reçu mon 8ight acheté d'occase, mais neuf en fait Merci à MForce
Il était déjà monté, mais j'ai du recontroler les diff et les amorto. J'ai utilisé le Setup d'Adam drake pour commancer mon 1Ý roulage.
Huile de diff : AV 3000 / 5000 / AR 2000
J'ai été très agréablement surpris par la belle realisation de ce TT. Habitué à mon Truggy Hong nor, je trouve que le losi est mieux fini.
Les amortisseurs sont vraimment impressionnant de douceur de fonctionnement et leur finition est superbe.
Motorisation : Novarossi Plus 21-5T Hotmod (by me ) et résonnateur Thunder Tiger Efra 2035
Embrayage : Losi avec 4 masselottes Max life de Dynamite et 2 ressorts vert (0.95) + 2 rouges (1.05mm) pour essayer d'avoir un embrayage pas trop violent :eyes:
Servos
Direction : JR Z650M 14 kg / 6 V pignon métal
Gaz/frein : Futaba S3305
Accus : 6V Nimh / 2700 mah (pack maison)
J'ai fait une petite préparation freinage : rajout de ressort de rappel pour les plaquettes et perçage des disques pour meilleur refroidissement
Condom CVD pour ne pas perdre ces axes
Mise à jour : carosserie !!
Bon ben j'ai pas mal galére pour faire quelque chose de pas trop mal. Beaucoup de soucis de manque d'accroche sur la carosserie, malgrés un nettoyage au savon et au tampon vert
Options
Avant de commencer à rouler, j'ai monté les options que vous m'avez indiqué dans l'excellent post "options" :
calles de pincement/anticabrages 3T/3A
Les inserts de roulement pour le diff arriere
Palonnier alu pour la direction
Ressort sauve servo du truggy
sauve servo en alu (en attente de livraison)
GMK, "condoms"
Masselottes Dynamite Long Life avec deus ressorts vert (0.95mm) et deux rouge (1.05 mm)
 _________________ Ligue 10: Pegasercraing / Apt
GeeBee Expert*
Posté le: 10.08.2007, 18:12:29 Sujet du message: |
Salut Zizag,
belle prépa. Bravo.
Je suis moi aussi passé du X1CR au Losi. Le jour et la nuit en terme de finition...
J'ai moi aussi mis des ressorts entre les plaquettes. Par contre j'ai bizarrement un problème de rappel. J'ai du écarter plus les plaquettes.
Mais du coup, il faut pas mal de mouvement au servo pour freiner.
Je suis revenu à la config d'origine sans les ressorts et avec les plaquettes normalement serrées. Je n'ai pas encore essayer.
J'ai aussi mis les condom: c'est top, ça bouge pas.
Je n'ai pas trouvé le ressort de sauve servo du 8ight T, j'ai donc mis le Fioroni dur.
Je suis étonné par ta tringlerie de carbu. Elle est vachement en biais pas rapport à la mienne.
3000 au centre, c'est pas trop mou? Les réglages Drake, c'est plutôt 5000/7000/2000 (AV/CEN/AR) ou 3000/5000/2000.
Gil |
Tartempion Découverte
Posté le: 10.08.2007, 18:12:37 Sujet du message: |
Ah, un petit détail.
Si ne n'est déjà fait, il vaut mieux rajouter une petite rondelle sur la sortie du pinion d'attaque de diff AR de manière à ce que la boule goupillée rentre un peu plus dans la gueule de loup du diff central. C'est plus sûr ... Ca aussi, on l'a fait dès le montage de la voiture au cas où !
Bien entendu la rondelle ne doit pas porter sur la bague extérieure du roulement...
Elle est belle, tu devrais en être satisfait ...
Denis  |
zigzag Expert**
Posté le: 10.08.2007, 18:20:12 Sujet du message: |
| GeeBee a écrit: | 3000 au centre, c'est pas trop mou? Les réglages Drake, c'est plutôt 5000/7000/2000 (AV/CEN/AR) ou 3000/5000/2000.
Gil |
Gil j'ai inversé les deux chiffres
J'ai donc : 3 000 / 5 000 / 2 000
Denis merci pour ton aide et tes excellentes infos  _________________ Ligue 10: Pegasercraing / Apt |
vman Elite
Posté le: 10.08.2007, 22:53:48 Sujet du message: |
j'ai entendu dire par plusieurs personnes que le servo de direction derouille sec sur le losi??? est ce vrai?
car cette machine me branche tres fort !
merci a vous!  _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
laurent Elite
Posté le: 11.08.2007, 09:04:23 Sujet du message: |
Il faut mettre le ressort de sauve servo du truggy. Ceux qui cassent leur servo de direction c'est parce qu'il serre trop fort le ressort car trop mou d'origine  |
zigzag Expert**
Posté le: 11.08.2007, 10:51:11 Sujet du message: |
| laurent a écrit: | Il faut mettre le ressort de sauve servo du truggy. Ceux qui cassent leur servo de direction c'est parce qu'il serre trop fort le ressort car trop mou d'origine  |
D'ailleur qui peut me donner la distance entre le chassis et la molette de serrage du sauve servo ?
Merci _________________ Ligue 10: Pegasercraing / Apt |
laurent Elite
Posté le: 11.08.2007, 12:20:06 Sujet du message: |
Une fois que la molette est à ras de l'axe fileté, tu sers d'un tour ou deux
Par rapport au chassis, je sais pas, trop compliqué à mesurer  |
vman Elite
Posté le: 11.08.2007, 12:41:19 Sujet du message: |
merci laurent,je vais en profiter pour mater le comportement de ta caisse a galametz !!!
j'en profiterais aussi pour te demander des conseils sur mon futur achat....arfffff
a mercredi ,et bonne course a toi!  _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
laurent Elite
Posté le: 11.08.2007, 13:12:05 Sujet du message: |
Pas de soucis  |
zigzag Expert**
Posté le: 15.08.2007, 13:28:52 Sujet du message: |
Pas content de la Tamiya, mais super content d'avoir connu la Custom Color.
Custom colour:
1/ bleu subaru + sous couche métalisé
2/ gris
Tamiya:
1/orange
2/blanc
3/fumé pour vitres
