RCmag :: Voir le sujet - Nouveau modèle Hobbytech X-Mid TT 4x2 1/10
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
Nouveau modèle Hobbytech X-Mid TT 4x2 1/10 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
lebricolo
MessagePosté le: 12.11.2025, 07:08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Calles triangles en alu et supports d'amortisseur en alu usiné me paraîtraient les modifs indispensables.
francky340
MessagePosté le: 13.11.2025, 10:43:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le minimum selon moi pour faire des courses sur astro ou moquette
-noix de cardans renforcée
-les cales de triangles en alu avec des inserts carré
- des cardans CVD
-remplace le sauve servo par un simple palonnier (alu ou plastique)
-une nouvelle barre Ackermann avec 2 positions de réglage et sur roulements
-hexagone de roue en alu maintenu par une vis
Le top pour faire de la compétition sérieusement
- cales arrière alu avec différents inserts pour pouvoir changer le pincement et l’anti squat
- Bouchon d’amortisseur à émulsion (plastique ou alu)
-Cardans CVD
- Butée de drop avant en alu
- Châssis fraisé
-Un Palonnier sans sauve servo
- Pignon intermédiaire de transmission en alu
Sur le support d’amortisseur la possibilité de changer la hauteur du support d aileron
Une barre Ackermann en alu avec 2 positions et sur roulements
Remplacer les axes de triangles maintenus par des circlips par un système de vis dans les triangles ou un système équivalent au TT 1/8
- la possibilité d’installer des BAR avant et arrière
-support d’amortisseur avant et arrière en carbone
Fournir des jantes sans pneus
Assurer une bonne communication et un esprit de communauté en discutant par ex des réglages, astuces, retour positif ou non
un prix aux alentours de 300euros afin de rester intéressant par rapport aux autres châssis compétions
Les étriers et portes fusées alu ne sont pas indispensable pour faire de la compétition
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 5 sur 5
