Posté le: 03.07.2026, 14:12:53 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Non je ne m'embête pas....
Je prends la vis, je mets du scotch armé sur le pas de vis et je visse, ça ne bronche plus même si c'est du bricolage.... J'ai fait l'avant et l'arrière pour plusieurs points de fixation des tourelles, c'est bien fixé 😁 |
C'est le revers de la médaille des plastiques souples qui cassent très peu mais on a peu de serrage. Sur un Hobbytech il ne faut jamais utiliser de visseuse, sauf à avoir une grosse expérience et maîtrise de ces machines. En plus de manquer de rigidité quand il fait chaud, on change régulièrement les plastiques si on monte et démonte assez souvent son auto.
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 03.07.2026, 14:14:20 Sujet du message: |
Oui pas trop épais ou alors du scotch électricien bien serré sur le pas de vis 👍🏻
La vis qui tient l'amortisseur est enfin fermement en place  |
Posté le: 03.07.2026, 14:15:58 Sujet du message: |
| Capitaine_Caverne a écrit: | | Darkgam3rz a écrit: | Non je ne m'embête pas....
Je n'utilise pas de visseuse pour les RC, j'aime pas trop 😬 |
Posté le: 03.07.2026, 14:44:57 Sujet du message: |
En fait cela ne t'était pas forcément adressé car il me semble qu'on avait déjà évoqué cela. C'était plutôt pour les prévenir un peu les autres modèleux car beaucoup de youtubeur utilisent la visseuse pour tout en RC. Certains expliquent qu'il faut avoir l'habitude, mais ce n'est pas le cas de tous et je vois pas mal de vis foirées, de filetages arrachés à cause de l'utilisation de la visseuse. Alors si en plus on a des plastiques un peu tendre, on a le combo gagnant.
Posté le: 03.07.2026, 15:01:01 Sujet du message: |
Je sais capitaine, mais quand je vois les gars attaquer un montage/démontage à la visseuse j'ai mal pour le rc 🤣
Bon parfois c'est tentant, genre quand je fais l'entretien du rogue terra, un milliard de vis pour accéder aux diffs (j'exagère à peine) |
Clemtomine Découverte
Posté le: 03.07.2026, 15:06:42 Sujet du message: |
| pareil pas de visseuse pour moi ou alors, si je trouve, un tournevis électrique à couple réglable pour mettre rapidement en contact et finir le serrage à la main pour bien sentir! Mais même à la main j'en foire car j'ai toujours la sensation que ce n'est pas serré. j'en viens même à serrer du bout des doigts! |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7331 Localisation: Proche RC94
Posté le: 04.07.2026, 06:14:44 Sujet du message: |
Moi je sers les roues à la clé dynamométrique ... voir à chocs pendant les courses
(humour) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 04.07.2026, 06:35:35 Sujet du message: |
Je décolle les pneus au démonte pneus |
rasand Découverte
Posté le: 07.07.2026, 09:24:39 Sujet du message: |
Roulage dimanche avec un peu de monde sur la piste. Ca roule pas dégueu à force de réglage.
Bon par contre la carro du racer Roller eclaté à la premiere sortie...
je vais durcir un peu les diffs. il faut que je stabilise l'élèctro que j'utilise et je pourrais faire quelque tour chronométré pour voir. |
Posté le: 07.07.2026, 15:01:29 Sujet du message: |
Salut 👋🏻
Alors niveau diff tu vas partir sur quel setup ?
Moi je ne roule pas avec le nxt en ce moment 😩, club fermé je pense jusque fin août voir septembre, la piste en accès libre est beaucoup abîmée, bref… c’est run sauvage à l’ancienne en ce moment 😐
La carrosserie tu l’avais une peu « renforcé » ou pas ? _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
rasand Découverte
Posté le: 08.07.2026, 10:29:58 Sujet du message: |
Je vais tester du 10/15/5.
La carrosserie juste peinte mais meme protégé je crains qu'elle ne résiste pas... |
rasand Découverte
Posté le: 12.07.2026, 20:49:50 Sujet du message: |
Et bien je valide le 10/15/5 ca marche plutôt bien sur ma piste. j'ai été embêter avec une vis de pignon qui se dévissé à chaque run mais les sensations sont bonnes.
Encore un petit travail sur les amortisseurs et la voiture sera raiment bien. |
Posté le: 13.07.2026, 07:59:18 Sujet du message: |
Le mien à roulé ce weekend mais j'ai gonflé une paire d'accus, morte de chez morte en 12 minutes. Mais ça faisait chaud sous la carro, moteur à 100° au capot arrière et au pignon, vario à 90.
et je n'ai pas été le seul avoir des soucis de chauffe, du coup ben retour au thermique. On ouvre un peu pour compenser et ça roule même avec les 39 à l'ombre de Samedi en fin de journée.
J'ai moins cet effet là en 1/10 quand même en 2S alors qu'on ouvre plus en grand sur la piste qu'en 1/8.
Mais c'est vrai que la réactivité de l'électrique par rapport au thermique est assez nettement en la faveur de l'électrique.
Posté le: 13.07.2026, 09:02:07 Sujet du message: |
Bonjour capitaine
Oh mince 😰 c’est pour ça que je ne roule pas en ce moment avec le nxt, pour préserver mes lipos vu l’augmentation de prix en plus 😵💫
Pareil une lipo 3s en pls avec le senton, lipo en elle même ok, mais prise soudé à la prise du vario 😩
C’est vrai que le thermique 🤩 mais plus de coins possible vers chez moi ! _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Alfaccc Expert**
Posté le: 13.07.2026, 10:39:02 Sujet du message: |
Il faut passer aux 6S sur vos 1/8eme.  |
Posté le: 13.07.2026, 11:09:17 Sujet du message: |
| Alfaccc a écrit: | Il faut passer aux 6S sur vos 1/8eme.  |
Mouai, il y a un peu une tendance qui consiste à mettre tous les 1/8 en 6S et les 1/10 en 3 voir 4S, mais les copains qui pratiquaient cet adage ont laissé tomber la pratique sur la piste car quoi qu'on en dise on se retrouve avec des autos plus brutales et plus lourdes aussi.
Donc, ce qu'on gagne en autonomie et en chauffe , on le perds en agrément de conduite mais aussi en fiabilité de la mécanique.
La solution pour moi sera sans doute de mettre un ventilo pour le moteur qui n'en a pas mais aussi de ventiler un peu plus l'intérieure de la carro en aménageant entrée et sortie d'air. Sans doute aussi faudra t'il baisser un peu le rapport mais pas trop non plus, ou descendre un peu en moteur et passer de 2200 à 2000 ou 1900 KV ou 2050 comme celui que j'ai sur le B8 qui roule un peu moins.
Après c'est la première fois que j'ai des lipos qui ouvrent la coque et sont à ce point gonflées alors qu'elles étaient récentes.
Tant pis c'est comme ça, j'ai d'autres jouets pour m'amuser alors ça va.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 13.07.2026, 12:13:14; édité 2 fois |
Posté le: 13.07.2026, 11:25:26 Sujet du message: |
Ah non pas en 6s sur piste, j’ai déjà du mal en 4s 🤣🤣🤣
Après si c’est pour du 6s avec un rapport rabaissé au max pourquoi pas ??
Mais pas fan de booster des RC, même pour faire le bourrin 🤣
J’ai testé et au final ça revient cher 😅
Par contre j’aimerais bien le nxt roller dernière version de RC mag avec un top combo 🤩 _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Alfaccc Expert**
Posté le: 13.07.2026, 11:40:57 Sujet du message: |
| Capitaine_Caverne a écrit: | | Alfaccc a écrit: | Il faut passer aux 6S sur vos 1/8eme.  |
Il faut un moteur adapté aux 6S(on vise les mêmes perfs qu'en 4S)pour les accus, à énergie embarquée égales, le poids est le même, j' ai longtemps roulé avec ce genre de config et ça a toujours chauffés moins que des configs égales en 4S, pour rester en 4S il faut une auto légère sinon(très). |
Lapounk Elite
Posté le: 14.07.2026, 09:23:03 Sujet du message: |
J'ai une question, est ce que c'est "risqué", enfin est ce que ça défonce le NXT si je lui monte des roues piste pour bitume ??
L'idée serait de rouler avec quand je suis avec ma troupe
J'ai vu qu'il y a des pneus buggy pour route, genre les louise profil rocket ???
ou alors finir les pneus TT ???
Vu le grip, ce n'est pas une torture pour les diffs et la transmission en générale ?? _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 14.07.2026, 09:41:47 Sujet du message: |
Pneus gt 1/8 ça ira très bien
Juste claque le au sol avec les vis de drop pour limiter le débattement et mieux tenir le pavé
Si le tracé a de longues lignes droites tu manqueras peut être de vitesse, voir si besoin de monter un pignon plus gros
Un buggy sur piste ça va très très bien
Pour les « risques » : gros grip donc si t’es un peu bourrin sur la gâchette forcément ça va taper plus fort les pins de cardans sur les noix
Mais si t’es souple ça ira
D’ailleurs tu peux tomber le punch du vario au minimum pas besoin de plus _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Posté le: 14.07.2026, 09:50:29 Sujet du message: |
Salut JM
Super merci pour ton retour, je vais baisser le punch
Ok pour le reste, après c'est surtout pour le faire rouler, la Vmax suffira vs des 1/10 en 2s 🤣
Dommage que ça n'existe pas un kit de conversion pour mettre une carrosserie gt 1/8 😩
Bon ça doit être possible en bidouillant mais j'ai....la flemme 🤣 _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Lapounk Elite
Posté le: 14.07.2026, 11:03:24 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Salut 👋🏻
Les 2s soit en Dean et xt60, les 3s en ec5 soit xt90, et 4s en xt90…
La ec5 soudé a ic5 😰
J’aime pas jouer avec les lipos 😬 |
Hello,
Ça doit être galère !
Pourquoi tu ne mets pas tout en ec ou xt ?
Ah ouais c'est la EC5 qui s'est soudée, merde, c'est ce que je viens de mettre.. _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 14.07.2026, 11:34:23 Sujet du message: |
| Citation: | | La ec5 soudé a ic5 😰 |
soit j'ai pas compris, soit je vois pas le problème vu que les prises sont compatibles - le IC5 étant un EC5 avec un fil en plus pour la télémétrie (et l'équilibrage quand la lipo n'a pas de prise dédiée) _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Posté le: 14.07.2026, 11:48:31 Sujet du message: |
C’était brûlant au niveau des prises, au troisième pack, la prise de la lipo était complètement collé à celle de l’esc 👍🏻
Au retour chez moi j’ai eu un mal fou à la défaire
Problème résolu en partie, j’ai enlevé l’électronique, quand j’aurai du temps je lui monte autre chose  _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 14.07.2026, 13:12:35 Sujet du message: |
Ah ok « soudé » dans ce sens là
Bizarre, ça a dû chauffer méchant ! _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
