RCmag :: Voir le sujet - Pistons 4 trous pour XB8
MisterNews
MessagePosté le: 01.07.2007, 15:29:29    Sujet du message: Pistons 4 trous pour XB8 Répondre en citant
Pistons 4 trous pour XB8 ( 4x1,3 - 4x1,4 - 4x1,5 )
MessagePosté le: 01.07.2007, 19:11:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la derniere mode les pistons avec plus de 2 trous Shocked
amontintin
MessagePosté le: 01.07.2007, 19:22:31    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi l'intéret!!!!!!!LEON à l'aide................éclair nous de tes lumières Wink
Et quel huile faut mettre dedans avec ça Shocked Shocked
samikusa
MessagePosté le: 01.07.2007, 19:36:26    Sujet du message: Répondre en citant
bhé c'est pas une nouvelle mode c'est simplement une évolution qui va avec l'augmentation du diametre des corps d'amortos actuel...
Il y a plus de volume d'huile donc si ont reste avec les pistons ancienne génération 2trous l'huile chauffe plus qu'avec les 4trous actuel.
En tout cas testé et approuvé en ce qui me concerne! Very Happy
amontintin
MessagePosté le: 01.07.2007, 20:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok,mais tu mets quoi comme indice d'hule????
denis
MessagePosté le: 01.07.2007, 20:58:43    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec Sami
Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
samikusa
MessagePosté le: 01.07.2007, 21:26:30    Sujet du message: Répondre en citant
400/500 pour le moment. Wink
denis
MessagePosté le: 01.07.2007, 21:29:37    Sujet du message: Répondre en citant
Perso 4*1.4 droit Av et 4*1.5 Ar 600 partout Wink
ligue 13
MisterNews
MessagePosté le: 02.07.2007, 04:43:53    Sujet du message: Répondre en citant
Nicodetig
MessagePosté le: 02.07.2007, 11:10:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une question de mode.
Sur le pirate RS (de 1995) on avait 4 trous. Ensuite, on est passé à 1 trou ^Le but étant de descendre le grade de l'huile pour que les amortisseurs soient plus constants dans le temps. Et maintenant, ils font croire l'inverse
samikusa
MessagePosté le: 02.07.2007, 11:26:58    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre si tu le dis...
Mais en 95 meme si je roulais pas encore je pense pas que les amortos etaient en version gros volume... Mais bon je peut aussi me planter, en tout cas je crois que ce que je vois et en ce qui me concerne y'a pas photo je préfaire largement les 4trous. Wink
sebmedial
MessagePosté le: 02.07.2007, 12:46:11    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, avec le grossissement des corps, il y a plus d'huile à passer…
En restant avec les memes trous qu'avant… l'amortisseur verouille sur le rapide…
d'ou l'interet de grossir le ou les trous, ou bien de les multipiler…!
Ce qui oblige du même coup à monter en indice d'huile, car on se retrouve avec des amortisseurs trop mou sur le lent…
Et plus on monte en indice d'huile, et plus l'amortisseur se dégrade…!!!
C'est pour cette raison que certains pilotes habitués aux petit diametre rencontrent des petits soucis de mise au point… Wink
2 FAST 4U! (avant quand j'étais jeune)
laurent
MessagePosté le: 02.07.2007, 14:45:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ben là, je viens d'en apprendre une bonne qui devrait bien m'aider... Rolling Eyes
samikusa
MessagePosté le: 02.07.2007, 15:14:01    Sujet du message: Répondre en citant
laquelle? Very Happy
laurent
MessagePosté le: 02.07.2007, 15:27:46    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'avec de l'huile plus epaisse, l'amortisseur se degrade plus. J'ai parfois le pb avec le losi. au debut je pensais que çà veanit de la marque de l'huile...donc si j'ai bien compris avec des trous plus petit et de l'huile plus fluide, çà se degradera moins.
Cams
MessagePosté le: 02.07.2007, 15:53:39    Sujet du message: Répondre en citant
Voila parce qu'en fait on me l'avais déja dit mais en fait l'élément qui durcit les huiles se dégrade et donc plus l'huile est épaisse, plus la concentration en cet élément est importante et plus ça se dégrade. Rolling Eyes
C'est pour ça que j'ai vu Seb avec une fiole d'huile d'indice 125 a limoges, alors la par contre, j'aimerai bien savoir ce qu'il faut comme trou dans les pistons...
D'autant plus que ce même Seb disait qu'il y avait autant de différence entre de la 125 et de la 150 qu'entre de la 400 et de la 500 et là tout d'un coup tout s'est effondré pour moi, j'aime pas trop les maths mais quand même pour le coup ya une certaine logique qui me fait défaut...pas compris comment c'est possible! Shocked Mr. Green
sebmedial
MessagePosté le: 02.07.2007, 16:11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ouh la…
Ne confondez pas tout… Very Happy
Vous me demandez pourquoi il faut plus de trous avec des amortisseurs plus gros… je vous reponds Wink
Par contre, en mettant des trous plus petit et une huile plus fluide, cela ne se degrade pas, mais ne fonctionne pas pour autant… car plus le trou est petit, et plus la difference est grande entre le lent et le rapide… et moins vous serez amortis…
Tout est affaire de compromis…
Sinon, on ne s'embeterais pas avec toutes les huiles, on n'utiliserais que de la 100 cps en ne changeant que les pistons…
Pour Laurent, tu avais tout de même raison, certaines marques d'huiles se degradent beaucoup plus vite… essais de la Medial, si tu as toujours le probleme, ce n'est pas l'huile…!!
Pour MisterMBX5, je ne sais pas si c'est une logique, mais c'est une realité…
Je peux te donner un autre exemple concret pour te montrer cette difference…
Lorsque tu remplis un diff avec de la 500 000cps (donc tres haut indice), et avec de la 1 million (le double quand meme), la difference est moins importante qu'entre des diffs remplis de 2000 et de 3000cps…
Cams
MessagePosté le: 02.07.2007, 16:28:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ben en effet...
Merci beaucoup Seb pour tout ces éclaircissements! Wink
loubill
MessagePosté le: 03.07.2007, 03:01:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci sébastien de tes conseils précieux, apres les mettre en application c'est autre chose car on s'embrouille vite avec tous ces parametres a prendre en compte Wink
amontintin
MessagePosté le: 03.07.2007, 15:28:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'suis perdu.......je mets déjà 550/450 dans mes amortos mugen 5R en piston 2*1.5,donc si je voulais mettre plus de trous faut que je dircisse de beuacoup l'indice d'huile!!!!!!!exemple 700/600 ??????pour avoir le même effet Confused Confused
loubill
MessagePosté le: 11.07.2007, 14:33:21    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui m'intrigue c'est la présentation sur grappe, comme les maquettes .... ce doit pas etre formidable
toutes les autres marques ou presque livrent des pistons sans bavures et dans une matiere plus dure
