Youhoo ... y'a quelqu'un ...
Ca commence à sentir l'hiver, les montages douteux et le respect qui a fini à la déchetterie.
Spatoussa mékon-nanétéhoù ?
• ETAPE N°37 :
C'est atelier découpage niveau CP !
On prépare le fond de chassîs ...
C'est bien la première fois que je mets la carro sous la bagnole ...
D'habitude c'est pas dessus normalement
Oué d'accord, ma carro est plus souvent sous la bagnole vu que je passe le plus clair de mon temps les katroues en l'air que sur le revêtement du moment ...
Ah tiens, me rappelais pas que môman avait mis une paire de ciseaux Tam' dans ma trousse pour la rentrée ...
Euh, m'rappele pas non plus avoir utilisé un cutter de dingue cette année ...
Et valà
Au passage, vous noterez les bozamortos en alu 7075
Nan parce que les trucs en plastoc qui font pouic-pouic ça va deux secondes sur l'étagère mais pour rouler, un peu de sérieux voyons !
Et pi y'a toute l'électro de montée !
• ETAPE N°40 :
Le dessous pour protéger le châssis c'était de la rigolade !
Là, on passe à l'aileron et à la carrosserie ! Pas question de se rater sur cette étape cruciale qui va accroitre fortement les perfs de la merguez au roulage ... ou pas.
Toutépré yapluka ...
Déjà, les morceaux du béquet qui fait la taille de la bagnole !
Oui j'ai noté des truc côté film de protection, suis pas teubé non plus ...
Opération à réaliser avec minutie, ou qui vous voulez hein ....
Ah bah voilà savapa ... faut ajuster deux trois bricoles surtout qu'avec le BL, y'a un fil de plus à passer.
Suis assez content de moi au final
Aller, reste plus qu'à pas redoubler le CP pour pouvoir passer en CE1 et faire la peinture _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Pourquoi vouloir la mettre à la déchetterie
Garde au moins les amortos
Conseil avisé. Merci @Lapounk
il a de la gueule
on va le voir rouler sur la piste du RC94 ? y'a fg qui vient de se prendre un 4x2
Merci.
Je veux qu'elle va y user la moquette
Sinon, j'ai ingénieré et imprimé une pièce en 3D (La v1 était trop tight, les écrous rentraient pas, la v2 impec'. C'est pas demain que j'aurais une pièce nickel du premier coup) ; donc un support pour ...
Bah tiens, je vous laisse deviner pour supporter quoi _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
D'origine, y'a pas de pilote sur ce modèle.
Ceci dit, j'en ai un qui traine et que je tenterai d'installer dedans.
Mais ... mauvaise réponse
Essaye encore ...
Capitaine_Caverne a écrit:
Salut Sub,
C'est quoi tes amortisseurs de remplacement des CVA?
A+
Alors ce sont des "petits" GPM full alu 7075 avant/70mm (23€ la paire) et arrière/90mm (24€ la paire) de base pour le BBX.
Les dimensions vont aussi très bien d'origine sur le Super Astute sans la moindre bidouille et probablement sur d'autres modèles aussi. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
A l'échelle 1:1 ça pourrait effectivement être jouable _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
C'est le support pour la double antenne Radiolink _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
C'est propre
Pourquoi leurs récepteurs ont 2 antennes
Thanks man
Par contre, le pourquoi deux antennes, je ne sais pas trop. La portée est donnée pour au moins 600 mètres ; autant dire que tu vois plus ta caisse à cette distance.
Après, techniquement, tu captes bien mieux les signaux avec 2 antennes plutôt qu'une.
Je ne pense pas que ce soit une antenne en réception et l'autre en émission (à cause de la télémétrie) vu que d'autres y arrivent avec une seule ?
Et sinon, voilà, le dessous est peint !
C'est du full peinture à la bombe avec masques découpés à la "silhouette portrait".
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6
Page 6 sur 6
