RCmag :: Voir le sujet - Montage du Tamiya Super Astute v.2018 !
Montage du Tamiya Super Astute v.2018 ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
MessagePosté le: 16.11.2025, 23:10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Youhoo ... y'a quelqu'un ...
Ca commence à sentir l'hiver, les montages douteux et le respect qui a fini à la déchetterie.
Spatoussa mékon-nanétéhoù ?
• ETAPE N°37 :
C'est atelier découpage niveau CP !
On prépare le fond de chassîs ...
C'est bien la première fois que je mets la carro sous la bagnole ...
D'habitude c'est pas dessus normalement Question
Oué d'accord, ma carro est plus souvent sous la bagnole vu que je passe le plus clair de mon temps les katroues en l'air que sur le revêtement du moment ...
Ah tiens, me rappelais pas que môman avait mis une paire de ciseaux Tam' dans ma trousse pour la rentrée ...
Euh, m'rappele pas non plus avoir utilisé un cutter de dingue cette année ...
Et valà Mr. Green
Au passage, vous noterez les bozamortos en alu 7075 Cool
Nan parce que les trucs en plastoc qui font pouic-pouic ça va deux secondes sur l'étagère mais pour rouler, un peu de sérieux voyons !
Et pi y'a toute l'électro de montée !
• ETAPE N°40 :
Le dessous pour protéger le châssis c'était de la rigolade !
Là, on passe à l'aileron et à la carrosserie ! Pas question de se rater sur cette étape cruciale qui va accroitre fortement les perfs de la merguez au roulage ... ou pas.
Toutépré yapluka ...
Déjà, les morceaux du béquet qui fait la taille de la bagnole !
Oui j'ai noté des truc côté film de protection, suis pas teubé non plus ...
Opération à réaliser avec minutie, ou qui vous voulez hein ....
Ah bah voilà savapa ... faut ajuster deux trois bricoles surtout qu'avec le BL, y'a un fil de plus à passer.
Suis assez content de moi au final OK!
Aller, reste plus qu'à pas redoubler le CP pour pouvoir passer en CE1 et faire la peinture Mad
MessagePosté le: 17.11.2025, 05:39:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi vouloir la mettre à la déchetterie Question
Garde au moins les amortos Mr. Green
MessagePosté le: 17.11.2025, 06:59:56    Sujet du message: Répondre en citant
il a de la gueule OK!
on va le voir rouler sur la piste du RC94 ? y'a fg qui vient de se prendre un 4x2 OK!
MessagePosté le: 18.11.2025, 22:53:20    Sujet du message: Répondre en citant
Conseil avisé. Merci @Lapounk Wink
Merci.
Je veux qu'elle va y user la moquette C'est la Fête
Sinon, j'ai ingénieré et imprimé une pièce en 3D (La v1 était trop tight, les écrous rentraient pas, la v2 impec'. C'est pas demain que j'aurais une pièce nickel du premier coup) ; donc un support pour ...
Bah tiens, je vous laisse deviner pour supporter quoi Mr. Green
MessagePosté le: 19.11.2025, 05:29:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le pilote Question
MessagePosté le: 19.11.2025, 11:15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sub,
C'est quoi tes amortisseurs de remplacement des CVA?
A+
MessagePosté le: 19.11.2025, 21:51:34    Sujet du message: Répondre en citant
Lapounk a écrit:
Le pilote Question
D'origine, y'a pas de pilote sur ce modèle.
Ceci dit, j'en ai un qui traine et que je tenterai d'installer dedans.
Mais ... mauvaise réponse Mad
Essaye encore ...
Capitaine_Caverne a écrit:
Salut Sub,
A+
Alors ce sont des "petits" GPM full alu 7075 avant/70mm (23€ la paire) et arrière/90mm (24€ la paire) de base pour le BBX.
Les dimensions vont aussi très bien d'origine sur le Super Astute sans la moindre bidouille et probablement sur d'autres modèles aussi.
MessagePosté le: 19.11.2025, 22:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais à toi Mr. Green
MessagePosté le: 19.11.2025, 22:26:43    Sujet du message: Répondre en citant
A l'échelle 1:1 ça pourrait effectivement être jouable Wink
MessagePosté le: 20.11.2025, 07:26:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je regarde ça . OK!
A+
Page 6 sur 6
