Posté le: 03.07.2026, 14:12:53 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Non je ne m'embête pas....
Je prends la vis, je mets du scotch armé sur le pas de vis et je visse, ça ne bronche plus même si c'est du bricolage.... J'ai fait l'avant et l'arrière pour plusieurs points de fixation des tourelles, c'est bien fixé 😁 |
C'est le revers de la médaille des plastiques souples qui cassent très peu mais on a peu de serrage. Sur un Hobbytech il ne faut jamais utiliser de visseuse, sauf à avoir une grosse expérience et maîtrise de ces machines. En plus de manquer de rigidité quand il fait chaud, on change régulièrement les plastiques si on monte et démonte assez souvent son auto.
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 03.07.2026, 14:14:20 Sujet du message: |
Oui pas trop épais ou alors du scotch électricien bien serré sur le pas de vis 👍🏻
La vis qui tient l'amortisseur est enfin fermement en place  |
Posté le: 03.07.2026, 14:15:58 Sujet du message: |
| Capitaine_Caverne a écrit: | | Darkgam3rz a écrit: | Non je ne m'embête pas....
Je n'utilise pas de visseuse pour les RC, j'aime pas trop 😬 |
Posté le: 03.07.2026, 14:44:57 Sujet du message: |
En fait cela ne t'était pas forcément adressé car il me semble qu'on avait déjà évoqué cela. C'était plutôt pour les prévenir un peu les autres modèleux car beaucoup de youtubeur utilisent la visseuse pour tout en RC. Certains expliquent qu'il faut avoir l'habitude, mais ce n'est pas le cas de tous et je vois pas mal de vis foirées, de filetages arrachés à cause de l'utilisation de la visseuse. Alors si en plus on a des plastiques un peu tendre, on a le combo gagnant.
Posté le: 03.07.2026, 15:01:01 Sujet du message: |
Je sais capitaine, mais quand je vois les gars attaquer un montage/démontage à la visseuse j'ai mal pour le rc 🤣
Bon parfois c'est tentant, genre quand je fais l'entretien du rogue terra, un milliard de vis pour accéder aux diffs (j'exagère à peine) |
Clemtomine Découverte
Posté le: 03.07.2026, 15:06:42 Sujet du message: |
| pareil pas de visseuse pour moi ou alors, si je trouve, un tournevis électrique à couple réglable pour mettre rapidement en contact et finir le serrage à la main pour bien sentir! Mais même à la main j'en foire car j'ai toujours la sensation que ce n'est pas serré. j'en viens même à serrer du bout des doigts! |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7331 Localisation: Proche RC94
Posté le: 04.07.2026, 06:14:44 Sujet du message: |
Moi je sers les roues à la clé dynamométrique ... voir à chocs pendant les courses
(humour) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 04.07.2026, 06:35:35 Sujet du message: |
Je décolle les pneus au démonte pneus |
rasand Découverte
Posté le: 07.07.2026, 09:24:39 Sujet du message: |
Roulage dimanche avec un peu de monde sur la piste. Ca roule pas dégueu à force de réglage.
Bon par contre la carro du racer Roller eclaté à la premiere sortie...
je vais durcir un peu les diffs. il faut que je stabilise l'élèctro que j'utilise et je pourrais faire quelque tour chronométré pour voir. |
Posté le: 07.07.2026, 15:01:29 Sujet du message: |
Salut 👋🏻
Alors niveau diff tu vas partir sur quel setup ?
Moi je ne roule pas avec le nxt en ce moment 😩, club fermé je pense jusque fin août voir septembre, la piste en accès libre est beaucoup abîmée, bref… c’est run sauvage à l’ancienne en ce moment 😐
La carrosserie tu l’avais une peu « renforcé » ou pas ? _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
rasand Découverte
Posté le: 08.07.2026, 10:29:58 Sujet du message: |
Je vais tester du 10/15/5.
La carrosserie juste peinte mais meme protégé je crains qu'elle ne résiste pas... |
