RCmag :: Voir le sujet - Losi 8ight by Zigzag [Mise à jour 15_08_07 : carrosserie]
zigzag
MessagePosté le: 10.08.2007, 17:40:13    Sujet du message: Losi 8ight by Zigzag [Mise à jour 15_08_07 : carrosserie] Répondre en citant
Voilà j'ai reçu mon 8ight acheté d'occase, mais neuf en fait Laughing Merci à MForce Wink
Il était déjà monté, mais j'ai du recontroler les diff et les amorto. J'ai utilisé le Setup d'Adam drake pour commancer mon 1Ý roulage.
Huile de diff : AV 3000 / 5000 / AR 2000
J'ai été très agréablement surpris par la belle realisation de ce TT. Habitué à mon Truggy Hong nor, je trouve que le losi est mieux fini.
Les amortisseurs sont vraimment impressionnant de douceur de fonctionnement et leur finition est superbe.
Motorisation : Novarossi Plus 21-5T Hotmod (by me Wink ) et résonnateur Thunder Tiger Efra 2035
Embrayage : Losi avec 4 masselottes Max life de Dynamite et 2 ressorts vert (0.95) + 2 rouges (1.05mm) pour essayer d'avoir un embrayage pas trop violent :eyes:
Servos
Direction : JR Z650M 14 kg / 6 V pignon métal
Gaz/frein : Futaba S3305
Accus : 6V Nimh / 2700 mah (pack maison)
J'ai fait une petite préparation freinage : rajout de ressort de rappel pour les plaquettes et perçage des disques pour meilleur refroidissement Mr. Green
Condom CVD pour ne pas perdre ces axes Laughing
Mise à jour : carosserie !!
Bon ben j'ai pas mal galére pour faire quelque chose de pas trop mal. Beaucoup de soucis de manque d'accroche sur la carosserie, malgrés un nettoyage au savon et au tampon vert Crying or Very sad
Options
Avant de commencer à rouler, j'ai monté les options que vous m'avez indiqué dans l'excellent post "options" Laughing :
calles de pincement/anticabrages 3T/3A
Les inserts de roulement pour le diff arriere
Palonnier alu pour la direction
Ressort sauve servo du truggy
sauve servo en alu (en attente de livraison)
GMK, "condoms"
Masselottes Dynamite Long Life avec deus ressorts vert (0.95mm) et deux rouge (1.05 mm)
Ligue 10: Pegasercraing / Apt
GeeBee
MessagePosté le: 10.08.2007, 18:12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Zizag,
belle prépa. Bravo.
Je suis moi aussi passé du X1CR au Losi. Le jour et la nuit en terme de finition...
J'ai moi aussi mis des ressorts entre les plaquettes. Par contre j'ai bizarrement un problème de rappel. J'ai du écarter plus les plaquettes.
Mais du coup, il faut pas mal de mouvement au servo pour freiner.
Je suis revenu à la config d'origine sans les ressorts et avec les plaquettes normalement serrées. Je n'ai pas encore essayer.
J'ai aussi mis les condom: c'est top, ça bouge pas.
Je n'ai pas trouvé le ressort de sauve servo du 8ight T, j'ai donc mis le Fioroni dur.
Je suis étonné par ta tringlerie de carbu. Elle est vachement en biais pas rapport à la mienne.
3000 au centre, c'est pas trop mou? Les réglages Drake, c'est plutôt 5000/7000/2000 (AV/CEN/AR) ou 3000/5000/2000.
Gil
Tartempion
MessagePosté le: 10.08.2007, 18:12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, un petit détail.
Si ne n'est déjà fait, il vaut mieux rajouter une petite rondelle sur la sortie du pinion d'attaque de diff AR de manière à ce que la boule goupillée rentre un peu plus dans la gueule de loup du diff central. C'est plus sûr ... Ca aussi, on l'a fait dès le montage de la voiture au cas où !
Bien entendu la rondelle ne doit pas porter sur la bague extérieure du roulement...
Elle est belle, tu devrais en être satisfait ... Very Happy
Denis Very Happy
zigzag
MessagePosté le: 10.08.2007, 18:20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Gil
Gil j'ai inversé les deux chiffres Confused
J'ai donc : 3 000 / 5 000 / 2 000 Wink
Denis merci pour ton aide et tes excellentes infos Wink
vman
MessagePosté le: 10.08.2007, 22:53:48    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked j'ai entendu dire par plusieurs personnes que le servo de direction derouille sec sur le losi??? est ce vrai?
car cette machine me branche tres fort !
merci a vous! Wink
laurent
MessagePosté le: 11.08.2007, 09:04:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut mettre le ressort de sauve servo du truggy. Ceux qui cassent leur servo de direction c'est parce qu'il serre trop fort le ressort car trop mou d'origine Wink
zigzag
MessagePosté le: 11.08.2007, 10:51:11    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleur qui peut me donner la distance entre le chassis et la molette de serrage du sauve servo ?
laurent
MessagePosté le: 11.08.2007, 12:20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois que la molette est à ras de l'axe fileté, tu sers d'un tour ou deux Wink
Par rapport au chassis, je sais pas, trop compliqué à mesurer Laughing
vman
MessagePosté le: 11.08.2007, 12:41:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci laurent,je vais en profiter pour mater le comportement de ta caisse a galametz !!!
j'en profiterais aussi pour te demander des conseils sur mon futur achat....arfffff
a mercredi ,et bonne course a toi! Wink
laurent
MessagePosté le: 11.08.2007, 13:12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis Wink
zigzag
MessagePosté le: 15.08.2007, 13:28:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pas content de la Tamiya, mais super content d'avoir connu la Custom Color.
Custom colour:
1/ bleu subaru + sous couche métalisé
2/ gris
Tamiya:
1/orange
2/blanc
3/fumé pour vitres
