RCmag :: Voir le sujet - petit probleme sur mon twist
pimpon45
MessagePosté le: 20.05.2007, 14:49:16    Sujet du message: petit probleme sur mon twist Répondre en citant
bonjour, j ai un petit probleme avec mon twist. en faite dès que j accelère a fond la voiture se cabre!!! il y a t il une solution pour éviter ca? merci d avance pour vos réponces!!!
teammygale
MessagePosté le: 20.05.2007, 14:52:27    Sujet du message: Répondre en citant
met un rapport d e cloche plus long peut etre et aussi augmente ta garde au sol arriere
gilles garrigou
licence 6570
ced59
MessagePosté le: 20.05.2007, 15:11:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est l'un des probleme du twist il faut que tu mettre plus de poid sur l'avant car tu as toutes tes masses sur l'ar c'est 1 premiere solution .
pimpon45
MessagePosté le: 20.05.2007, 15:12:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci a vous deux je vai essayé!!! je peu metre quoi pour faire du poids???
olive
MessagePosté le: 20.05.2007, 16:00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si il cabre, laisse le comme ça !!! y'a rien de plus marrant qu'un bon 4x2 sur les arrières !!! Wink
Bullitwist
MessagePosté le: 20.05.2007, 16:33:18    Sujet du message: Répondre en citant
Au moins, on économise les pneus AV Laughing ! Qui a dit que le 4X2 PR n'est pas une formule économique ? Budget pneus divisé par 2, ce n'est pas négligeable, n'est-ce pas Olive ?
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
manu65
MessagePosté le: 20.05.2007, 17:57:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu te mets en 14 dents / 53 et tu te fabrique un morceau de léxan que tu fixeras au parechoc et qui prendra appuit sur ton support d'amrtos et ça ira mieux.......
Team "les chiens maigres"
Inventeur de la grenadine dans le Monaco......
guy61
MessagePosté le: 20.05.2007, 18:00:58    Sujet du message: Re: petit probleme sur mon twist Répondre en citant
ben accelere pas a fond la voila la solution facile Laughing Arrow
Frankytwist
MessagePosté le: 20.05.2007, 19:27:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu mettes ton aileron arrière le plus plat possible, moins d'appuis et tu dois étre trop dur en sspension arrière. Huile 500 pistons 2 trous de 1.5 Bon courage
veloci
MessagePosté le: 20.05.2007, 19:37:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu saurais nous faire une foto ou une video quand il cabre ca doit etre joli a voir bonne modif pour la suite
MessagePosté le: 20.05.2007, 19:50:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, du desserres le slipper, ha bon, y-a pas de slipper sur un Twist Embarassed , domage Cool
josselin
MessagePosté le: 20.05.2007, 20:04:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut, dis moi tu fais de la competition avec ton twist Question car si c'est juste pour t'amuser essais de te confectioner un petit eleron sur l'avon comme sur les 4x2 1/10 de competion car certain en mette et ca a l'air efficace sinon ton accus reception est place ou catr j'ai vue plein de twist don celui de David Marechal et l"accus est centre vers l'avant du chassis @+
pimpon45
MessagePosté le: 20.05.2007, 22:09:00    Sujet du message: Répondre en citant
je debute tout juste dans la competition et mon accu est a l arriere!!!
josselin
MessagePosté le: 20.05.2007, 22:23:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut, ok alors met ton acccus au milieu de ton chassis le plus vers l'avant tu verra c'est deja mieux Wink apres je te dis ca moi j'ai pas de twist j'ai juste admirer l'auto de mon amis david Marechal et ecoute c conseil pour mon proto traction a chaine Wink sinon lui il roule en 13 et ma dis il faut du moteur sur un twist il a world x3 et un c6 DAvid si tu passe par ici merci a toi de me reprendre si je me trompe @+ Wink
josselin
MessagePosté le: 20.05.2007, 22:55:31    Sujet du message: Répondre en citant
Jacke
MessagePosté le: 21.05.2007, 06:36:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai préparé le Twist de mon ali Laurent L15. La voiture ne cabre pas, la solution passe par des huiles d'amortisseur et des ressorts trés particuliers. Le poid max sur l'AR pour gagner un max de grip et la légéreté du train AV qui doit malgré tout rester directif améne des réglages particuliers. La voiture de Laurent: http://infomodelisme.forumpro.fr/TOUT-TERRAIN-c5/TT-4X2-f29/Twist-4v2-de-Laurent-p8327.htm#top
ameno
MessagePosté le: 21.05.2007, 06:51:26    Sujet du message: weeling twist Répondre en citant
salut ayant eut le meme soucis avec mon twist je peut déja te conseiller de mette 40 grammes en plomb autocolant de jantes alu devant dans ta cellule ca va te le calmer serieusement et reprendre peut etre les amortisseurs a l' arriere . j' ai un cl1 4*2 cette saison et il y a 20 grammes dans la cellule avant meme avec un s5. et vive le 4*2 Razz
GD4x2
MessagePosté le: 21.05.2007, 11:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , Pour ma part j'ai refait la platine radio , et les accus sont placés entre les deux servos . Sur les pistes très glissantes je rajoute un lest sur le train arrière . A+
