RCmag :: Voir le sujet - Lot de ressorts à identifier
bullit_109
MessagePosté le: 07.07.2026, 17:56:35    Sujet du message: Lot de ressorts à identifier Répondre en citant
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.07.2026, 18:08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Wow alors là c'est chaud 🤣
C'est quoi la taille ?
Tu veux d'avoir quoi au juste ??
C'est pas du team asso ou du tekno par hasard ???
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.07.2026, 18:16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sur une Schumacher j'avais des ressorts jaunes mais là je sèche chef 😅
boysdontcry
MessagePosté le: 07.07.2026, 19:46:52    Sujet du message: Répondre en citant
C est des ressorts de 1.5
MessagePosté le: 07.07.2026, 19:55:24    Sujet du message: Répondre en citant
Chez FG on a des ressorts à spires progressives, mais il le semble qu'on serait plutôt sur du Yankee.
MessagePosté le: 07.07.2026, 20:26:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bah ... des ressorts c'est des ressorts !
Si tu as le bon OD, le bon diamètre de fils, le bon nombre de tour et la bonne hauteur totale de l'ensemble, ça peut aller sur ton véhicule !
Et en plus, tu peux calculer la force en N du ressort ; sachant qu'un véhicule a une certaine masse, tu peux facilement trouver un ressort compatible (sauf que les fabricants (autant que les vendeurs) sont avares sur ces données) Mr. Green
tontonOlive
MessagePosté le: 08.07.2026, 06:43:15    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Subaroues,
Le monsieur te demande de quelle modèle ils proviennent et non sur quel modèle il peut les utiliser Mad
En amateur d'énigmes, celle ci vaut son pesant de cacahuètes Laughing
@Bullit_109, c'est vrai qu'avec les dimensions, ce serait plus facile à déterminer Wink
Bon, pour répondre à la question, je ferme les portes :
Ce n'est pas du Bullit, du Buffalo, du Buxy, du Rabbit, de l'enduro 80, 81,82,83,84....
Arrow
MessagePosté le: 08.07.2026, 07:10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je dis qu'est ce que je veux d'abords Mr. Green
Donc c'est pas du Tam' ou du Kyosh' non plus ...
Darkgam3rz
MessagePosté le: 08.07.2026, 08:40:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une enquête de ouf mais l'enquêteur principal a déserté en plus. Faut appeler du renfort Laughing
tontonOlive
MessagePosté le: 08.07.2026, 09:30:23    Sujet du message: Répondre en citant
L'inspecteur gadget Laughing
Darkgam3rz
MessagePosté le: 08.07.2026, 09:40:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà lui il va trouver direct 🤣
