Mon NXT evo RR 2025 rentre en piste Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 17, 18, 19
MessagePosté le: 03.07.2026, 14:12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Non je ne m'embête pas....
Je prends la vis, je mets du scotch armé sur le pas de vis et je visse, ça ne bronche plus même si c'est du bricolage.... J'ai fait l'avant et l'arrière pour plusieurs points de fixation des tourelles, c'est bien fixé 😁
C'est le revers de la médaille des plastiques souples qui cassent très peu mais on a peu de serrage. Sur un Hobbytech il ne faut jamais utiliser de visseuse, sauf à avoir une grosse expérience et maîtrise de ces machines. En plus de manquer de rigidité quand il fait chaud, on change régulièrement les plastiques si on monte et démonte assez souvent son auto.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.07.2026, 14:14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pas trop épais ou alors du scotch électricien bien serré sur le pas de vis 👍🏻
La vis qui tient l'amortisseur est enfin fermement en place C'est la Fête
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.07.2026, 14:15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'utilise pas de visseuse pour les RC, j'aime pas trop 😬
MessagePosté le: 03.07.2026, 14:44:57    Sujet du message: Répondre en citant
En fait cela ne t'était pas forcément adressé car il me semble qu'on avait déjà évoqué cela. C'était plutôt pour les prévenir un peu les autres modèleux car beaucoup de youtubeur utilisent la visseuse pour tout en RC. Certains expliquent qu'il faut avoir l'habitude, mais ce n'est pas le cas de tous et je vois pas mal de vis foirées, de filetages arrachés à cause de l'utilisation de la visseuse. Alors si en plus on a des plastiques un peu tendre, on a le combo gagnant. Laughing
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.07.2026, 15:01:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais capitaine, mais quand je vois les gars attaquer un montage/démontage à la visseuse j'ai mal pour le rc 🤣
Bon parfois c'est tentant, genre quand je fais l'entretien du rogue terra, un milliard de vis pour accéder aux diffs (j'exagère à peine)
Clemtomine
MessagePosté le: 03.07.2026, 15:06:42    Sujet du message: Répondre en citant
pareil pas de visseuse pour moi ou alors, si je trouve, un tournevis électrique à couple réglable pour mettre rapidement en contact et finir le serrage à la main pour bien sentir! Mais même à la main j'en foire car j'ai toujours la sensation que ce n'est pas serré. j'en viens même à serrer du bout des doigts!
MessagePosté le: 04.07.2026, 06:14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je sers les roues à la clé dynamométrique ... voir à chocs pendant les courses
(humour)
Darkgam3rz
MessagePosté le: 04.07.2026, 06:35:35    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
Je décolle les pneus au démonte pneus
rasand
MessagePosté le: 07.07.2026, 09:24:39    Sujet du message: Répondre en citant
Roulage dimanche avec un peu de monde sur la piste. Ca roule pas dégueu à force de réglage.
Bon par contre la carro du racer Roller eclaté à la premiere sortie...
je vais durcir un peu les diffs. il faut que je stabilise l'élèctro que j'utilise et je pourrais faire quelque tour chronométré pour voir.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.07.2026, 15:01:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut 👋🏻
Alors niveau diff tu vas partir sur quel setup ?
Moi je ne roule pas avec le nxt en ce moment 😩, club fermé je pense jusque fin août voir septembre, la piste en accès libre est beaucoup abîmée, bref… c’est run sauvage à l’ancienne en ce moment 😐
La carrosserie tu l’avais une peu « renforcé » ou pas ?
rasand
MessagePosté le: 08.07.2026, 10:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tester du 10/15/5.
La carrosserie juste peinte mais meme protégé je crains qu'elle ne résiste pas...
rasand
MessagePosté le: 12.07.2026, 20:49:50    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien je valide le 10/15/5 ca marche plutôt bien sur ma piste. j'ai été embêter avec une vis de pignon qui se dévissé à chaque run mais les sensations sont bonnes.
Encore un petit travail sur les amortisseurs et la voiture sera raiment bien.
Page 19 sur 19
